ASUSTeK Terminator 3 T3 M3N8200 [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:14:33
En premier lieu, pourrais-tu renommer ton sujet en "[Topic Unique] ASUSTeK Terminator 3 T3 M3N8200" ?
Ceci afin de le référencer et de le trouver plus facilement; et donc d'avoir plus de réponses.
Je me suis monté une config à partir de ce Barebone pour ~300€, dont voici le détail :
Pour le disque dur :
Pour le lecteur DVD (possibilité de lecteur IDE ou SATA) :
Et enfin :
L'ensemble des composants a été choisi en fonction de critères de silence puis de prix et enfin de performance, pour un usage bureautique et multimédia.
Ma config marche sans problème, à l'exception du ventirad du processeur (Scythe SHURIKEN). Cf. 2nd post ci-dessous pour les détails.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:39:50
| FF49 a écrit : Ma config marche sans problème, à l'exception du ventirad du processeur (Scythe SHURIKEN). Cf. 2nd post ci-dessous pour les détails. |
En effet, j'ai réussi à caser dans le boitier ce ventirad, que j'ai choisi pour son silence (ventilateur de 100 mm). Pour info, j'ai une marge de ~1,5 cm entre le bord du ventirad et le bord de l'alimentation, une fois le boitier fermé... Juste la place pour passer les câbles.
Mon problème est que du fait de son diamètre, mon ventilateur tourne à une vitesse très faible, que la CM ne semble pas supporter :
Actuellement il m'est donc impossible de profiter de la fonctionnalité Q-Fan.
Avec un ventilateur CPU qui tourne à 500 RPM :
Ce n'est pas catastrophique, mais quelqu'un saurait-il me guider pour configurer la fonction Q-Fan ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 21:51:40
dommage que personne ne réponde, ça m'intéresse aussi.
tu ne peux pas mettre un potar et gérer la rotation en manuel ?
j'étudie de près ce petit asus comme alternative moitié prix à un cheuteul SN78SH7.
Pas facile de trouver des infos dessus : y'a rien sur le site d'Asus !
edit : ah si quand même mais c'est caché... ici
Tu peux me dire si y'a une sortie DVI et une VGA ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 23:51:42
VGA oui, puisque c'est ce que j'utilise actuellement.
DVI niet, il y a HDMI et VGA seulement (HDMI non testé).
Pour le potar, ça me semble exclu puisque ça permet seulement de réduire la vitesse... là je veux pouvoir l'augmenter si besoin.
A la longue j'en meurs pas, en moyenne Tcpu < 35°C et Tcm < 40°C. Mais j'utilise pas le PC pour du processing lourd.
Je pense qu'avec un ventirad un peu moins performant, le Q-fan marcherait. Mais pour l'instant le seul petit bruit que j'entends, c'est le ventilo de l'alim ![]()
Marsh Posté le 19-02-2009 à 08:44:34
j'ai un barebone soltek Qbic avec un potar sur le ventilo CPU et je gère manuellement de "à donf" à "à mini"...
ceci dit je ne m'en sers jamais, il est calé à 1/3 et basta.
est-ce que tu as un adaptateur HDMI/DVI (comme chez cheuteul) fournit dans la boite ou pas ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 16:53:35
Sur le site d'Asus ils indiquent les compatibilités CPUs suivantes:
| Citation : Athlon 64 3000+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 |
or les spec confirme une compatibilité avec les processeurs sAM2, sAM2+ et sAM3. Je ne vois pas l'Athlon II X4 620: n'est-il donc vraiment pas compatible?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:46:25
J'ai un T3 avec un Athlon II X4 620 en AM3. Il est correctement reconnu depuis la dernière mise à jour de BIOS.
A priori tous les processeurs AM2, AM2+ et AM3 tournent sur ce barebone.
Je suis très content de cette machine mais l'alim de base est ridicule. 250 W, seulement 1 SATA et même pas d'alim PCIE alors que le port est disponible sur la carte. C'est du foutage de gueule.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:31:11
Je serais bien intéressé par ce boitier. Mais quel est le format de la carte mère ? ATX, BTX, ... ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:29:55
Les nouveaux modèles c'est du BTX mais sans le tunnel. Du coup tu peux mettre ce que tu veux comme ventirad.
Si tu veux j'ai le modèle précédent à vendre. Une T3-M2NC51PV, en silver.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:03:22
OK, merci. Pour l'instant, c'est juste à l'étude, pas d'achat pour le moment.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 20:51:15
J'ai changé de carte graphique pour une Club3D HD5770 1GB DDR5.
Sauf erreur de ma part, dans les cartes next-gen c'est ce qu'on peut monter de plus puissant sans souci de taille ni de ventilation avec ce barebone.
L'airflow est bien respecté, la ventilation de la cg est directement évacuée par l'alim, il y a de la place pour caler les cables inutilisés en haut de la tour, l'air frais entrant (par la façade et l'évent latéral) ne croise pas les cables.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 01:00:19
Et puis là, histoire que tout le monde respire bien, j'ai remplacé ma bonne vieille Cooler Master 600 W par une SilverStone SST-ST45SF 450W SFX.
La différence est perceptible, l'ensemble chauffe moins et du coup est encore plus silencieux.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 16:34:21
| Jazz Ad a écrit : Toujours dans les optimisations, l'Akasa AK-875 est le plus gros ventirad qui rentre dans le boitier. En plus il est très efficace et silencieux. |
Je vois que tu as changé également l'alim de base. Tu as pris quel modèle ?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 20:52:38
| Jazz Ad a écrit : J'ai remplacé ma bonne vieille Cooler Master 600 W par une SilverStone SST-ST45SF 450W SFX. |
S'il n'y avait qu'une seule chose à changer dans ce boitier, ce serait l'alim de base. 250 W c'est ridicule.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 01:07:38
Les dernières mises à jour de ma bestiole.
Pour rappel, les principales pièces remplacées :
Alimentation SilverStone SST-ST45SF 450W SFX
(plus de place et donc plus d'air)
Ventirad Akasa AK-875
(c'est le plus gros qui entre dans le boitier)
Carte graphique PowerColor HD6850 - 1 Go GDDR5
(pareil, la plus puissante carte du marché qu'on puisse monter hors water cooling. Comme vous pouvez le voir c'est limite elle est même un poil cintrée)
Tant que j'y suis, une photo avec le barebone ouvert en deux. C'est vraiment pratique pour le montage.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 23:36:55
Mon mini-PC marche toujours très bien. Bientôt 3 ans de bons et loyaux services.
Par contre il commence à faire un peu plus de bruit avec l'âge et je soupçonne l'alim 250W d'origine.
Est-ce que vous auriez un modèle à recommander pour son silence ? Je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 17:47:58
j'ai ce PC Asus T3 M3N8200 depuis 2009, avec un Athlon 64 X2 5000+ et la seule carte graphique intégrée (=GeForce 8200) et 4 Go de Ram DDR2 6400 sous XP Sp3, Bios Revision 0504.
Quelle serait la meilleure évolution possible actuellement, soit mettre une carte Asus NVIDIA GeForce GT610-SL-2GD3-L ou GT 620 V2 ou ASUS GT620-DCSL-2GD3 ou ASUS GT640-1GD3-L ou changer le Processeur pour un plus rapide ?
La notice indique taille maxi de la CG 192 mm x 19 mm, la Asus GT 620 est donnée pour 23 mm, quelqu'un sait-il si vraiment elle passe pas, ou il y a un peu de marge ?
Pour l'instant il y a un écran LCD Compaq 1280-1024 sur connecteur VGA, mais on envisage aussi un écran plus grand en DVI ou HDMI
comme cadeau d'anniv...
Ce serait pour pouvoir jouer confortablement à Euro Truck Simulator 2, Minecraft, Aion, les Sims, ...
Merci d'avance de vos conseils.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 00:06:21
J'ai finalement upgradé ce PC de la façon suivante :
Une Alimentation ZALLMAN ZM500-LX http://www.ldlc.com/fiche/PB00148904.html,
et une carte graphique Gainward GeForce GTX 650 1GB DDR5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00135759.html.
Cette carte rentre sans souci dans la place disponible.
Pour l'alim, attention, il ne faut pas dépasser 140mm en longueur, beaucoup font 160.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 16:01:50
Heureux de voir que des gens passent encore sur ce post. Il m'est très utile pour voir les possibilités d'upgrade en minimisant les tracas.
Perso, quelques changements pour permettre au PC de passer sous Win 7 64 bits sans souci :
- extension RAM à 6 Go, avec ajout de 2x 2Go G.Skill (DDR2 6400 CL5)
- installation d'un SSD de 64 Go pour le système, attention, les câbles SATA coudés sont quasi un must étant donné le faible espace disponible entre les baies et l'alim
- nouveau lecteur DVD pour remplacer celui vieux de 10ans, mais ça c'est pour l'anecdote.
Je suivrai probablement vos conseils pour l'alim, mais celle d'origine fait encore bien le boulot avec des composants maintenant exclusivement en SATA.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 01:26:44
j'ai ajouté récemment une carte Wifi PCI interne D-Link DWA-525 N150 car le branchement du cable ethernet dans la prise de la CM faisait disjoncter le réseau 220v.
Le Dongle USB Wifi fourni avec la Livebox prenait une prise Usb, et n'était pas reconnue sous Linux Mint 13 "Out-of-the-box".
La DWA-525 ça marche directement, j'en ai donc profité pour installer Linux Mint 17 Qiana 64 LTS Cinnamon. La connexion s’établit à 65 Mbs (2 murs à traverser pour le signal).
Pour info, cette carte est fournie avec un bracket "low-profile" pour les boitiers qui ne peuvent accueillir des cartes de pleine hauteur.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:49:50
Je souhaite m'équiper d'un mini PC avec un petit budget de 500 euros. L'utilisation que je souhaite en faire est bureautique (je m'en sers pour mes études) et graphique (je réalise de la retouche d'image et de la PAO). Je souhaite également pouvoir brancher des équipements par du HDMI et notamment mon graveur de salon.
En fouillant un peu, voilà ce que j'ai trouvé :
Certains pourraient-ils jeter un oeil et me dire si le choix est bon ou pas ? Je n'y connais pas grand chose... je me demande même si les composants que j'ai additionnés sont compatibles ou pas... Difficile de trouver les informations.
D'avance merci.
Corinne
Message édité par Arkoko le 29-01-2009 à 16:31:25
