MEMTEST 2.9 (testeur de qualité RAM) - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:18:19
ben non s'etait pareil hier ,tout le monde se plaint de probléme de boucle infinie et personne ne veux tester
pour moi c'est catastrophique a un fsb de 133toutes de mes barettes de ram font des erreurs...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:24:57
Grand Aigle a écrit a écrit : ben non s'etait pareil hier ,tout le monde se plaint de probléme de boucle infinie et personne ne veux tester ![]() pour moi c'est catastrophique a un fsb de 133toutes de mes barettes de ram font des erreurs... |
TU as des erreurs sur les test qui se lance des le debut soit les truc STD ? ou tu configure avec le machin ext ou probe ? Car moi en std aucun probleme aucune erreur en mod ext et allmemory 3000000 et plantage donc je c pas si c un test que pour les barrete de RAM ou la memoire ds tout l'ordi
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:25:08
c incroyable depuis2-3 jours trout le monde parle de la qualité de la ram ...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:27:17
HidE a écrit a écrit : c incroyable depuis2-3 jours trout le monde parle de la qualité de la ram ... |
Ben oui car sur tous les sites d'hardware la ram est incriminé pour tous les bug et autre car maintneant la ram c vraiment du business on se fou de la qualite pour la noname du moment qu on en vend plein Donc ca devient comme les voiture et vetements fo regarder avant d'acheter sinon on risque d'avoir des surprises DONC pour eviter fo prendre de la marque
mais c cher
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:33:58
napalm02 a écrit a écrit : TU as des erreurs sur les test qui se lance des le debut soit les truc STD ? ou tu configure avec le machin ext ou probe ? Car moi en std aucun probleme aucune erreur en mod ext et allmemory 3000000 ![]() ![]() |
je sais pas j'ai rien configuré ,j'ai testé mes barette une par une ,et au bout de 5 minutes ça trouve des erreurs.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:35:16
napalm02 a écrit a écrit : Ben oui car sur tous les sites d'hardware la ram est incriminé pour tous les bug et autre car maintneant la ram c vraiment du business on se fou de la qualite pour la noname du moment qu on en vend plein ![]() ![]() ![]() |
Moi, j'ai fais changer 5 fois ma barette de 256 DDRAM chez mon revendeur de quartier . Les tests sous Memtest étaient concluants à chaque fois, mais je voulais qu'elle passe à 133Mhz en CAS2
Je le remercie publiquement, enfin caché qd même. J'ai honte
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:36:49
Grand Aigle a écrit a écrit : je sais pas j'ai rien configuré ,j'ai testé mes barette une par une ,et au bout de 5 minutes ça trouve des erreurs. |
Ok donc t'a vraiment un prob moi j'en ai aucune et j'ai fais le test jusqu'au test 11 avec all test sinon toi il s'arrete au test 7 pour recommencer de toute facon si tu as des erreurs aucun besoin de tester plus loin Sinon moi je sais toujours pas ce que c les autres truc avec 4048 ou 1024 de memoire
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:37:59
BIERMAN a écrit a écrit : Moi, j'ai fais changer 5 fois ma barette de 256 DDRAM chez mon revendeur de quartier ![]() ![]() Je le remercie publiquement, enfin caché qd même. J'ai honte ![]() |
C clair Mais bon tu as raison on se fait assez enfilé autant en profiter
Sinon tu c pas ce que c ds le test la memeoire a 4048 ou 1024 ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:46:11
napalm02 a écrit a écrit : Question est ce que ca test que la RAM ? ou aussi la memoire du processeur et autre ? par ce que all test sur BIOS std je n'ai aucune erreur des que je passe en BIOS ext ou probe je compte des milliers de probleme et meme plantage ! Alors c quoi ma barrete est nikel ou c la memoire su proc qui est malade ? Avec BIOS std ca met 256M (donc la ram) quand je met le BIOS ext ou probe c soit 4048 soit 1024 qu'il met donc ca correspond a quoi please ? ![]() Et vous ca se passe comment le test ![]() http://www.teresaudio.com/memtest86/ On le trouve ici c le poste boucle infinie de isannini mais avec le titre boucle infinie ca va en gaver plus d'un ![]() ![]() |
y'm semble ke si ton bios est récent, fo se limiter à la détection de la mémoire donnée par le bios (bios standard)
la méthode de détection avec le paramétre probe est pour les anciennes versions de bios
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:49:09
ben voila l'explication :
Memory Sizing
The BIOS in modern PC's will often reserve several sections of memory for it's use and also to communicate information to the operating system (ie. ACPI tables). It is just as important to test these reserved memory blocks as it is for the remainder of memory. For proper operation all of memory needs to function properly regardless of what the eventual use is. For this reason Memtest86 has been designed to test as much memory as is possible.
However, safely and reliably detecting all of the available memory has been problematic. Versions of Memtest86 prior to v2.9 would probe to find where memory is. This works for the vast majority of motherboards but is not 100% reliable. Sometimes the memory size is incorrect and worse probing the wrong places can in some cases cause the test to hang or crash.
Starting in version 2.9 alternative methods are available for determining the memory size. By default the test attempts to get the memory size from the BIOS using the "e820" method. With "e820" the BIOS provides a table of memory segments and identifies what they will be used for. By default Memtest86 will test all of the ram marked as available and also the area reserved for the ACPI tables. This is safe since the test does not use the ACPI tables and the "e820" specifications state that this memory may be reused after the tables have been copied. Although this is a safe default some memory will not be tested.
Two additional options are available through online configuration options. The first option (BIOS-All) also uses the "e820" method to obtain a memory map. However, when this option is selected all of the reserved memory segments are tested, regardless of what their intended use is. The only exception is memory segments that begin above 3gb. Testing has shown that these segments are typically not safe to test. The BIOS-All option is more thorough but could be unstable with some motherboards.
The second option for memory sizing is the traditional "Probe" method. This is a very thorough but not entirely safe method. In the majority of cases the BIOS-All and Probe methods will return the same memory map. For older BIOS's that do not support the "e820" method there are two additional methods (e801 and e88) for getting the memory size from the BIOS. These methods only provide the amount of extended memory that is available, not a memory table. When the e801 and e88 methods are used the BIOS-All option will not be available. The MemMap field on the display shows what memory size method is in use. Also the RsvdMem field shows how much memory is reserved and is not being tested.
popoles a écrit a écrit : y'm semble ke si ton bios est récent, fo se limiter à la détection de la mémoire donnée par le bios (bios standard) la méthode de détection avec le paramétre probe est pour les anciennes versions de bios |
OK merci et pour bios extend c quoi ? mais ce TEST c que pour la RAM ? ou il test la memoire du proc aussi ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:49:16
pire que prevu encore !!!!!!
j'ai deux barrettes de 128 mo pc 133 qui sont pas stable a 100 mhz de fsb sur ma ST6 et le celeron.....
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:50:34
Grand Aigle a écrit a écrit : pire que prevu encore !!!!!! j'ai deux barrettes de 128 mo pc 133 qui sont pas stable a 100 mhz de fsb sur ma ST6 et le celeron..... |
Tu peux me dire ou tu as acheté ces barretes que j'y aille pas
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:51:24
napalm02 a écrit a écrit : OK merci et pour bios extend c quoi ? mais ce TEST c que pour la RAM ? ou il test la memoire du proc aussi ? ![]() |
ca teste tout, cpu, caches, et ram
c'est des test de lecture/écriture, donc ca test tous les éléments ki interviennent
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:54:42
popoles a écrit a écrit : ca teste tout, cpu, caches, et ram c'est des test de lecture/écriture, donc ca test tous les éléments ki interviennent |
A merde ds le test all memory je n'ai que des couilles des millions d'erreur ca peut venir de quoi CPU ? puisque le test standart sur ram est nikel !
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:55:11
napalm02 a écrit a écrit : Tu peux me dire ou tu as acheté ces barretes que j'y aille pas ![]() |
ça depends ,toutes commandées sur le net dans des magasins connus recement !!!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:56:51
Grand Aigle a écrit a écrit : ça depends ,toutes commandées sur le net dans des magasins connus recement !!! |
Des barretes noname ou c de la marque style DAN elec mushkin micron ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:57:48
Juste avant de faire le test , une petite question.
Y' a pas de risque en utilisant ce prog???
Parce que ca me ferait chier de le planter.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:57:57
non mais on s'en doutes que tout les elements interviennent ,vu que les données qui transitent par la ram sont traitées par le cpu avant et inversement le cpu reçoit des donnée venant de la ram.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:58:26
Xac-Kurush a écrit a écrit : Juste avant de faire le test , une petite question. Y' a pas de risque en utilisant ce prog??? Parce que ca me ferait chier de le planter. |
Non aucun
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:58:38
napalm02 a écrit a écrit : Des barretes noname ou c de la marque style DAN elec mushkin micron ? ![]() |
non des nonames
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:58:50
Au fait ca s'installe sur une disquette suis le readme
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:30:30
Bon je v test l'autre barrete voir ce que ca donne
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:36:04
je pense que si on veux avoir des resultats avec de la ram de marque faudrai poster sur overcloking.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:38:07
Grand Aigle a écrit a écrit : je pense que si on veux avoir des resultats avec de la ram de marque faudrai poster sur overcloking. |
d'ici deux semaine j'en aurais une nouvelle soit corsair soit mushkin donc
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:16:14
Ben all memory ca correspond a quoi comme memoire ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:44:09
pour info : g acheté 2 barettes de 128 ddr no-name 1er prix chez pere-nole.fr et elles tiennent 133 cas 2
bon d'accord c pas de la ram fameuse car elles tiennent pas a 137 en cas 2 mais bon c cool qd meme vu le prix
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:21:56
Je comprend pas je viens de test l'autre barrette et y'a pas d'erreur alors que c de la noname à 100% Bon OK je v pas me pleindre mais je reste perplexe mais bon bizarre alors que l'autre barrete est instable quand je l'installe seul alors est ce que ce soft est fiable
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:34:31
Bon alors c peut etre un prog que pour les Intel puisque y'a le truc x86... Peut etre pour ca que ca merde en ext
Bon sinon y'a quoi comme autre test de ram ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:13:06
napalm02 a écrit a écrit : Bon alors c peut etre un prog que pour les Intel puisque y'a le truc x86... ![]() ![]() Bon sinon y'a quoi comme autre test de ram ? |
les athlons sont aussi x86.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:13:56
Clarkent a écrit a écrit : les athlons sont aussi x86. |
A d'accors je
Et vous avez quoi vous en resultat de test toujours pareil ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:14:20
ma ram marche parfaitement
Marsh Posté le 12-05-2002 à 16:54:30
j'ai trouver un autre soft pour tester la ram:
DOCMEMORY ça s'intalle aussi sur une disquette et c'est auto-boot.
http://www.simmtester.com/software [...] cMem20.exe
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:40:36
Grand Aigle a écrit a écrit : j'ai trouver un autre soft pour tester la ram: DOCMEMORY ça s'intalle aussi sur une disquette et c'est auto-boot. http://www.simmtester.com/software [...] cMem20.exe |
Bien joué !
Sinon ben pour ma deuxieme barrete elle est nikel Ca m'etonne car quand je la met en premier l'ordi boot pas...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:54:20
slyde a écrit a écrit : Je ne sais pas comment vous faites pour avoir autant de ram nickée. Vous vous déchargez electrostatiquement avant de les manipuler ? j'ai pas encore reussi à cramer des adresses sur aucune des miennes (et pourtant j'en ai eu un putain de stock !). |
OUI moi j'ai les addresse qui merde quand je lance le BIOS ext c quoi ca comment on peut les buter ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:54:30
tu as lancé le test ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:57:31
slyde a écrit a écrit : Ca fait longtemps que j'utilise MIEUX. |
Marsh Posté le 12-05-2002 à 09:45:01
DOnc ici ca sera plus pratique
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par napalm02 le 12-05-2002 à 10:05:23--[/jfdsdjhfuetppo]
