j'ai peur de mettre à jour le bios de la MSI Pro2RU... - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:11:47
| Dao a écrit a écrit : salut! j'remarque qu'il n'y a pas mal de gens qui ont perdu leur carte mère MSI après avoir mis la version 3.3 du bios. Ca me fait flipper, mais le truc c'est qu'il faut l'installer pour faire fonctionner les ports USB 2...c'est ça? QUe dois-je faire?! |
Change ton bios uniquement si tu as des pb avec ta machine.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:15:16
| Prems a écrit a écrit : Tu as des périphériques USB 2 ? |
oui, j'en ai, c'est une pro 2 RU
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:16:23
| Dao a écrit a écrit : oui, j'en ai, c'est une pro 2 RU |
oui on sait que c un pro 2 RU avec gestion de l'usb 2, ms t périf il gère l'usb 2?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:16:29
des périphériques ou des ports USB 2.0 ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:17:20
Des périph USB2 ca veut dire du materiel (imprimante , joystick , papareil photo etc etc ...) sur prise USB avec la norme USB2 ... Je crois que ca n'existe pas encore
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:17:27
| Nede a écrit a écrit : des périphériques ou des ports USB 2.0 ? |
des ports USB 2...
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:18:29
bah vu les Pbs avec le flashage de cette CM...ça passe ou ça casse
Si tu veux risquer de la flinguer pour faire fonctionner un truc qui sert à rien...à toi de voir
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:20:25
| Dao a écrit a écrit : effectivement... j'vais laisser tomber... |
Et hop un pb de resolu
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:21:29
moi j'ai flasher hier soir le bios telecharger sur le site de msi france en no problem pour la version 3.3
J'ai une Pro2 Ru sous winXP
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:28:57
| pascalou a écrit a écrit : moi j'ai flasher hier soir le bios telecharger sur le site de msi france en no problem pour la version 3.3 J'ai une Pro2 Ru sous winXP |
Mon petit pascalou tu m'interesses !!! Y a til dans ce nouveau bios une ligne qui permettrait de mettre DISABLE l'alarme qui s'enclenche quand la carte ne detecte pas de ventilo sur la prise CPU Fan.
Autre question : As tu un ventilo qui tourne à moins de 2700 tpm sur ta carte , si oui peux tu le voir sur le monitoring du bios ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:44:02
| slm a écrit a écrit : Change ton bios uniquement si tu as des pb avec ta machine. |
C'est faux, un nouveau bios apporte de nouvelles fonctions et une plus grande stabilté. Sur ma K7T-Turbo ils sont tous passés du 2.4 au 3.2 et elle marche super bien.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:45:06
| CeleronII a écrit a écrit : C'est faux, un nouveau bios apporte de nouvelles fonctions et une plus grande stabilté. Sur ma K7T-Turbo ils sont tous passés du 2.4 au 3.2 et elle marche super bien. |
oui ms bon si t'as besoin de plus de stabilité c que c pqs stable, donc t'as de problème, puis les nouvelle fonction c que t'en a besoin
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:48:48
| slm a écrit a écrit : Mon petit pascalou tu m'interesses !!! Y a til dans ce nouveau bios une ligne qui permettrait de mettre DISABLE l'alarme qui s'enclenche quand la carte ne detecte pas de ventilo sur la prise CPU Fan. Autre question : As tu un ventilo qui tourne à moins de 2700 tpm sur ta carte , si oui peux tu le voir sur le monitoring du bios ? |
Dans le bios 3.3 il y a le paramètre "CPU Fan detection" à mettre en ENA ou DISA
Par contre pour le ventilo de boitier branché sur System FAN, il ne monitore rien
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:50:11
| makapouf a écrit a écrit : oui ms bon si t'as besoin de plus de stabilité c que c pqs stable, donc t'as de problème, puis les nouvelle fonction c que t'en a besoin |
J'ai jamais compris les gens qui disaient qu'il avaient peur de flasher un bios. Il n'y a absolument aucuns danger, à partir du moment au vous prenez une bonne D7, le bon bios et un onduleur.
C'est très important d'avoir son bios à jour, surtout quand on change de proc, et même pour les nouvelles fonctions, c'est toujours utiles.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:51:37
Oui entierement faux, le bios 3.0 marchait tres bien et tres stable mais bon faut evoluer et gagner un peu en performance
Aucun probleme avec le 3.3
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:53:31
| pascalou a écrit a écrit : Dans le bios 3.3 il y a le paramètre "CPU Fan detection" à mettre en ENA ou DISA Par contre pour le ventilo de boitier branché sur System FAN, il ne monitore rien |
Youpi !!! Voila une bonne raison de flasher mon bios !!! J'ai un ventilo 80*80 sur radiateur Aqua690, mais vu qu'il tourne à - de 2700 tpm => pas de detection de la CM => alarme (dans la 1ere version du bios il n'y avait pas la fonction "CPU fan detection" ).
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:55:50
| slm a écrit a écrit : Youpi !!! Voila une bonne raison de flasher mon bios !!! J'ai un ventilo 80*80 sur radiateur Aqua690, mais vu qu'il tourne à - de 2700 tpm => pas de detection de la CM => alarme (dans la 1ere version du bios il n'y avait pas la fonction "CPU fan detection" ). |
Bon flashage et post ici quand tu as finis comme cela on saura que tout remarche
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:03:26
Je veux pas rentrer dans la polémique mais flasher un bios n'est utile que si l'opération en vaut la peine : Si c'est pour gagner 0.05 % sur un bench ou rajouter une fonction qui ne sert à rien au moment ou on le fait ... Je ne vois pas l'interet de perdre son temps.
Par contre si des pb apparaissent : Mauvaise reconnaissance du processeur, corriger un pb de compatibilité etc la OUI !! Il faut flasher.
Les risques encourrus sont minimes mais existants. Tous le monde n'a pas un onduleur, et ne sait pas forcemment prendre le bios addapté à son matos (et c'est bien le pb avec une CM recente comme la KT266a).
Voila c'est tout et à tout a l'heure apres flashage.
[edtdd]--Message édité par slm--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 21:19:45
| CeleronII a écrit a écrit : J'ai jamais compris les gens qui disaient qu'il avaient peur de flasher un bios. Il n'y a absolument aucuns danger, à partir du moment au vous prenez une bonne D7, le bon bios et un onduleur. C'est très important d'avoir son bios à jour, surtout quand on change de proc, et même pour les nouvelles fonctions, c'est toujours utiles. |
J'ai pas l'intention de flasher ma MSI Pro2RU et j'ai flashé des 10aines de CM
mais y a eu bcp trop de flashage fait dans les régles foirés avec cette CM
ca m'amuse trop pas de ramener la CM à la boutique pour un changement de bios à chaud et il faut qu'on ai la CM en stock
Marsh Posté le 05-01-2002 à 21:21:29
Marsh Posté le 05-01-2002 à 21:54:32
| CeleronII a écrit a écrit : J'ai jamais compris les gens qui disaient qu'il avaient peur de flasher un bios. Il n'y a absolument aucuns danger, à partir du moment au vous prenez une bonne D7, le bon bios et un onduleur. |
Pourquoi un onduleur pour flasher le bios? pour eviter une interruption?
une bonne D7 ,c'est quoi.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 22:09:41
Tu peux flasher sans crainte , sur HFR on flash pas sans filet,
si ca foire je reprogramme la puce sur le programmateur
Marsh Posté le 05-01-2002 à 22:30:53
Comme on parle de la Pro2 RU ici.....
Ce qui possède cette carte....vous ne trouvez pas quelle est longue à "démarrer"....
Marsh Posté le 06-01-2002 à 00:02:44
Pareil, j'ai flashé en 3.3 et c'est passé...
Par contre XP plante encore régulièrement
Je suis à 2 doigts de repasser en 98 !
Marsh Posté le 06-01-2002 à 10:33:36
| alizes a écrit a écrit : Pourquoi un onduleur pour flasher le bios? pour eviter une interruption? |
bah oui, une coupure EDF en plein flashage c'est con
| Citation : une bonne D7 ,c'est quoi. |
C'est une D7 sans secteur défectueux.
[edtdd]--Message édité par CeleronII--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 11:46:48
Flashage V3.3 sur MSI k7t266 pro 2 => ok
Par contre lire les post concernant le bios sur le site de MSI (download/commentaires) => ca fait flipper !!!! (une dizaine de pers n'ont jamais pu redemarrer apres le flash v3.3 !!!)
Donc ne flasher que si c'est necessaire !!!!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:01:07
| mega_out a écrit a écrit : Comme on parle de la Pro2 RU ici..... Ce qui possède cette carte....vous ne trouvez pas quelle est longue à "démarrer".... |
Ben forcément avec la détection sur les ports RAID elle est assez lente..En plus mon graveur est SCSI et ça ralentit encore mon démarrage...Mais bon c'est pas vraiment un problème quand même...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:02:07
Ben non, aux dernières nouvelles il n'y a pas de Bios à flasher pour l'usb 2..Ce sont juste des drivers à installer..
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:04:15
| slm a écrit a écrit : Flashage V3.3 sur MSI k7t266 pro 2 => ok Par contre lire les post concernant le bios sur le site de MSI (download/commentaires) => ca fait flipper !!!! (une dizaine de pers n'ont jamais pu redemarrer apres le flash v3.3 !!!) Donc ne flasher que si c'est necessaire !!!! |
C'est vrai que ca fait flipper mais 10 personnes sur combien pour qui le flashage a reussi et qui ne viennent pas le dire forcement sur le forum. On vient souvent sur le forum pour des problèmes rarement quans tout est OK
En tout cas pour moi bios 3.3 sans problème et tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:06:38
Si tu n'as riensur les ports IDE Raid, tu disable dans le bios la detection et la demmarrage ultra rapide
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:10:01
salut!
QUe dois-je faire?!
