pb de micro svp aider moi - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:47:08
| boom-boom a écrit a écrit : donc g un problem je vien d'achter un micor e tkan je le brnahce en faite ba il marhce pas comme carte son g une carte son integré a la carte mere ( msi kt7 ) merci d'avance je ne trouve pas ce ke c g essayer tt les chose de base |
jeune padawan apprendre a te maitriser tu dois!
et en vf ca donne quoi? j'accepte a la rigueur le vo sous titré!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:49:28
tu vas voir sur ton etagere et tu potasses ton bescherelle.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:50:33
puis quand t'auras fini, tu verifie que le jumper du clear cmos est sur la bonne position.
au passage tu finiras de lire la doc de la mobo.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:53:09
je sais pas je connais pas toutes les mobo par coeur.
souvent proche du bios.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:53:40
est-ce-que c une machine de chez un assembleur ou une marque ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:55:21
tu fait un clic droit sur l'icone de son qui doit etre a cote de l'horloge.
Ouvrir le controle du volume.
Option.
Propriete, enregistrement et tu selectionne l'entree micro.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:56:57
ba ce juper la ca reset mon bios c tt et pour le coup du pano de config j'ai djea fai ca
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:57:15
| fondbleu a écrit a écrit : tu fait un clic droit sur l'icone de son qui doit etre a cote de l'horloge. Ouvrir le controle du volume. Option. Propriete, enregistrement et tu selectionne l'entree micro. |
t'as pas compris, mais dans son degueuli ilessaye de te dire que son pc demarre pas, mais que sa mobo a une carte don intégrée
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:58:21
| boom-boom a écrit a écrit : ba ce juper la ca reset mon bios c tt et pour le coup du pano de config j'ai djea fai ca |
Tu l'as bien branche sur l'entree micro pas sur l'entree ligne?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:58:26
le slot cmos fai jsute riset du bios et kan je le change de position il eface tt les donné
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:59:51
tu a juste un pb de microphone po de micro ordinateur c sa??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:59:53
| machistador a écrit a écrit : t'as pas compris, mais dans son degueuli ilessaye de te dire que son pc demarre pas, mais que sa mobo a une carte don intégrée |
SISI j'ai bien compris il a acheter un micro(phone) mais il arrive pas a le faire marcher sur sa carte son.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:01:17
le pauvre. zetes pas gentils. T'as branché ton pc sur la prise de courrant?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:01:59
c possible, mais g pas fait degueuli deuxieme langue moi!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:05:11
alors sous xp clique sur
ton menu démarrer puis parametres puis panneau de configuration puis son et voix perîpherique puis son et periph audio tu clique sur l'onglet voix et la tu test ton matos t'attend la fin 1 min et t'essaie ton micro deja... fait sa!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:15:40
g fai le truc du test odio et le micor bouge tjoru pas pas de os nrentrer dedan en faite comem si l'entre de ligne et l'netre micor etai desactivelro ke c po le cas
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:18:17
ton micro est....
MORT toute mes condolehence!!
attention cet reflexion est pourrie mais:
t'a po un autre micro pour tester??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:20:19
mdr je vien de l'achter et j'avia essaye ro paravan avec un otre micro ca marhceai po non plus
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:22:30
Tu l'as branché sur l'entrée micro de ta carte son au moins??!!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:25:21
prenez moi poru un ocn mai oui il est sur la bonn entré l'entree est selectioné ,mai moi je pense ke ca vien de la carte mere ou son koi
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:26:45
Regarde dans le gestionnaire de peripherique si il n'y a pas de probleme avec ton materiel(? en jaune).
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:28:04
non i ln'y en a pas a part ma seocnde car te son une osund blater live elle met un confli et g le pilote mai nkan je vue li'nstaller elel veu pas ......elle me di kel n'est po detecter
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:30:34
Si tu as deux cartes sons il serait preferable de desactiver la carte son de la carte mere(dans le bios > disable).
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:40:38
Alors enleve la sound blaster car il doit y avoir un conflit.
Avant verifie dans:
panneau de control volume/option/periferique/
peripherique melangeur que tu selectionnes bien la carte son de ta carte mere(dans le menu deroulant il y a plusieur choix)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:45:06
