Mauvaise impression avec imprimante laser HP1100 - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:52:57
si c'etait une jet d'encre, je t'aurais dit de faire un nettoyage cartouche, mais là
je vois pas trop
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:05:09
On dirait que le laser focalise mal son rayon sur le tambour, d'où l'impression floue...
Problème dans la tête laser peut-être?
...ou tout bêtement une fixation d'un module cassée ou desserrée? (distance tambour/tête allongée)
Ca le fait sur toute la largeur de la page?
Sinon, la meilleure façon "accessible" de trouver la panne est d'emprunter une autre Laserjet et de swapper les éléments un par un pour trouver celui ki déconne
Bon courage!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:39:30
Effectivement, le problème existe sur toute la feuille...
J'ai vaguement commencé à démonter, mais comme je maitrise mal le concept d'impression des lasers, je voulais avoir desz infos...
Peut-être que quelqu'un à déjà eut un truc comme çà
Y a t-il un technicien dans la salle pour me donner des idées ???
Merci en tous cas de vous intéresser à mon problème...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:55:19
Ben moi je m'y connais un peu pour en avoir démonté/retapé quelques-unes (Dataproducts, Oki, HP Lasejet 4), mais je n'ai encore jamais rencontré ton problème.
Généralement une laser ça marche ou ça marche pas, et quand ça marche à moitié c'est le toner ou le tambour ki est mort.
Sur ta cartouche est-ce qu'il y a le tambour d'impression? (C'est un cylindre bleu/vert, peut-être protégé par un cache)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:01:39
effectivement, y a un tambour bleuté dans la cartouche...
Dans l'imprimante, tu as les tambours de chauffage, mais je ne comprends pas comment est transmise l'image sur le papier.
Je connais le principe des photocopieur, fax, et là, il y a de l'optique. Le problème de flou (focalisation), est connu...
Tu nettoyes tes miroirs, et tu refait le focus, mais pour une laser ????
Y a pas de contacts electriques entre la cartouche et l'imprimante ??? T'es une idée.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:06:30
Tiens j'ai, trouvé ce lien pour + d'infos.
Je commence à mieux comprendre...
http://www.commentcamarche.net/pc/imprim.php3
Soit le faisceau laser est défecteux ( pas assez fort suite à des saletés ...), soit le focus miroir est défectueux...
Manque plus qu'a demonter pour essayer de retrouver tout çà...
Cà va être coton... ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:31:16
| koolos a écrit a écrit : [/img]J'ai un problème avec une imprimante laser HP1100. L'impression est dégeulasse... Caractères doublés, flous, et mauvaise résolution... alors que cartouche neuve, et résolution 600 dpi. En mode éco, on voit plus rien. Si quelqu'un connait ce problème, merci pour son aide. Suis prêt a démonter la bête Ci dessous scan de la page de test pour vous donner une idée. http://jo84.free.fr/HP1100.jpg |
Si elle est encore sous garantie, pense à appeler directos HP,
généralement ils sont sympas et compétents.
Sinon je pense comme les autres à un problème de focalisation du faisceau laser, ça risque d'être délicat à réparer, faut un technicos de chez hp
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:50:31
