Mémoire tampon du graveur remplie seulement à 30%. Pourquoi????? - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:04:35
J'ai eu un problème similaire avec ce graveur (LiteOn 16/10/40), à savoir que la mémoire tampon se remplissait et se vidait puis se remplissait et ainsi de suite...
J'ai mis à jour le firmware et tout est rentré dans l'ordre...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:07:29
effectivement firmware...
ensuite:
1) vérifier que le graveur est en multi-word dma (il est po ultra-dma le 16x10x40)
2) vérifier que le dur est bien en udma, et que t'as pas 50 merdes qui te pourissent le système
3) vérifier que tu as des bons drivers pour ton contrôleur ide.
si la mémoire tampon hardware (celle du graveur) danse, c'est un problème de régularité de transfert.... (pas du graveur lui-même ni du cd vierge)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:28:17
C'est koi multi-word dma?
vérifier que tu as des bons drivers pour ton contrôleur ide : via 4 in 1 4.37 installés.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:32:23
Dans le gestionnaire de périphériques, tu vas dans 'Controleur ATA/ATAPI IDE', puis dans 'Canal IDE principal' et 'canal IDE secondaire'. Pour chacun, dans les propriétés, dans l'onglet 'Paramètres avancés', tu vérifie que la mention 'Mode de transfert' est à 'DMA si possible' pour chaque périphérique.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:02:00
up!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:03:51
verifie aussi qu'il n'est pas sur la meme nappe que ton hd
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:12:38
j'avais le meme pb avec mon 32x tout neuf
et c'etait l'udma non activé !
 ![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 10:50:55
J'ai un Lite On 16x qui marche très bien sauf que la mémoire tampon se remplit seulement à 30% ce qui fait que je grave un CD en 16 minutes au lieu de 6 minutes. Selon vous, c'est un pb de graveur, de cd vierge ou de place sur le disque dur. C'est la même chose si je fais une copie de cd ou si je grave un cd de données.
Mieux vaut être saoul que con, cela dure moins longtemps!! Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
