meilleur soft de monitoring - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:12:49
peut avoir un autre..a comprend pas cmt ça marche...je veux juste augmenter la vitesse de mon ventilo de cpu...si
youplé
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:14:56
coolermaster dp5-7h53F
(tourne à +/- 2800 RPM car je ne sais pas modifier le 5v sur mon asus !)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:43:03
c'est nouveau, ça ?
On peut pas modifier la vitesse d'un ventilo
logiciellement...uniquement lire les infos. distribués par le chipset d'E/S de monitoring (Bios souvent...)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:49:44
| Meuh6879 a écrit a écrit : On peut pas modifier la vitesse d'un ventilo |
nan c pas nouveau
| Citation : SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds, temperatures and voltages in computers with hardware monitoring chips. SpeedFan can even access S.M.A.R.T. info for those hards disks that support this feature (almost all :-)) and show hard disk temperatures too, if supported. SpeedFan can even change the FSB on some motherboards. At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitoring software, but its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption. Most Winbond sensors and ASUS AS99127F support fan speed changing, as well as others from MYSON, ANALOG DEVICES, NATIONAL SEMICONDUCTORS and ITE, but the motherboard should make use of available pins. This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-) |
source : http://www.almico.com/speedfan.php
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:35:02
oky
et c'est quels cartes connues ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:32:12
Je n'arrive pas à utiliser speedfan non plus
. g renommé les labels et fait le ménage dans l'inutile et j'ai trouvé comment entrer les nouveaux paramètres de vitesse mais ça ne change strictement rien : mon ventilo proc fait toujours un bruit infernal
Help
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:55:36
pas con
sinon je viens de comprendre pkoi ça marche pas : mon matos figure dans la liste du hard compatible mais dans la FAQ il est expliqué pkoi ça merde... pas de chance ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:43:13
j'ai des petits problèmes de température sur mon athlon xp2000 et A7v333
,j'ai acheté un nouveau ventilo today,qui peut tourner à 5400 tour...mais ...je n'arrive pas à le faire tourner plus vite que 2700 tours avec asus probe pourtant temp cpu au repos = ~63°..
Il me faut un nouveau prog de monitoring qui pourrait me permettre de règler tout ça et d'augmenter la vitesse(si qqn a une autre solution pour faire ça..par le bios ou je ne sais quoi d'autre..c bon aussi !!)
Si tu es blonde à forte poitrine ça m'interesse aussi
merci !
