disque dur : Maitre-Esclave vs 2 nappes - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:32:16
cm : asus a7v chip kt133
dd : ibm 75 gxp 45go connecte en ata100
new dd : ibm 120gxp 80 go connecte en ata100 mais je sais pas encore comment
proc: tbird 900
voili
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:30:44
oui g un graveur et un dvd connecte chacun individuellement sur des port ata33 - ata66
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:32:38
en fait g 4ports , 2 ata 100 et 2 ata66.
g 4 periph donc je peux en mettre un par port. Mais ne vaut il pas mieux brancher les 2 periph ata 100 (2 dd) sur une meme nappe ???
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:34:19
Pour de la perf des DD, il faut connecter le 1èr et le 2ème en maitre....!!! @+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:35:38
be apparement vu le matos ke c tu peux mettre les 2DD sur la mm nappes, l'un ne devrait po brider l'autre je pense
mais fo jamais branché un ibm ki merde avec un WD tout neuf (je le c paske g essayer et c baisse les perfs méchant
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:38:45
ok mais ca me derange pas de brancher les 2 dd separement donc que vaut il mieux faire?? les perf du 120gxp seront elles diminue par celle du 75gxp??
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:59:15
Branche les separement si tu peux c'est mieux. en fait dans ton cas le seul gain que tu vas obtenir c'est si tu fais de la copie de dd a dd car une nappe ne peux pas envoyer et recevoir des infos en meme temps donc separer c'est mieux pour ca mais c tout.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 22:03:35
si tu n'as qu'un os tu branches le 120gxp à la place du 75gxp en master sur l'ide1, tu branches le 75gxp en ide2 en master et tu fais une copie de partition 75gxp -> 120gxp
(le 120gxp est + performant)
Marsh Posté le 01-04-2002 à 23:18:26
ok merci a tous je vais les brancher separement parce que g des transferts de dd a dd a faire
encore merci @+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:28:25
voila je vai acheter un dd et g la possibilite de le brancher soit en esclave sur mon otre disque soit en maitre sur mon second connecteur ata100 (sur la carte mere)
alors a votre avis???
