Ajouter un port Ethernet ! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:32:30
salut
il te suffit d acheter un switch et si ton modem ne fait aussi routeur , il te faudra aussi un routeur
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:04:09
| pilastre a écrit :
Les routeur/modem USB c'est out depuis des années tant ca causait des problèmes techniques...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:16:01
Certainement (vu que je n'en sais rien) mais avant le changement de CI, le modem précédent fonctionnait trés bien en USB ..
Pour le montage Switch / routeur (le modem fournit est un Hitachi AH 4021), quels sont les composants à acheter et comment se fait le montage ?
Merci bcp pour les conseils.
Thierry
Marsh Posté le 18-06-2009 à 21:53:53
Ca existe sinon les adaptateurs ethernet>usb
Marsh Posté le 25-06-2009 à 10:18:07
| pilastre a écrit :   |
Le modem routeur qui te seras fournie dispose de deux port Ethernet, donc a part un cordon ethernet pour brancher ton matos d'imagerie sur le modem directement tu n'aura rien d'autre a acheter.
Enfin si tu peu donner plus d'info sur le matos d'imagerie qui est brancher sur ton PC ca pourrait nous aider.
Cdt,
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:51:38
salut,
il y a quand même une chance pour que son périphérique d'imagerie ne fonctionne plus une fois derrière un switch. Tout comme certains boitiers ethernet de disque dur ne peuvent être connectés que sur une carte pc et pas sur le réseau.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 11:54:50
J'ai une question stupide (pas taper) ..
J'ai un Shuttle (travail donc pas facilement changeable) avec un seul port Ethernet à l'arrière sur lequel est déja branché un périphérique d'imagerie numérique.
Ces Ando...lles de Club-int m'envoie un nouveau Modem ADSL qui ne fonctionne pas en USB mais qui marche en Ethernet
Tout les ports PCI du Shuttle sont occupés ^^
Quelle est le truc le plus simple pour rajouter un port Ethernet à cette config, un Hub cela existe ?
Thierry
Message édité par pilastre le 27-05-2009 à 12:06:02
