Marche le soir................. en PANNE le matin :( - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:30:01
Tu peux essayer :
- reset CMOS
- Deconnecter toutes les barrettes de DDR et n'en remettre qu'une seule
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:35:15
J'ai fait reset CMOS et sa ne donne rien
g une seule barrete de ddr qui n'a jamais eut de gros voltage dans la tete et pas de fsb énorme non plus...
On dirai que qq est venu saboter mon pc pendant la nuit
keski se passe
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:39:08
plus sérieusement tu as peut etre un composant défectueux qui ne démarre ka chaud!!! dans ce cas c retour SAV!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:42:21
g jamais eut de pb jusqu'a maintenant...
aucun reboot ni rien
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:44:44
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : g une seule barrete de ddr qui n'a jamais eut de gros voltage dans la tete et pas de fsb énorme non plus... |
Enleve la, essaie de booter (ca marchera pas je sais
), eteint, remet la barette (dans une autre bank pourquoi pas) et redemarre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:46:30
Débranche et remet ta carte vidéo (pas sur que ce soit ça vu ke ya po de bip)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:48:59
met le caske sur les oreilles et regarde sil boot windoz ....
s'il l eboot c'est l'ecran ki est dead.
s'il ne fait ke demarrer les ventilo et les perif demonte tout souffle un bon coup et remonte.
apres je reflechi
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:49:18
oki je vais essayé le coup de la barrete...
l'écran marche et la geforce aussi...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:53:54
la vache !
T le 3e a qui ca arrive en 1 mois
la CM qui grille
c les meme symptomes, et les memes conclusions...
MSI commencerait il a merder ?
ou bien il y a eu une tempete magnetique ?
c tres etrange tout ca !!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:59:55
| t@nker-xXx a écrit a écrit : souffle alors . la pousiere ca m'est deja arrive 2fois |
c'est vrai que y'a pas mal de poussiére, je souffle ou exactement ?
me dis pas partout stp
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:00:46
| mattc a écrit a écrit : la vache ! T le 3e a qui ca arrive en 1 mois la CM qui grille c les meme symptomes, et les memes conclusions... MSI commencerait il a merder ? ou bien il y a eu une tempete magnetique ? c tres etrange tout ca !! |
po po po po...
elle est pas cramée... j'en suis quasiment pas sur
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:14:09
sur tous les ports PCI sur les port barrete sur l'agp.
passe aussi un coup ton doi sur le dorre des cartes et des barretes que tu enfonces
ca devrai remarcher.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:17:47
tu a dis que tu avais debranché du secteur
tu la rebranché au -
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:21:20
Un copain aussi a vu sa carte mere MSI K7T Turbo grillee.
Il avait debrancher son PC, pris une semaine de vacance, et au retour, au branchement de l'alim au secteur, 2 boum dans l'alim (condos exploses).
Il a changer son alim et la carte mere refuse de demarrer. Aurait-elle aussi trepassee ? Et son duron, y a des chances q'il ait survecu ?
Comment fonctionne la garantie de la cm dans ces cas la ?? (elle n'a que 6 mois).
J'ai pu teste ses differentes carte filles sur mon celeron, et elle fonctionne toutes sauf sa carte TV qui a aussi cramee (odeur de crame lors du branchement venant du tuner, elle n'avait qu'un mois !)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:21:34
kler moa g déja u ca .... si les DD se mettent en route mais ke rien ne se produit ya bcp de chances pour ke ce soit la carte mere
retour en sav, c sur ke c ca
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:23:49
enleve ta barette et remet en nettoyant bien les slots ...
sinon verifie tes tension de la CM, tu i aurait pas toucher
moi j'avais augmenté un peu tout, pi d'un coup pof ca a plus démarrer, j'ai tout remis d'origine et c repartit ... va comprendre. Maintenant c denouveau tout a fond
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:24:57
Rah fait chier, moi qui venait de monter mon waterblock chipset
J'vais kan meme essayé avec un autre alim et le dudu...
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
J vais tester tout sa
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:25:19
| Eric B a écrit a écrit : Un copain aussi a vu sa carte mere MSI K7T Turbo grillee. Il avait debrancher son PC, pris une semaine de vacance, et au retour, au branchement de l'alim au secteur, 2 boum dans l'alim (condos exploses). Il a changer son alim et la carte mere refuse de demarrer. Aurait-elle aussi trepassee ? Et son duron, y a des chances q'il ait survecu ? Comment fonctionne la garantie de la cm dans ces cas la ?? (elle n'a que 6 mois). J'ai pu teste ses differentes carte filles sur mon celeron, et elle fonctionne toutes sauf sa carte TV qui a aussi cramee (odeur de crame lors du branchement venant du tuner, elle n'avait qu'un mois !) |
Question, Qu'est ce que fait explosé les alims commme ca ? j'ai deja 2 alims qui ont grillé, avec condo explosé..
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:26:21
moi aussi deux alim cramé comme ca.... deux sur une CM P5a et P5a-b
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:28:03
olicel, tu parles du vcore je suppose ?
Je n'ai que sa que je pe modifier... le reste non et pis g fait un cmos..
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:30:16
effectivement il s'agissait d'une K7T Pro 2
le proc fonctionnait donc ya des chances qu'il soit encore en vie
tu dis a ton pote qu'il peut la ramener en SAV si c ds un "vrai" magasin il peut ramener tout son PC pour que les types confirment la panne et puissent eventuellement tester les autres composant (si ils sont sympa)
voila et bon courage
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:35:48
| SupJ a écrit a écrit : Question, Qu'est ce que fait explosé les alims commme ca ? j'ai deja 2 alims qui ont grillé, avec condo explosé.. |
Une tension de mauvaise qualité ( non stable et avec des surtensions)
Merci EDF !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:43:31
| Neurone a écrit a écrit : Une tension de mauvaise qualité ( non stable et avec des surtensions) Merci EDF ! |
OK ok, est ce que les prises vendu a moins 200 balles "anti surtensions" peuvent prevenir ce genre de desagrements ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:48:46
La K7T Turbo, c'est une V3 Limited Edition (toute belle avec son pcb rouge)
L'alim explosee, c'est effectivement 2 condos ; cf http://fr.briefcase.yahoo.com/ebleher répertoire public puis alim_explosée pour les photos.
L'alim grille etait une Deer 250W remplacee par une Enermax 300W.
La cm a ete achete chez un assembleur, mais le petit pb, c'est que moi et mon pote, on est en stage en Allemagne (nos PC sont ici aussi), alors que l'assembleur est a Brest.
Est-on oblige de passer par l'assembleur pour le SAV ou peut-on voir direct avec MSI ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:58:45
| SupJ a écrit a écrit : OK ok, est ce que les prises vendu a moins 200 balles "anti surtensions" peuvent prevenir ce genre de desagrements ? |
Elles devraient (jamais vérifé)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:00:24
je ne parlais pas seulement du Vcore, mais den tension Vio, AGP, Ram ....
Sinon essaye de démarrer avec juste le minimu... CPU + RAM + video, tu vire tout le reste, les nappes, les carte PCI, et les alims des périphériques(disque, cdrom, disquette )
puis si ca marche, ben d'abord t trop content, tu saute au plafond et tout.
Puis tu remet un a un les truc.
Mais déso/c et remet tes tensions normale avant tout
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:03:45
Ben déja je vois pas pourquoi tu as débranché ton PC, ça ne sert à rien, et c'est sans doute pour ça que ça à pété...
Tu croyais qu'il allait s'allumer tout seul dans la nuit ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:19:32
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : Salut, je solicite votre aide car mon pc ne ve plus démarrer se matin ! (cf config-1) Tout marchait bien jusqu'a hier soir ou je l'ai éteinds normalement et débranché du secteur. Donc pas de soucis normalement. Ce matin je vais pour le rallumer mais rien ne se pase sauf l'alimentation qui marche sans pb, le dd s'allume etc... Mais aucun "bip" et rien n'aparait sur lécran bien qu'il se sache branché. Y'a un systéme de leds sur la msi pour voir a quel momment on a un pb et la s indique c'est lors de la premiére étape (le chipset) que sa ne vas pas puisque la premiere lumiére passe furtivement au vert avant de redevenir rouge comme les autres !!! Je pe tester le proc sans pb mais pas la ddr... la cg marche impect. voila, si vous avez une idée avant que je l'envoi au SAV... Je précise que depuis un bon momment je trounai sans o/c donc... merci d'avance !!! |
moi je l'eteinds jamais (sauf pour des modifs...) j'le reboot de tmp en tmp
tu mets un onduleur + 1 protection surtention et Rulezzzzzzzzz
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:51:29
et avec des disque IDE 7200(IbM) ca craint ca non ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:54:59
| olicel a écrit a écrit : et avec des disque IDE 7200(IbM) ca craint ca non ? |
pour les IBM tu mets une alim de tres tres bonne qualite et rulezzzz (j'ai un 80 MO hé oui qui fonctionne toujours
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:58:45
C'est bon, j'ai trouvé...
Mon athlon viens de mourir...
vive mon dudu de rechange
Putain le lache, claquer comme sa, au boot, alors que je lui avait rien fait
Amd des mes couilles, je passe au PIV
heu pas kan meme
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh fait chier
Tiens pendant que j pense, il est mort mais il chauffe encore...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:24:11
(cf config-1)
merci d'avance !!!
