Mega plantage (pour expert lol) - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:52:50
Nah ce n'est pas si compliqué mais de la à me rappeler ce que j'avais fait. J'ai eu ce problème il y a 3 ans. Reset ton bios, démarre avec la disquette A,C SCSI, (dans le bios) et ça devrait fonctionner. Sinon essayer d'enlever d'autre trucs comme la mémoire et le disque pour faire des teste. Je me rappel que ce problème m'avait donner des sueurs aussi mais je l'avais réglé.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:53:50
G fait tout ce que tu as marqué...
G toujours des sueurs
Merci qu'en même !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:03:05
Je ne pourrais pas t'aider mais je te souhaite bonne chance.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:07:34
C'est déjà ça ! Merci !!!
A noter que maintenant mon PC ne fait même plus le Building DMI Pool
Même le bios remis à zéro...
Comme avant j'ai des truc qui clignote de partout.
Une ligne rose tout en haut.
Et du texte, ici et là, qui clignote en blanc sur fond gris
C'est la mort !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par donaldz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:32:38
| donaldz a écrit a écrit : Mais où est dieu ??? |
non, non, c'est pas moi (Dieu)
j'ai eu ce probleme et les memes sueurs froides..
-enleves tout sauf une barrette de memoire, le cpu (ahah)
et la carte graphique.
-reset le bios en attendant au moins cinq minutes.
-des-enfiches et re-enfiches la carte Graph. en premant garde
qu'elle soit bien enfoncee.
au mieux essaies en une autre..une pci par ex(faut tjs avoir
une vieille pci)
surtout pas de geste brusque ( mauvaise humeur etc...)
si cela continue, reset le bios pendant une heure..
(moi je suis alle jusqu'a deux heures pour m'en sortir.)
good luck.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:34:38
AH enfin un pro !
Ma carte c une simple SIS 6326 8 Mo AGP.
Et le chipset c'est un Alladin V.
J'ai essayer avec 4 carte vidéos différentes (2 AGP / 1 PCI / 1 ISA) et g toujours le même soucis...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:37:09
| zachary a écrit a écrit : non, non, c'est pas moi (Dieu) j'ai eu ce probleme et les memes sueurs froides.. -enleves tout sauf une barrette de memoire, le cpu (ahah) et la carte graphique. -reset le bios en attendant au moins cinq minutes. -des-enfiches et re-enfiches la carte Graph. en premant garde qu'elle soit bien enfoncee. au mieux essaies en une autre..une pci par ex(faut tjs avoir une vieille pci) surtout pas de geste brusque ( mauvaise humeur etc...) si cela continue, reset le bios pendant une heure.. (moi je suis alle jusqu'a deux heures pour m'en sortir.) good luck. |
Reset le bios pendant 1 heure !!!!!
C'est à dire ?
Parce qu'une fois que le bios est reset, il est reset
J'ai pas pour habitude de taper sur mes machines...
Seulement sur mes copines
Je v essayer toutes tes manips avec la carte vidéo !
Encore merci et @+
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:44:25
| donaldz a écrit a écrit : AH enfin un pro ! Ma carte c une simple SIS 6326 8 Mo AGP. Et le chipset c'est un Alladin V. J'ai essayer avec 4 carte vidéos différentes (2 AGP / 1 PCI / 1 ISA) et g toujours le même soucis... @+ |
decidement!
j'ai galeré avec une 6326 pendant deux jours..
avec la pci tu as aussi le probleme?
-> donc fait une long 'clear cmos' ie 5, 10 ou 30 minutes
il m'arrive de forcer le reset avec une mise en tension (alim on/off d'une seconde voir plus) alors que le cavalier est sur 'clear-cmos'.
a ne pas mettre entre toutes les mains...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:45:49
| zachary a écrit a écrit : decidement! j'ai galeré avec une 6326 pendant deux jours.. avec la pci tu as aussi le probleme? -> donc fait une long 'clear cmos' ie 5, 10 ou 30 minutes il m'arrive de forcer le reset avec une mise en tension (alim on/off d'une seconde voir plus) alors que le cavalier est sur 'clear-cmos'. a ne pas mettre entre toutes les mains... |
La pci me fait pareil
Je vais faire des clear cmos alors
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:46:37
si tu as un chipset video intégré, penser à le désactiver dans le bios (au cas ou!)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:47:52
| popoles a écrit a écrit : si tu as un chipset video intégré, penser à le désactiver dans le bios (au cas ou!) |
ct vraiment au cas où
non g pas de vga intégré...
merci qu'en même !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:50:01
zachary je comprend stoujours pas ta technique de clear cmos.
Une fois que le clear est fait, à quoi bon 5, 10 ou 30 minutes ???
Un clear c un clear c'est pas instantané ?
Au fait, d'habitude moi pour faire un clear, j'éteint tout, je place le jumper, j'allume, j'éteint, je replace le jumper et je rallume.
C'est pas comme ça ki faut faire ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:50:46
G même viré la pile et même viré le bios une fois !
Alors ça si c'est pas du clear
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:54:07
avant le pb (installation nouvelle carte video agp), tu avais koa comme carte video ? et c'est bien la seule chose que tu as changé ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:57:31
| donaldz a écrit a écrit : zachary je comprend stoujours pas ta technique de clear cmos. Une fois que le clear est fait, à quoi bon 5, 10 ou 30 minutes ??? Un clear c un clear c'est pas instantané ? Au fait, d'habitude moi pour faire un clear, j'éteint tout, je place le jumper, j'allume, j'éteint, je replace le jumper et je rallume. C'est pas comme ça ki faut faire ? @+ |
vi, le clear cmos se fait ordi hors tension (coupure à la prise), et 5 s suffisent, tu remets le cavalier sur marche normale et tu redémarres, c'est tout.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:58:12
| donaldz a écrit a écrit : G même viré la pile et même viré le bios une fois ! Alors ça si c'est pas du clear @+ |
non, une eprom c'est pas un condo
il y a 2Mb(en general ) a effacer.
Normalement, un flip/flop suffit avec alim debranchee...
ce que tu fais, (on/off en plus) n'est pas recommande.
c'est la version 'energique' du clear. le Kercher quoi..
Enlever la batterie ne sert a rien sinon a creer un risque de
court-jus en lq remettqnt en place..
le clear-cmos a besoin de courant pour effacer l'information.
le courant vient de la batterie. si elle est faible..
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:59:39
| donaldz a écrit a écrit : Reset le bios pendant 1 heure !!!!! C'est à dire ? Parce qu'une fois que le bios est reset, il est reset J'ai pas pour habitude de taper sur mes machines... Seulement sur mes copines Je v essayer toutes tes manips avec la carte vidéo ! Encore merci et @+ |
ça veut dire laisser le jumper du CCMOS sur pendant 1 heure dans la positoin de clear CMOS
moi une fois j'avais flashé....
enfin le truc c'est que j'avait flashé avec une BIOS corupt (KEL CON
je reboot
evidement ça marche pas MAIS j'ai eu droit à un AWARD BIOS BLOCK
et fallait que je mette une disk7
donc je reflash avec la bonne image depuis un flopyy (le PC fasait des truc bizzares d'ailleurs...)
paf ça marche plu
ecran noir
clear CMOS
ça marche pas
re CCMOS
marche tj pas
v me coucher en chiant (bon kan meme pas
) en ayant mis le jumper en position CCMOS
je me lève le mat1
dernier essaie avant d'aller au SAV
ça BOOT
gt content
donc essaye
1. de tester ton matos pièce par pièce (aparament tu as le matos pour)
-> ta RAM tu la test sur une autre mobo
-> ton proco pareil.. si tu peut
-> tes VGA elle marchent je pense
2. De laisser le PC débranché sans pile (ou si ta un jumper CCMOS) un bno bout de temps
3. si tu arrivait au DMI -> tu peut aller dans la BIOS
=> met tout au mini
4. Vérifie des coneries genre mon ventilo CPU est branché, etc...
5. Boot avec seulement -> ton lecteur de floppy
-> ta carte graphique
-> mobo, proco, RAM
en ayant verifier que mobo proco ram marche si tu peut
test au moin la RAM si tu peut pas avec proco et mobo
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:00:02
avant j'avais une carte basique sur pci.
g mis une ati rage 128 pro agp et les pb ont commencé.
windows planté au démarrage.
windows rebooter tout seul.
g viré cette carte pour remettre l'ancienne ET
GROS BUG (l'actuel)
g bo remettre l'ati, ou mettre n'importe qu'elle autre carte, toujours le même problème, ça plante juste après la détection des disques durs, et juste vant le boot sur disquette.
La détection fonction, g essayer avec plein de DD, graveur, lecteur cd et même dvd, tout est reconnu normalement.
Merci pour votre aide et @+
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:01:31
au faite
dans le BIOS
dit lui de booter le PCI avant l'AGP pour les graphiques
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:04:19
Bon g tester avec 2 autres procs :
1 cyrix 6x86 mx pr200 et un pentium 133.
Toujours le même bug.
J'ai 2 emplacements SDRAM et 2 EDO,
g viré ma barette de 128 Mo SDRAM et g mis 2 x 16 Mo EDO
Je crois que je vais aller me coucher sans la pile
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:06:07
| donaldz a écrit a écrit : Bon g tester avec 2 autres procs : 1 cyrix 6x86 mx pr200 et un pentium 133. Toujours le même bug. J'ai 2 emplacements SDRAM et 2 EDO, g viré ma barette de 128 Mo SDRAM et g mis 2 x 16 Mo EDO Toujours le même bug. Je crois que je vais aller me coucher sans la pile @+ |
ta le drot de mettre de l'EDO et/ou de la SDRAM ?????
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:09:27
le bios corrompu d'un coup d'un seul ???
personne peux me le reprogrammer ?
encore merci les gars.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:14:20
A vrai dire ce pc ça fait 1 mois qu'il est comme ça...
Ct une config de secours (comme koi !)
Du temps à perdre c pas trop grave.
Mais franchement je doute toujours que ça viennent du bios puisque j'y ai pas touché et que ça marchait très bien avant.
Ecrits-moi à donaldz@free.fr pour qu'on s'arrange pour l'envoi du bios.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:14:30
| donaldz a écrit a écrit : le bios corrompu d'un coup d'un seul ??? personne peux me le reprogrammer ? encore merci les gars. |
avec un editeur d'EEPROM tu peut reecrire une BIOS
mais je pense pas que c ça
c bizarre une BIOS qui se comromp spontanément
test ton matos pieces par pièces...
je pense mobo HS si kelke soi la RAM et proco ça boot po...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:19:02
Me reste plus qu'à acheter une mobo ?
Le truc c'est que j'ai pas des caisses à investir !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:03:13
| donaldz a écrit a écrit : Ben là je sais plus koi faire... |
1-tu cherches qqun qui q lq meme cqrte que lq tienne
2-tu lui 'empruntes' son eeprom
3-tu installes cette eeprom a la place de la tienne et boot jusqu'au DOS etc active le programme de flashage
4-delicatement tu retires l'eeprom et la remplace par la tienne
(attention c'est bourré de pattes qui refusent de rentrer
dans les petits trous..)
entraines toi avant..
5-tu valides le flashages sans sauvegarde..
et voila..
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:08:22
| slyde a écrit a écrit : bon courage pour trouver une daube pareil |
attends tu veux dire qu'on s'emmm...e pour de la daube???
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:34:42
Salut !
J'ai voulu installer une carte vidéo agp et là, plus rien !!!
J'ai un K6/2 450 Mhz avec un carte mère ??? qui va avec...
Je peux même plus booter sur une disquette
Le pc plante au démarrage à "Building DMI Pool".
Avant ça faisait :
Building DMI Pool............
Et maintenant ça fait :
Building DMI Pool.
Cà plante au tout début du Building DMI Pool
Et vu que le boot disquette ce fait après, ben là je peux plus rien faire !
J'ai tout essayé !!!
J'ai tout viré, essayer avec n'importe quelle carte vidéo.
Remis à zéro le bios, tout tout tout !!!
A l'aide !!!
Merci et @+
