Pb de dur - message d'erreur inconnu!!
Pb de dur - message d'erreur inconnu!! - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:31:02
voila g voulu connecter un autre dur a mon pc et kan je reboot g ce messege ke je n'avais jamais vu et ke je ne comprends pas:
"NTLDR manque Appuyer sur Ctrl+Alt+Supp pour redemarrer"
Si kelkun pt m'aider ca serait bien sympa ;) car g tt essayer et rien ne marche dc finalement g laisse tomber :(
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:36:42
ton pc essai de démarrer avec le HDD que tu vient de rajouter, tu doit être sous 2000/XP ou nt4, il faudrait que tu boote sur une D7 w98 et que avec FDISK tu change la partition qui doit booter, je pense que c ça ton pb.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:38:48
oui je suis sous XP ms g pas de partition dc tu penses ke si j'en cree une pr w98 et ke je lance fdisk ca arrangerai tt c ca?
bon je vais voir ca alors merci du tuyau
Et ds ce cas ca veut dire koi NTLDR????
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:41:18
Tu devrais enlever ta biscotte du lecteur
OC
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:41:38
ntldr : NT LOADER
Funkelly
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:50:30
ok merci bcp pr votre aide c tres sympa :):bounce:
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:59:37
sinon il y a une autre possiblité:
le disque que tu as rajouté doit être en maitre, et tu dû faire passer ton ancien disque en esclave.....
ce qui fait l'ancien disque est passé en disque physique 2 et le nouveau en disque physique 1. si c'est ça, fo intervertir de préférence les disques (maitre/esclave, ton nouvo disque était ptet en maitre et ton ancien en cable-select), ou modifier le BOOT.INI à la racine....
(vu qu'il te fait un msg d'erreur système au boot, c'est qu'il boote bien sur le disque système, mais qu'il y'a un décalage dans les disques physiques qui fait que le boot.ini pointe dans les choux...)
ton nouvo disque est-il vierge ? ou as-t-il un os dessus ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:44:18
le disk est remplie de donnees ms pas de systeme dessus;j'avais deja regle le pb de maitre/esclave dc c pas ca ms, p-e le boot.ini ms la je connais pas trop je sais meme pas ou il est :)
ms merci pr l'info  ;)
