sb live pas reconnue sur msi k7t266pro2 - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 10:21:59
C'est bizarre ton truc parceque j'ai une Msi k7tpro2 Ru et sound blaster live! et WinXP l'a détecté tout seul j'ai même pas installé les drivers vendu avec la carte audo.
Il l'a détecte ou alors il veut pas des drivers ?
c'est koi ton OS ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 10:45:00
Ah !
déjà le truc de le mettre sur un port pci spécifique c'est de la connerie, normalement tu peux mettre la carte sur n'importe kel port pci.
Mais ta carte est détecté ou pas ?
ou c'est juste un pb kil ne veut pas les drivers ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 10:51:10
et même si tu te sert de l'assistant ajout de nouveau matériel !
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:01:11
 c'est bizarre, j'ai le même matos que toi et j'ai pas
 de soucis (K7T266pro2 + sblive5.1 sur PCI5)
 Tu es sur que la sblive est OK ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:01:18
| zion 56 a écrit a écrit  : comment t'as fait ? stp  |
Moi G également eu aucuns problème avec ma RU...
Mais les Via 4.37
et flash ta carte mère en version 3.3...
Et je pense que (tout comme moi) cela réssoudra tout tes problèmes...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:02:29
et si je la sortais et l'a remettais apres deux reboot, ca y'en etre 1 bonne idée ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:03:23
| zion 56 a écrit a écrit  : et si je la sortais et l'a remettais apres deux reboot, ca y'en etre 1 bonne idée ?  |
tu peux toujours tenter
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:03:37
C'est vraiment bizarre !!
Moi aussi msi kt266 pro 2 RU + sblive , marche nickel !!
Essaye de debrancher et de rebrancher ta sb live et de la mettre sur un autre pci
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:04:12
oupla je postais en mm tps ben ma live etait oki sur ma msi 6163 donc je vois pas, autement le dernier bios 3.3 n'est pas au top non, j'ai un peu peur de flasher le bios.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:07:48
| zion 56 a écrit a écrit  : oupla je postais en mm tps ben ma live etait oki sur ma msi 6163 donc je vois pas, autement le dernier bios 3.3 n'est pas au top non, j'ai un peu peur de flasher le bios. Merci pour votre aide.  |
Ya aucuns risque...
 Du moment qu'on procède comme il le faut...
D'abors créer une DK boot (formatage en /s), puis mettre le soft de flash et la news version sur la DK... Puis roulez...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:08:46
Ma config presque comme la tienne détectais bien la SB Live mais avais de gros pb de stabilité je l'ai installé sur le port 5 et depuis tous est OK...
Le port PCI 1 et 5 sont les seules qui ne sont pas lier à une autre fonction sur la carte mére (usb,son,ect...)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:31:08
| Spaceopera a écrit a écrit  : Ma config presque comme la tienne détectais bien la SB Live mais avais de gros pb de stabilité je l'ai installé sur le port 5 et depuis tous est OK... Le port PCI 1 et 5 sont les seules qui ne sont pas lier à une autre fonction sur la carte mére (usb,son,ect...)  |
C'est vrai, ke ça change kelke chose de mettre la carte son sur PCI1 ou PCI5 pcq moi je l'ai mis je sais plus trop ou et j'ai des pb avec mon pc en ce moment ! du genre ça ram fortement lorsque je joue à Entraineur 01-02 tout en écoutant des mp3 ou regarde la tv ?
t'avais koi exactement comme pb ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:38:29
...C'est juste l'inverse
  Le port PCI 1 partage l'IRQ de la carte graphique, ce qui n'est pas top, et le port PCI 5 partage l'IRQ des ports USB, ce qui peut ne pas être top non plus.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:44:52
Ben moi idem j'ai sensiblement la même config (cliquez sur ma config pour les détails) ,et j'ai aucuns problemes de quoi que ce soit depuis maintenant deux mois que j'ai cette config.
Pour info j'ai le bios 3.2.  Et voici le détail de mes IRQs:
IRQ 0	Horloge système	OK
IRQ 1	Easy Internet Keyboard	OK
IRQ 6	Contrôleur de lecteur de disquettes standard	OK
IRQ 8	Horloge système CMOS/temps réel	OK
IRQ 9	Système compatible ACPI Microsoft	OK
IRQ 10	Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA	OK
IRQ 13	Coprocesseur arithmétique	OK
IRQ 14	Primary BM Ultra DMA Channel	OK
IRQ 15	Secondary BM Ultra DMA Channel	OK
IRQ 16	NVIDIA GeForce2 MX/MX 400	OK
IRQ 16	Creative SB Live! (WDM)	OK
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:12:40
| Jonas a écrit a écrit  : ...C'est juste l'inverse  |
AHHHHHHHH voilà peut d'etre d'où vient mon pb !!!!
merci Mr !
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:38:12
bon ben je vois ke ca peut servir pour d'autres,tant mieux, pour moi je l'ai mis en pci 2 et elle est reconnue et en ce moment j'ecoute de la zolie musik
merci pour vos posts.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 09:54:23
ben malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de soluces.
J'ai lu k'il fallait la mettre sur le pci3 et ca marche pô.
j'ai installé les 4in1 4.35 et toujours rien.
Help
Merci d'avance.
