Mémoire : générique ou marque ?
Mémoire : générique ou marque ? - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:18:30
Le jeu en vaut-il la chandelle , ou plutôt vaut-il la peine de claquer quelques centaines de francs pour de la ddr de marque ???
Si oui quels sont les améliorations ?
Merci de vos points de vue...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:19:56
Avec de la DDR noname CAS 2.5, pas de pb mais un bus limité à 143MHz en CAS2..
Avec la Micron CAS 2.5 et la même config, 155Mhz en CAS2.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:22:00
qualité trop aléatoire avec la noname.
Il faut savoir que la plupart des nonames sont des mémoires de marque qui ne répondent pas aux spéxifications et/ou qualités spécifiées par le constructeur et sont donc écoulées sans marque.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:23:59
Marque, ca permet de tourner quel que soit la sensibilité de la carte-mère à la qualité de la RAM... les possesseurs de cartes-mère Asus comprendront lol
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:24:37
ceux de K7S5A aussi... :D
cette carte aime pas trop la DDR noname.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:25:19
Abit aussi  :lol:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:27:40
Prems, au contraire, mes Abit ont acceptés sans problème et avec des réglages très poussés des barrettes que les Asus considéraient comme "morts" enfin bon moi chez Abit j'ai testé BP6, BE6-II, VP6, KG7 (bon ok les 3 premières sont des cartes SDR...)
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:28:59
Chez moi aussi, mais va don faire un tour sur le topic de la KR7 :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:34:55
conseil simple si tu peux tu emmenes ta config chez ton marchand et tu testes... (je sais c est lourd... comme soluce ...  :( ) mais au moins c est le + sur  ;)
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:36:36
pfff fallait être dingue aussi pour acheter une KR7 :P du tout VIA pour Athlon... faut pas déconner lol
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:37:51
faut deja que le marchant veuille bien se faire chier avec t as machine... Ce qui est perdu d'avance...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:42:33
ben tiens s il veut vendre... et c est le client qui le fait vivre...  :na: sinon tu changes de cremerie... au + vite ...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:43:03
quel son les marque connu qui fond de la ram? [:pentier]  [:corto]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:44:25
mushkin , kingmax , micron , corsair , dane elec , pqi
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:51:15
ASUS aussi nan?
et ABIT,font po de la RAM?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:52:11
samsung / Infineon / Acer
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:35:04
j'arrive pas trop à vous capter : vous parlez de qualité aléatoire pour de la no-name : mais si ça fonctionne pas on la ramène chez l'assembleur !! vous parlez sur du long terme ?
sinon si quelqu'un pouvait me faire un petit tutorial sur ce qu'est le CAS je serai preneur...
merci d'avance
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:36:22
merci d'avance
extrait de mon guide Bios pour la K7S5A :
SDR/DDR CAS Latency : valeurs possibles -> 2T/2,5T/3T/SPD (valeurs exprimées en cycle d?horloge : clock cycles). Cette fonction determine l?opération CAS (Column Address Strobe) de la RAM. Il s?agit du délai qui s?écoule avant que la RAM ne commence à effectuer une opération de lecture après en avoir reçu l?instruction. Les timings les plus bas (2T) diminuent ce délai. Testez ces paramètres et vérifier si votre système reste stable car encore une fois, la qualité de votre RAM influencera les valeurs que vous pouvez saisir. Veillez aussi à avoir l?un des derniers Bios (le Bios de janvier par exemple) qui règle des problèmes d?instabilité avec des timings trop bas.
Remarque :
SPD signifie "serials presence detect". La RAM SPD utilise une petite puce sur la mémoire pour stocker de l'information à propos de la taille, la vitesse, le voltage, etc... Si la carte mère reconnaît les RAM avec SPD, le Bios à chaque boot va vérifier les données de la RAM et configurer les paramètres pour des performances optimales et stables. Donc mettre SPD, c'est laissez votre RAM en pilotage automatique en terme de performances. Ne pas mettre SPD, c'est s'exposer à de l'instabilité. Personnellement, j'ai mis 2,5T et ca marche très bien.
Remarque pour l?overclocking : mettre des timings plus haut permettra à votre RAM de tourner à des fréquences plus élevées et donc d?overclocker à des fréquences plus élevées.
·  SDR/DDR RAS Active Time : valeurs possibles -> 6T ou 7T. Cette fonction permet de paraméter l?opération RAS (Row Address Strobe). Le RAS active time détermine le temps qu?un RAS peut être maintenu ouvert pour des accès multiples. J?ai lu deux avis sur les valeurs à assigner à cette fonction. Certains pensent que des valeurs élevées amélioreront les performances. Donc ici, 7T donnera plus de performance que 6T. D?autres disent qu?en fait cette valeur représente le temps nécéssaire au RAS pour se rafraîchir. Donc dans ce cas là, une valeur moins élevée sera meilleure. Cette dernière option est celle que j?ai trouvée sur Tom?s Hardware. Personnellement je pencherais pour cette dernière option. Une vérification avec des benchs s?impose. ? ? ? Confusion avec ci-dessous ?
·  SDR/DDR RAS Precharge Time : valeurs possibles -> 3T ou 4T. Cette option définit le nombre de cycles requis nécessaire au RAS pour accumuler sa charge avant que la RAM ne se rafraîchisse. Donc le timing le plus bas (3T) sera synonyme de meilleure performance mais si votre RAM n?est pas de qualité, elle pourrait mal se rafraîchir et pourrait ne pas arriver à stocker les données et donc devenir instable.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:37:18
qualité aléatoire : on veut dire que la noname supportera moins bien des usages intensifs, notemment en overclocking.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:43:23
merci Pentier pour tes réponses...
en fai tc'est bien ce que j'avais cru comprendre la qualité de la ram est surtout influencé lors des overcloking ?
en fait pour un utilisateur ne voulant pas o/c son proc (il y en a ;-) la ram de marque n'a pas vraiment d'utilité ?
corrigez moi si je ma gourré....
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:44:54
pour la carte mère ECS K7S5A, des personnes ont eu des problèmes avec de la noname sans overclocking. Avec de la RAM de marque, ca marchait. Mais on ne peut pas généraliser.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:50:32
ok mais dans ce cas il y a toujours moyen de s'en prendre physiquement à l'assembleur !! sauf si on commande par le net....
sinon d'après ce que j'ai compris le mieux = ddr cas2 y'a grosse différence ou pas niveau perf(toujours avec de la générique) ?
y'a une vraie hierarchie chez les fabriquant de mémoire ou ils se valent ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par actarus44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:54:35
sinon d'après ce que j'ai compris le mieux = ddr cas2 y'a grosse différence ou pas (toujours avec de la générique) ?
Ya des marques garanties à vie. L'infineon et la jetram sont pas mal, les micron aussi.
Va voir le tableau des benchs dans mon topic dans le premier post (en lien dans ma signature), entre la SDR / DDR, les différences sont importantes. Mais bon, c'est Sandra. En général 5 à 20% de gain avec de la DDR.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:04:02
ça c'est du Topic... marrant car l'assembleur chez qui j'ai mes entrées ne monte que du Elite (sauf pour lui !!)
pour en revenir à la mémoire, ce que je voulais dire c'est s'il y avait une réelle différence de perf entre ddr générique et ddr de marque ou si la principale différence est dans la stabilité pour l'o/c
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:11:46
Ben c'est aléatoire. J'avais lu un article sur le web qui expliqait des truc fous à propos de la noname. Attends j'essaie de retrouver.
Ca y est : http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=34
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:34:56
merci pour le lien, je lirais demain...
... et merci pour ta dispo Pentier : c'est agrable et apprécié...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:36:31
Marsh Posté le 17-03-2002 à 04:07:41
Ça vaut la peine de payer un peu + pour de la DDR de marque.
en passant, commande groupée pour toute les sortes de mémoire!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=#bas
Marsh Posté le 17-03-2002 à 08:01:10
C CLAIR j'en suis a la 4eme barrette...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 08:13:39
J'ay vais de mon expérience perso mais SDRAM.
J'avais 256Mo de PC133 noname de chez perenoel qui tenait le 160 222. Persuadé que j'avais eu un gros bol, je n'ai pas voulu tenter le diable en rachetant ma deuxième barette. Du coup j'ai acheté de la dane elec (2x le prix de la noname PN), eh ben à partir de 140, je suis obligé de passer en 322. Bref, les perfs que j'avaient avec ma noname, sont maintenant limitées par celle de marque :(
Mais globalement je pense que t'as plus de chance de tomber sur une bonne barrette (de RAM :D) en prenant de la marque.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
