Aide pour config - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:15:42
1) Je pense qu'il b'y aura pas de problèmes.
2) Personnelement j'aime bien pioneer.
3) Si ton but c'est de réduire le bruit au minimum, je ne te conseillerais pas forecement le shuttle. Jette un coup d'oeil aux Solteks, et particulièrement au EQ3401. (je ne fais pas de pub pour soltek, j'ai moi même un shuttle...)
4) Plus de réponses que de questions, c'est mon jour de promotions...
256Mo PC2100 sans marque
Certain shuttles ont des problèmes avec de la ram no-name, donc méfiance...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:26:35
J'ajouterai :
J'ai un Soltek Qbic 3401 équipé d'un celeron 2.4, d'un Rad Thermalright 947 + ventilo papst de 92 mm, et c'est super super silencieux sans jamais dépasser les 40°c
Le ventilo coaxial d'extraction fait quasi pas de bruit, et idem pour celui de l'alim, qui est interne !
Il est étudié pour pas faire de bruit ce Barbone là
Plextor a encore et toujours une très bonne réputation...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:33:56
Merci Toinou
Je vais aller jeter un oeil de ce coté là
A la base un celeron chauffe moins qu'un athlon?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:47:12
A la base, les Athlons chauffent plus que les Intel, et sont plus compliqués à refroidir car la surface du die en contact avec le radiateur est plus faible.
Maintenant, un Celeron travaille avec un fsb de 100 x 4, qui ne peut pas être abaissé sur la plupart des carte mère, alors qu'un Athlon en FSB 133 ou 166 peut parfaitement être "Underckloké", si je puis me permettre d'utiliser ce terme, et donc dégagera vraiment peu de chaleur. Bien entendu, on risque pas de jouer avec cette config là
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:17:59
| Toinou75 a écrit : A la base, les Athlons chauffent plus que les Intel, et sont plus compliqués à refroidir car la surface du die en contact avec le radiateur est plus faible. |
Oki
J'ai lu le test sur Hardware-fr et j'ai vu un joli radiateur/ventilateur Zalman qui avait l'air d'etre tres silencieux (40dBA contre 44/45dBA pour le thermalright). Seul probleme : son encombrement qui semble poser probleme dans un petit boitier.. Qu'en penses tu?
A+ ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 23:42:55
Thermalright est ce qui se fait de mieux en terme d'efficacité. Vu que leurs séries SLK ne sont pas livrées avec un ventilo, le test comparatif avec un Zalman ne veut rien dire si on utilise pas le même ventilo (dans le Zalman, le ventilo est intégré au radiateur).
Le test de Hardware.fr ayant été réalisé avec un 80 mm et non un 92 mm (le 92 mm est forcemment plus efficace qu'un 80 mm en rapport cfm/db) tu comprendra que le Zalman soit enfoncé en terme d'efficacité !
Dans mon Qbic 3401, j'ai pu en caser un avec un ventilo Papst de 92 mm sans souci sur mon SLK 947. www.materiel.be a essayé de caser un Zalman CNPS7000 dans un 3401 et ça n'y rentre pas. Il ont donc utilisé un SP94 de Thermalright, qui est une version améliorée de mon SLK 947...et ça passe.
Conclusion : thermalright avec ventilo de 92mm et pas Zalman
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:52:38
| Toinou75 a écrit : Thermalright est ce qui se fait de mieux en terme d'efficacité. Vu que leurs séries SLK ne sont pas livrées avec un ventilo, le test comparatif avec un Zalman ne veut rien dire si on utilise pas le même ventilo (dans le Zalman, le ventilo est intégré au radiateur). |
Va pour le thermalright
Merci beaucoup pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:50:00
Salut à tous
Plextor avait bonne reputation à l'epoque des lecteurs CD...
Voilà je souhaiterais monter un mini-pc afin de lire dvd/divx/mp3/photos/emulateurs/ect.... Ce serait son unique but.
Pas de jeux gourmands ou autre
J'ai pensé à la config suivante en parcourant le forum:
- Shuttle SN45G (pas cher, usb 2.0...)
- Athlon 2000+ (meilleur rapport qualité/prix)
- 256Mo PC2100 sans marque (pas besoin de plus aux vues de l'utilisation)
- DD 120Go Seagate (pour le faible bruit)
- ATI All in Wonder 8500 ( pas chere, chauffe pas trop et fonctionnalité magnétoscope
- SB Audigy 2 ZS platinium pro pour la connection à l'ampli
- lecteur DVD de bonne qualité à determiner...
- Souris microsoft Bluetooth (portée 9m...)
Voili
Je me pose les questions suivantes :
1) L'alim de 200W sera elle suffisante pour supporter l'ATI 8500+SB Audigy? Je precise que l'audigy 2 ZS platinium pro a besoin d'etre alimentée en interne par un cable identique a celui du lecteur de disquette (alimentation du bloc externe de la SB). Le SN45G dispose t il du cable? En faut il un de plus pour l'ATI 850 AIW? De plus, est ce que les cartes peuvent prendre place simultanement dans le Shuttle?
2) Quel lecteur DVD me recommandez vous? Je cherche surtout des lecteurs avec une qualité optimale. Les performances ne m'interesse pas..d'ailleurs j'installerai surement un soft pour reduire la vitesse de rotation à 2x ou 4x
3) Le bruit...toujours et encore...l'ideal serait de changer le ventilo du proc + celui de l'alim? Des references partiulieres?
Merci d'avance pour votre aide
