message aflash.exe "error data compare failure" - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:28:59
| mec a écrit a écrit : apres de multiples flash de ma version bios sur p2b, j'ai toujours le meme message affiché par aflash.exe : error data compare failure, je voudrai savoir pourquoi |
j'espère ke t'as gardé une copie de l'ancien bios. Si oui reflash avec (sans arréter la bécane)
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:08:50
| mec a écrit a écrit : oui mais cela ne change rien |
tu flash avec koa ? sous dos ou l'utilitaire asus sous win ?
fo vérifier ke l'utilitaire de flash correspond bien au bios ke tu veux charger.
p2b, je sais plus, c'était plug and play ?
aflash pour plug en play
flash pour non plug and play
enfin, c des vieux souvenirs.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:12:59
p2b-> elle pnp en aflash.
bin apparement ton eeprom a une cellule mémoire de dead.....
dommache héliane
c'est rare, mais fo bien que ça arrive...
sinon regarde dans le bios si tu as bien autorisé le flashage, et vérifie que l'eprom est bien enfoncée dans son socket.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:18:36
en premier j'ai cliquer sur le menu windows 98 "msdos". puis j'ai formater une disquette a: format a
s. Puis j'ai copier aflash.exe puis la version bios bx2i1012.awd.J'ai rallumer le micro booter sur la disquette tout se passe bien et puis le message erreur data compare failure. il existe un programme asus pour flasher sous windows, je ne savais pas. avant j'avais la version 1005 avec hardware monitor. Si je veux la reinstaller j'ai toujours le meme message. Que faire?
Marsh Posté le 29-12-2001 à 20:09:43
si la puce programmable est hs. Il faut flasher a chaud ?
comment faut il faire
les risques sont ils grands
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:24:49
