5 bips longs au demarrage...proco HS? - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:53:54
ben ouaai, mais je vois pas le rapport entre le ventilo et les bip
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:00:36
euh 5 bip c pas la carte graph ?
moi qd c ça je l'enleve du slot et je la rebranche ça remarche nikel
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:01:19
Mawou a écrit a écrit : euh 5 bip c pas la carte graph ? moi qd c ça je l'enleve du slot et je la rebranche ça remarche nikel |
La CG c'est 1 long 3 courts.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:01:34
Ca fait pas un truc du style :
BIP (pause) BIP BIP BIP ?
Si c'est ça : CARTE GRAPHIQUE
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:04:31
_Yoshi_ a écrit a écrit : Ca fait pas un truc du style : BIP (pause) BIP BIP BIP ? Si c'est ça : CARTE GRAPHIQUE |
Grilled
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:12:39
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:13:36
15 Seconde (tapes pas assez vite)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:13:51
_Yoshi_ a écrit a écrit :![]() |
Pour 1 fois que c moi qui grille qqn et pas l'inverse
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:15:07
vendeeman a écrit a écrit : ben ouaai, mais je vois pas le rapport entre le ventilo et les bip ![]() |
Il y a une protection dans le bios, s'il ne detecte pas la vitesse de rotation du ventilot proc(fan cpu) la carte mere ne demarre pas(pour eviter de cramer ton cpu).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 08:23:27
les bips sont de meme longueur(long ss pause quasiment entre les bips). Pr le ventilo: il tourne correctement(mais on peut bien le brancher sur n'importe quel emplacement ventilo Et puis je n'y ai pas toucher alors je vois pas pkoi il marche plus
Merci de votre aide, je vais tester le proco chez un pote cette semaine!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 08:36:10
euh je profite de ce topic pour mon cas a moi... je pe vendeeman ?? merci trop zentil toi!
bon alors et quand y'a aucun bip et ke l'ecran reste noir? les ventilos démarent le dd aussi mais nada ecran noir, késako????
à noté ke juste avant j'avais mis le fsb du cpu duron 700 sur +28mhz dc 700*128 à 1.85V
en fait c t pour voir si ça booter car à 900 (9*100 c super stable) résultat a pu rien!
alors CM grillé? cpu????
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:12:08
tu peux poster
Par contre t ds la merde avec ton pc: encore plus que moi
Enfin je fé pas le malin car toujours rien de neuf: je teste mon cpu ce soir chez un pote
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:01:13
Je viens d'y penser :
Lorel et vendeeman, vous avez essayé un clear CMOS au moins?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:02:55
pour rassurer l'auteur:
Tant que ca bip, le CPU n'est pas HS
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:12:03
5 bip long c'est la ram
essaye avec une autre barrette de ram et dis moi
(mais bon je parie que c'est la ram)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:41:02
vendeeman a écrit a écrit : tu peux poster ![]() Par contre t ds la merde avec ton pc: encore plus que moi ![]() ![]() Enfin je fé pas le malin car toujours rien de neuf: je teste mon cpu ce soir chez un pote ![]() |
ben figure toi k'en arrivant chez moi j'essaye de booter et là miracle ça fonctionne a nouveau!!!!!
! le cpu devait etre fatigué c pour ça k'il voulait plus démarrer!
par contre le cpu chauffe bcp plus... bizare... pitete bien k'il a pris un sérieux coup...
bon ben sur ce bonne chance ek tes bips!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:34:17
tant mieux lorel
pardonne mon insolance profonde
Bon, le cpu est bon je l'ai tester chez un pote.
C'est donc au niveau de la CM que ça deconne: comment savoir ou? La RAM? J'ai essayer 3 barettes differentes sur les 3 slots et toujours rien!
Si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:51:40
Bon il fo savoir deja que si le PC bip c que le proco né pas mort !!
... pour la signification EXACTE des bips, te referer au manuel de la cm (en principe c marké, sinon dl le bouquin sur le site du constructeur, parfois il est disponible en .pdf).
En principe le pc a besoin :
D'une SEUL barette de ram + Une seule cg + Un seul proco + CM pour booter !!
...comme c pas le proco, c soit la ram (mal mise, ... mais ca c assez dur de mal mettre la ram), sinon essai Une SEULE barrete a la fois (au cas ou une est morte).
Pour la cg, les slots AGP sont très sensible a la mise en place de la carte ds le slots !! ... enfonce bien a fond chaque coin (t'apuie bien des 2 coté de la carte ! (avt et arriere), tu ne doit pas voir aucune connectique de la cg si elle est bien enfoncé!)
vla !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 08:57:42
Je n'ai que ce que tu dis comme composant d'installé
Pr la RAM, je sais que des fois il fallait forcer pr bien la mettre mais bon pas trop qd meme et là rien n'a faire. (j'ai qu'une barette de 512 et sur mon autre pc, 2*128, g essayé les 3 et ça marche pas
C peut etre le port agp(pendant 1 moment g eu une Voodoo5(que g retirer il y a 2 jour en meme temps que tout le reste) et des fois une nappe IDE la touchait(elle est super grande) et il fallait bien la remttre sinon elle marchait pas(elle se desenclenchait). Donc ça peu etre le port AGP aussi mais je peux pas mieux enfoncer la carte graphique !!!
Merci pr tes conseils Giz...je continue d'esperer...sinon personne vendrait une CM pr Duron
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:03:28
I've lost The fucking Manual : mais pas con qd meme, je vais voir sur le net
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:08:18
vendeeman a écrit a écrit : I've lost The fucking Manual ![]() ![]() |
4 jours pour avoir cette idée lumineuse !
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:10:07
C pas mal qd meme, surtout que j'allais la vendre en HS...je vé attendre un peu
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:21:04
chaced a écrit a écrit : un truc tout con, si ça bip, c'est pas le Cpu ![]() ![]() |
Ca fait plaisir de voir qui y'en a qui suivent
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:29:06
Vous etes sur que c pas le CPU
A par ça, je D/L le manuel, si ça marche pas, je la vends, dessus y'a diffuseur Zalman a recuperer et pitetre qu'avec de la chance cous la referer fonctionner: si ça interesse quelqu'un une KT7 normalement HS
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:04:59
Sache qu'il y a un ordre pour insérer les barettes de ram.
Je sais pas si c'est ca mais bon fo essayer
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:18:38
Ouai, mais bon là j'y ai pas toucher à la RAM: mon pc marchait tres bien avant et j'ai retirer le DUR, Carte Graphique lecteurS... et j'en ai mis d'autres et ça marchait plus alors g remis les ancien et ça ne marche plus non plus . Par contre, je crois avoir trouver ce qui merde. Entre temps, le Zalman(diffuseur) sur le chipset s'est decolé g donc remis leur produit pr le recoller et g eu la super idée de mettre un point de glue pr le faire mieux tenir (boulet inside)
Je pense que la glue à du rouger le chipset et il a pas aimé
Donc je suis une merde, que tt HFR le sache
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:04:22
J'ai voulu changer des truc sur mon pc
: carte son, DD, CG...
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
Et plus moyen de demarrer: J'ai donc laisse le minimum
CM ABIT, Duron 700, Gefroce 1, 512 de SD-RAM, et rien d'tautre, juste de quoi demarrer le pc et le seul resultat, ce sont 5 bips longs tres rapprochés et le pc s'eteint: La CG et la RAM sont ok(g essayé sur mon autre cp): reste commme possibilité:
-les slot de RAM qui auraient lachés d'un coup.
-Le port AGP qui serait mort
-proco HS
-CM HS
D'apres les bips, ce serait plutot koi? J'ai pas moyen d'essayé le proco pr voir si c pas lui qui aurait rendu l'ame
