merci de m'aider: mon ordi ne démare plus
merci de m'aider: mon ordi ne démare plus - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:13:43
gros problème depuis ce matin, l'ordi du cabinet ne démare plus, enfin lorsque je démarre l'ordi se bloque sur le message suivant: press any key to reboot. J'ai accès au bios ou je retrouve le DD qui est bien reconu.
De plus impossible de bouter sur une disquette ou sur le cd rom de windows 98.(il ne s'agit pas de la config de mon profil)
merci de m'aider car tous les fichiers du cabinet sont sur cet ordi.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:19:40
avec le press any key to reboot tu dois bien avoir un message quelconque ? Il te fait ça à quel stade du chargement : post, chargement de windows... ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:23:12
et bien non c'est ça le problème pas d'autre message, cela arrive avant le chargement de windows juste après le le deuxième écran de démarage .
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:24:50
Tu arrives à démarrer sous DOS???
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:25:45
si ça arrive après le boot de windows, c'est sa faute à lui.
Quand tu dis impossible de booter sur CD/D7 tu entends quoi par là ?
qu'il boote depuis le dd directement, que tout plante, que...
Tu as vérifié tes priorités de boot dans le bios ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:26:25
exact pour le dos et le sans échec. pour essayer fait f8 au déaùrrage de windows
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:30:51
pas de démarage en mode sans échec j'aurais du le préciser.
J'ai de plus essayé plusieurs possibilités dans l'ordre de boot mais rien y fait. Pour exemple normalement je devrais pouvoir bouter sur le cd de win 98 mais après avoir trouvé le lecteur de cdrom le meme message s'affiche: press any key to reboot et plus rien.????????????
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:34:37
tu as perdu le secteur de boot.
plusieurs causes possibles :
1/virus. Ca m'étonnerai quand meme beaucoup
2/disque dur mal en point. Ca m'étonnerai tout autant si c'est la premiere fois que ca le fait.
Il faut donc que tu bootes réellement avec le cd de win98 (et pas choisir "démarrer sur le disque dur" au menu, tu fais démarrer sur le cd > démarrer avec prise en charge du lecteur cd)
une fois que c'est fait, tu tapes sys a: c:
et hop ca remarche . la manip est possible avec une disquette de boot pour windows 98 (a la fin du boot, taper sys a: c: )
si ca remarche pas c'est qu'il y a un probleme matériel (carte mère ou disque dur)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:38:27
merci pour vos réponses mais malheureusement il refuse de démarrer sur le cd comme sur la disquette: pas d'accès sous dos en fait :( . Je crains un problème matériel et là point de salut.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:41:50
comment ca il refuse de démarrer ? Plus de détails stp .
si tu démarres sur le cd il DOIT démarrer, mais il faut choisir "démarrer depuis le CD" au menu donné APRES le démarrage sur le cd de windows.
dis exactement ce que tu as fait, et le paramétrage du bios
