Aopen MZ915-M - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:08:19
les cartes low profile t'en trouve pas des masse en france y en a en allemagne un peu plus
perso j'ai un peu pret la meme idée que toi mais j'aimerais aussi rajouter un tuner télé en low profile, j'en ai vu dans des boutique us, mais pas en france
c'est chiant quand meme d'etre obligé d'attendre desespérément du matos
perso mon mz915m je devrais le commander dans 1mois
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:00:53
Moi je le commande en tout début d'année mais pour l'instant je vais faire sans carte video. J'avais lu dans un test qui avait ete fait avec une carte fanless que le pc chauffait trop et donc plantait:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
De plus la place est tres limitee dans ce boitier, donc il faut etre sur que la carte passe bien en entier. Donc au début je vais me contenter du chipset video integre.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:52:40
j'ai acheté une xfx geforce 6600 pour aller dedans ,elle rentre et elle fonctionne bien ... mais c'est le lecteur DVD qui a des soucis avec ...
j'ai l'impression que la carte pompe trop de courant et du coup le dvd n'en a plus assez :-<
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:39:53
Ok c'est bon a savoir. Merci pour le feedback sur la geforce 6600. Tu peux nous dire ou tu l'as achetée stp? Pas facile de trouver des low profile. De plus ce n'est pas toujours mentionne lors de la description de la carte sur les sites.
Ta geforce c'est celle la?
http://cgi.befr.ebay.be/VGA-XFX-Ge [...] dZViewItem
Ca ne rend pas le tout trop bruyant? Ca ne chauffe pas trop? C'est en pci ou pci express? Ca bloque l'autre port pci ou pas (j'en ai besoin pour installer une carte reseau)
Merci pour le feeback.
Et joyeux noel.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:45:47
ça y est j vien de commander mon mz915m
faudra penser a faire un topic unik un jour ![]()
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:15:50
Juste apres noel... quelqu'un a ete gate par le gros bonhomme rouge! On pourrait avoir plus de precisions sur ce que tu vas mettre dedans? Et ou tu l'as achete? Moi je compte le prendre sur rueducommerce (je veux plus entendre parler de ldlc).
Bonnes fetes a tous.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:39:09
je l'ai acheter chez ldlc (bah ouaip j'avais un avoir chez eux donc fallait bien l'utiliser)
ce que je compte mettre dedant
un pentium 760 (recup pas cher sur ebay ...)
un graveur dvd double couche (recup sur le portable pété d'un pote ^^)
un hdd 160go maxtor sata (c'est pas une reference mais avec l'aam activé il devrait se taire et pas trop chauffer)
et une télécommande windows media center
reste pour plus tard une carte pci tuner télé low profile (Hauppauge WinTV PVR 150LP MCE) que je me prendrais dans 1 ou 2mois
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:16:48
J'ai un MZ915-M acheté il y a 2 semaines sur 3Dchips.fr mais pas encore fini d'installer, il me manque le dvd qui doit arriver demain.
Au final la conf sera :
-pentium-M 760
-1 Go DDR2 Corsair
-DD 160 Go SATA Seagate
-DVD double couche Pioneer DVR-K05
J'ai aussi changé le ventirad par un Silverstone Nitrogon NT03 (tout cuivre) mais je n'ai pas encore fini de l'adapter, il est nécessaire de modifier le système de fixation et notamment de prendre des entretoises plus courtes.
Ensuite carte graphique ou pas, je ne sais pas encore. Il est clair que pour l'instant en low-profile la conf max
c'est ati X700 :
- XIAi X700-DV128HLP
- Gecube X700 low profile Slim Edition
- Ask Select X7-CDT-P256LP (ici 256Mo mais existe aussi en 128Mo)
ou nvidia 6600 :
- Albatron PC6600L
- Elsa Gladiac 743 LP
- XFX GeForce 6600 256MB DDR2 TV DVI LP (existe aussi en 128Mo)
- et bien sûr PCX6600-DV128LP
- et peut être maintenant le Winfast de Leadtek
Il doit bien sûr y avoir quelques différences de perf car les horloges memoire et core ne sont pas toutes les mêmes mais ce qu'il faut éviter avvant tout dans ce boitier ce sont les cartes à double rad avec caloducs. Malheureusement c'est le cas de l'Aeolus. Car effectivement le rad de l'autre côté de la carte va chauffer l'intérieur du boitier. Il faut privilégier avant tout une carte avec rad passif ou ventirad sur la face du gpu, dans ce cas le degagement de chaleur peut se faire vers l'extérieur du boitier.
A+
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:21:42
Ah j'oubliais pour les perfs le bus mémoire va aussi jouer. Par exemple, pour l'Aeolus c'est du 128 bits alors que pour la XFX c'est du 64 bits.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:07:05
bon finalement, j'ai changé ma carte vidéo et j'ai pris une Winfast de Leadtek 6200 conseillé par un vendeur de surcouf (si si je vous assure ...) lors de mon passage de noël à Paris
et là tout fonctionne bien (mis a par le lecteur dvd qui est en carafe et que je soit changer ...)
pour le tuner j'ai pris un USB2 externe mais je l'ai pas encore monté
j'ai aussi craqué pour le clavier microsoft Media Center qui est pratique ...
reste à trouver les softs pour Windows Media Center , si qq. connaît de bon sites (attention je ne parle pas de téléchargement mais de tests de softs qui tournent sous l'interface Windows MCE )
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:22:32
perso j'ai gardé la carte graph d'origine
j vous dirais ce que ça donne sans changé la carte graph ^^ (surtout coté sortie télé)
reste a attendre lundi ou mardi quand je le recevrais
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:50:52
Je n'ai pas encore installé l'os car je n'avais pas le CD d'installation sous la main mais j'ai un truc bizarre. Quand je vais dans le bios et que je regarde la température du proc, au bout de quelques instant j'ai 50 dégrés. C'est énorme! C'est ce qu'on devrait avoir en pleine charge mais là c'est seulement au boot. J'y comprends rien. Pourtant j'avais déjà vérifier le rad et tout me semblait ok. Vous avez combien en température ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:51:17
je vien de mettre mon p760 et j'ai aussi dans les 50°
c'est assez bizar vu la taille du rad dessus et surtout que le rad est pas chaud
a se demandé si le pad thermique est bon ou si y a pas un soucis avec les sonde
sinon je suis assez content je vien de mettre Notebook Hardware Control dessus (pour switcher les frequence du proco selon l'utilisation afin qu'il chauffe moin) et ça tourne tres bien
le seul probleme que j'ai c'est que la sonde de temperature n'est pas reconnu par le soft (j suis a -115° ^^)
Sinon le dynamic swotching est ok et le sous voltage du proco aussi
pour le moment mon pentium m tourne a 800mhz@0.892v en idle
j'ai essayé de mettre speedfan afin de reglé le ventilo mais ça fait freezé completement le pc
vous avez une idée ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:11:19
Bon, ça fait +1 pour 50°C, çe me rassure un peu. J'avais aussi dans l'idée un défaut de la sonde car hier j'ai tout démonté puis remonté et toujours la même chose. Mon test est simple, j'allume le PC et je vais directement au bios et là j'attends. Progressivement la temp indiquée par la sonde augmente par pas de 1°C et au bout de 40min environ je frise les 50°C. Du coup avec cette histoire, je n'ai toujours pas eu le temps d'installer l'os.
gon68, je te conseille de ne pas laisser le pad thermique et d'utiliser de la vrai pâte. Le pad c'est pas vraiment top mais c'est vrai qu'avec le P-M tu verras paut être pas trop la différence.
Intéressant "Notebook Hardware Control", j'essaierais de l'utiliser aussi. Mais pour ton pb de speedfan je ne vois pas. Le ventilo n'est-il pas auto-régulé ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:55:38
En fait, le chiffre n'est peut être pas si faussé que ça.
Je comparais plus particulièrement avec le test de matbe :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page11.php
Je ne sais pas comment ils arrivent à avoir ça:
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 021521.jpg
même PC à peine booté, à moins de réduire la fréquence du proc ?
Par contre, pour PCImpact , c'est différent :
http://www.pcinpact.com/articles/a/161/0.htm?pge=12
Et la différence est là. Matbe dit 55°C en full au bout d'1 heure. PCImpact dit 61°C en full au bout d'1 heure. Alors qui dit vrai?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:39:45
j sais pas moi ça bouge pas en dessous de 50 a 52 ^^ (surtout que c'est 50 des le debut)
j'essayerais ce week end avec de la pate thermique (j'en avait pas sous la paluche)
pour speedfan je prefere regulé a la main parceque j peux baisser encore un peu plus le regime du ventillo (il descend pas en dessous de 1200t/min alors qu'a 800t/min il serait impecable)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:21:28
idem pour moi speed fan ne fonctionne pas ...
sinon vous connaisaient des cartes TV low profil ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:27:47
c'est celle que je vise
low profile et compatible Windows MCE2005
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:11:39
Oui mais la carte TV Hauppage c'est pour de l'analogique secam non? Certains seront peut-être intéressés par une carte TNT! Perso, je n'ai pas besoin de carte tv, j'utilise la freebox!
Je n'arrive pas à faire fonctionner le driver audio Realtek! Quelqu'un a déjà renontré le problème ? C'est bizarre. Tout le gestionnaire audio reste grisé. Dans le profil matériel, je ne vois pas explicitement de référence à la carte son. Vous avez quelque chose de votre côté?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:29:28
celle-ci me semble vraiment bien : http://www.clubic.com/actualite-30 [...] -hdtv.html
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:49:31
Bon j'ai réussi finalement l'install du driver audio. Il fallait réinstaller ensuite le pilote windows, un truc de ouf!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:12:36
Quelqu'un a réussi à controler la vitesse du fan?
Chez moi il tourne toujours à 2000tr...
gueri
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:42:05
je n'ai pas trouvé de topic "unique" sur l'aopen MZ915-M ...
je viens de me le commander dans l'idée de me faire un Widows Media Center
pour l'instant j'ai pas trouvé quelle carte low-profil peux aller dedans ...
quel sont vos experiances ?
j'ai vu sur clubic qu'une version toute prete allez sortir avec une Winfast 6600 de Leadtek (GeForce 6600) mais j'ai pas trouvé plus d'info ...
http://www.clubic.com/actualite-30 [...] 915-m.html
