A l'aide - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:18:15
sans avoir la bête sous les yeux c'est pas facile de te dire d'où ça vient, en plus si tu avoues que tu es novice, ça peut être tout et surtout n'importe quoi...
Vaudrait peut-être mieux que tu retournes chez ton vendeur...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:21:38
Ben novice, je connais quand même un peu de chose...
DD est en maitre. lecteur CD en maitre aussi. un sur IDE1 l'autre sur IDE2
LA carte graph. est bien installée et elle marche sur mon ancien PC.
voila quoi
Le revenceur. J'ai acheté chez 2kmicro par correspodance
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:28:44
Vérifie ke le ventilo de proc tourne bien, et si ta Ram est bien branchée (ca serait pas de la dual channel des fois ?)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:30:02
le ventilo tourne. ifé pa mal de bruit dailleur. la Ram cé ok. cé koa la dual channel ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:31:53
La dual channel c de la RAM ki ne fonctionne ke ... par paire ...
Edit : si tu te sens une âme de bidouilleur, tu oeux essayer de vérifier que le proc est bien branché : démontage du ventilo de proc, et tu vérifie qu'aucune patte n'est tordue entre le proc et le socket
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:33:58
alor comen je fai a savoir. gé monté une DDR400 256MO. i fo ke jen monte une autre ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:35:46
tu as toujours le lien sur le site ki correspond a la barrete ke tu as acheté ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:39:19
ben je l'ai acheté chez GEANT, elle est chez moi me souvien plu de la marque
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:42:10
arf
. Faudrait ke tu vérifie précisément sur le ticket la ref de ta barette, au pire retourne demander a un vendeur ... Si c'est bien de la dual channel, il te faudra acheter une autre barrette (identique)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:47:24
é oci, éce possible ke cela soi mon DD 20GO ki étai monté sur mon Dell 4300 d'il y a 3 ans. ki soit la cose ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:04:39
nop, je pense pas. Au pire, l'écran s'allumerais qd même et il te dirait k'il n'a pas détecté de périphérique sur lequel booter apres le bios donc ...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:39:33
C'est pas très clair. Le PC fait quoi exactement ? Il se met en défaut et s'éteint au bout de 3 secondes ? Sinon, pour l'éteindre tu dois enfoncer le bouton off plus de 3 secondes ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:56:19
Déjà à mon avis laisse ton CD-ROM de côté (faut procéder par étape). A la limite, laisse même ton DD de côté (certaines cartes font la gueule et refuse de booter sans DD je crois, mais bon en général ça boote et ça plante après ... mais au moins ça boote (c,).
Marsh Posté le 25-08-2004 à 08:05:35
ben la sa boot pa, rien a l'écran é fo appuyer sur bouton + de 3sec pour couper.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:23:19
| zobbitenfer a écrit : arf |
Il est pas obligé de mettre 2 barettes... ca doit marcher avec une
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:30:03
| crane a écrit : Il est pas obligé de mettre 2 barettes... ca doit marcher avec une |
Même avec de la Dual Channel ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:31:16
Si y'en a qu'une ca fonctionne en single channel, simplement
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:45:57
| crane a écrit : Si y'en a qu'une ca fonctionne en single channel, simplement |
Autant pour moi alors.
C'est bizarre que ca bip pô ... peut être un pb de mobo mais je sais pas trop
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:52:50
Bah mon ideq ne bip jamais, y'a pas de bipper !
Ce que je conseille dans ces cas là, comme on peut difficilement dire d'ou ca vient, c'est de tout démonter et de remonter en verifiant bien chaque étape
Marsh Posté le 25-08-2004 à 20:14:27
Comme déjà dit, il faut y aller par étape. Tu peux d'ailleurs essayer sans carte graphique (juste proc+ram). Ca doit booter et pour le vérifier tu dois pouvoir l'éteindre d'une simple pression sur le bouton off. Quant aux bips, ils peuvent provenir directement de la carte son donc connecte à tout hasard des enceintes. Essaye aussi de reseter le bios, on sait jamais, ou de changer de slot mémoire pour ta ram.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 01:51:00
deja rectification la dual channel n'est PAS UN TYPE DE MEMOIRe MAIS UN FACON DE GERER LA MEMOIRe! en gros les barretes y sont pour RIEN!!!!!!
commence par tout demonter doucement
ensuite remonte ton proc ta memoire la carte grafik
FLASH BIOS (reset CMOS)
REBOOT
Si ya toujour pas de bip C sois le proc sois la carte mere
(evidement pas de USB pas de rezo rien de branche sur le PC d'autre que clavier souri ecran)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:07:01
Il ne peut pas avoir de bip, le barebone n'a pas de speeker qu'il dit
Sinon je confirme que pour booter un PC doit avoir RAM+CPU+CG (au moins la première fois). Si le barebone a une sortie graphique intégrée, vire la CG et branche le moniteur sur la mobo.
Si ça marche toujours pas il faut tester avec un autre CPU puis avec une autre barette. Si y'a toujours un soucis, je passe mon tour.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:57:47
| Toxin a écrit : Il ne peut pas avoir de bip, le barebone n'a pas de speeker qu'il dit |
Sur mon A7M266 c'est directement par le jack de la carte son (intégrée) que passent tous les bips. Ca m'avait bien surpris au début, bien foutu ces asus quand même
Pour l'histoire de la cg obligatoire, je reste surpris. Peut-être que cela a changé depuis l'époque où j'utilisais un PC sans carte graphique mais pour moi ce n'est qu'une carte d'extension au même titre qu'une carte son, carte tuner TV, carte réseau, etc... C'est mieux d'en avoir une mais théoriqment pas indispensable pour booter et donc tester au moins qu'il est possible d'éteindre le PC sans garder le bouton off enfoncé 3 secondes. Sinon ce barebone n'a pas de carte graphique intégrée.
Et pour son problème, s'il persiste, je parie un malabar à la fraise que c'est la ram =)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:13:01
Je viens d'acheter un Shuttle SB65G2, j'ai remonté dedans
Proc. P4 1,7GHR
DDR400 256M
DD 20GO
Graveur CD
Lecteur Disk
Carte Graphique ATI
Il ne démarre pas. Rien à l'écran. le lecteur de cd tourne 3 sec. et rien.
Je suis perdu, je m'y connais pas assez
Help !
