4 Leds rouge sur MSI K7T266-pro2 HELP !! - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:39:10
Moi j'ai grillé un Thunderbird avec cette merde de CM
Ton processeur est grillé
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:39:38
mon proc est bel et bien mort ???
peau d'zob !!!!!
c'est garanti combien de temps un truc pareil ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:41:04
Ben c'est plus garanti si ça crame je crois (ou ça va bientôt marcher comme ça) je l'ai lu qq part
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:43:49
ben j'ai rien cramé moi !!!
il refuse d'un coup de fonctionner .. jamais o/c le proc !!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:45:19
bordel de m....
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:50:10
Et oui, quand je dis qu'AMD c'est pas la sécurité sociale
Personne m'écoute
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:04:05
essaye de demonter/remettre ton proc, ptet qu'il est juste mal placé dans le socket...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:19:12
VignoS a écrit a écrit : essaye de demonter/remettre ton proc, ptet qu'il est juste mal placé dans le socket... |
peut etre faire une mise a zero du bios
vérifier si les barettes sont bien insérées
faire tester le proco chez un vendeur
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:32:55
sachy a écrit a écrit : Ben c'est plus garanti si ça crame je crois (ou ça va bientôt marcher comme ça) je l'ai lu qq part |
ba heu à priori si
Si le proc est physiquement intact y a pas de raison
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:41:46
J'avais lu que si t'avais pas une carte mère avec "coupe circuit" en cas de surchauffe (AMD à lancé une directive aux fabriquants de CM) et bien il n'y avait plus de garantie
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:47:15
joce a écrit a écrit : ba heu à priori si ![]() Si le proc est physiquement intact y a pas de raison |
-Nouvelles directives concernant les ventilateurs : n?achetez surtout pas un produit bon marché ! |
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:49:16
Trop fort
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:11:50
ACHETEZ AMD, IL N'Y A AUCUN RISQUE
Pkoi Intel est plus cher ? Parce qu'en cas de proco grillé, ils le changent
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:19:17
essaye d'enlever la pile de ta carte mère, ensuite démonte le ventilo et le proc. Attends 1/4 d'heure, remonte le proc en mettant de la pate ( silver artic) et tente de mettre un plus gros ventilo. Remet la pile ( cela remet tous tes paramétre bios au mini).
Si aprés ça cela ne fonctionne pas, c'est sur et certain que ton proc est mort.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:18:30
faut savoir comme le comprendre aussi !
La phrase ca veut plutôt dire que AMD n'intégre aucun système de protection contre la surchauffe...
Mais ils parlent pas de garantie légale
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:54:09
j'vois pas d'ou il peut y avoir une surchauffe .. mon proc n'a jamais depassé les 55°C !!!!! meme en pleine charge ...
en plus c au reboot k'il est mort ...
le pc tourne depuis plusieurs heure ss pb.. je reboot pour essayer de regler le pb de ma carte son AC-97 intergree et là plus rien ...
je regarde derriere : 4 leds rouges .. damned !!
je demonte je nettoie .. je remonte (avec papate thermike) .. idem..
apres examen à la loupe je vois des ponts noirci .. j'me rappel pas avoir vu ça à l'origine ...
bref j'ai envoye un mail à TopAchat (là ou j'aiachete la truc) on verra bien s'ils me le prennent en garanti .. sinon je mets 100? ds un 1600+ tant pis.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 05:02:20
joce a écrit a écrit : faut savoir comme le comprendre aussi ! La phrase ca veut plutôt dire que AMD n'intégre aucun système de protection contre la surchauffe... Mais ils parlent pas de garantie légale ![]() |
A la différence du P4 qui lui se met automatiquement en protection thermique (50% des capacités processeur).
Dés fois vaut mieux payer plus cher
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:31:28
sachy a écrit a écrit : http://ddperso100mo.free.fr/Images/prout01.jpg |
ba ca c'est la politique du magasin et c'est illégal (et tu remarques que ca concerne aussi les procs P4)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:32:47
BONDANLPAIN a écrit a écrit : A la différence du P4 qui lui se met automatiquement en protection thermique (50% des capacités processeur). Dés fois vaut mieux payer plus cher ![]() |
ouais mais les dernières cartes mères AMD ont aussi une protection, donc y a pas de problème non plus
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:47:22
la K7T266-Pro2 dispose d'unr protection kontre la surchauffe .. e j'avais laisse active d'ailleur sur une valeur de 70°C ... loin d'une temperature excessive koi....
sinon pour ceux ki diront ke AMD c de la M.. et ke les Intel sont plus solide ...
de toutes les machines ke j'ai eu entre les mains c là mon 2me proc ki me lache .. le premeir ct au boulot.. et devinez koi c'etait un PIII ... apres 15jrs de taff le pauv' truc avait lache ss crie gare ... et le gars du SAV m'a dit ke ct frequent en plus ...
komme koi y'a des idées reçues...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:51:44
j'ai eu le meme pb en montant cette carte mère : j'ai tout démonté, tout remonté, clear CMOS => ok
sinon, avec ma K7T pro, du jour au lendemain, j'ai eu les 4 leds rouges. VOici ce qu'il faut suivre (attention, c compliqué mais ça marche trop bien !!)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:52:37
... et le moindre post sur un pb AMD termine en bataille P4 vs Athlon
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:21:07
joce a écrit a écrit : ouais mais les dernières cartes mères AMD ont aussi une protection, donc y a pas de problème non plus ![]() |
Oui, tout à fait mais comme l'article de toms hardware c'est très ambigu et AMd comme les revendeurs laissent souvent planer cette douce confusion
Et c'est jamais bon, car tu vois justement on est en train d'en débattre, on est pas sur tandis que pour un cpu Intel par exemple, on se serait même pas posé la question.
Je ne fais pas de guerre mais je constate
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:39:47
Moralité du post :
Quand on veut acheter un proc que ce soit AMD ou INTEL vaut mieux le faire monter par un assembleur au moins comme ça on est tranquille
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:51:06
sachy a écrit a écrit : Oui, tout à fait mais comme l'article de toms hardware c'est très ambigu et AMd comme les revendeurs laissent souvent planer cette douce confusion ![]() Et c'est jamais bon, car tu vois justement on est en train d'en débattre, on est pas sur tandis que pour un cpu Intel par exemple, on se serait même pas posé la question. Je ne fais pas de guerre mais je constate ![]() |
le problème vient des revendeurs peu scrupuleux.
A ton avis AMD garantirait 3 ans ses CPUs boxed s'il avait pas confiance ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:09:12
Ben c pas l'CPU en fait ...
je l'ai retourne mais ils me l'ont renvoye en disant k'il fonctionne ....
alors j'ai essaye de redemarrer la becane en forcant le flashage de bios via une diskette mais il ne se passe ke dalle ... il ne lit mem pas la diskette ...
et j'ai tjr les 4 leds rouges..
a upassage j'ai releve k'au demarrage il mettait 3 rouge et 1 verte ki signale le test RAM et comme il reste pas comme ça c ke la RAM est OK ...
c'est koi l' pb alors ????
merci..
j'crois bien ke ma CM est morte .. mais pk et comment je n'en sais rien ...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:24:14
Lex a écrit a écrit : j'ai eu le meme pb en montant cette carte mère : j'ai tout démonté, tout remonté, clear CMOS => ok sinon, avec ma K7T pro, du jour au lendemain, j'ai eu les 4 leds rouges. VOici ce qu'il faut suivre (attention, c compliqué mais ça marche trop bien !!)
"(attention lorsque tu efface le CMOS, la machine ne doit pas être alimentée car en présence de courant, un effacement de CMOS par le cavalier détruit définitivement ta carte mère, le cavalier doit être remis à sa place avant de mettre en marche la machine)" il exagère un tout petit peu là non
Marsh Posté le 12-08-2002 à 02:23:31
Première chose, enlève la modif que tu as faite dans le bios pour "règler ton problème de AC-97" comme tu dis.
Si tu peux pas attendre le bios (c'est fort probable, le POST ce passant avant de permettre l'accès au Bios, faut que je réfléchisse plus moi), CLEAR CMOS !!!
Si malgré le CLEAR CMOS ça marche toujours pas, test tous tes composants. Et quand je parle de tout tester, test tout !
Teste, le proc, la ram, tes cartes PCI, tes DD, ton lecteur de disquette, ton ALIM, tout, absolument tout !
Ne t'arrète surtout pas au 4 leds rouges, chez moi c'était symptomatique d'une alim défectueuse !!!
Mais pour toi, je pencherait pour un CLEAR CMOS, vu que tu n'as pas touché au Hardware.
Le passant.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:41:29
deja fait 4 ou 5 CMOS là .. aujourd'hui j'esssai la methode super complike ecrite plus haut ..
pour la RAM apparement y'a pas de pb vu k'il m'indike ke le test RAM est correctement effectue .. mais tout de suite apres c'est 4 leds rouge et ke dalle ...
kan j'essaie de forcer le flashage de bios avec une dk j'entend mon dur ki ronronne un peu puis plus rien ... mais malgre 2 lecteur de dk different ça ne marche pas .. meme en debranchant tous les perifs IDE (2 durs , 1 DVD et 1 graveur)
en PCI je n'ai ke carte reseau 3Com et Audigy platinium je doute ke ce soit ça ...
je penche serieusement sur un pb de CM mais koi et de d'où j'en sais rien ...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 04:54:34
Bon j'suis alle chez un pote et on a TUOT essaye !!
Carte video
RAM
Proc
Alim
etc..
rien à faire
donc ma CM a bel et bien un gros pb ..
j'ai essayé toutes le methode de clear CMOS .. 2-3 fois ..
j'ai essayé de flasher le bios par diskette plusieurs fois ..
rien..
la CM ne depasse pas le test de la rAM apparement ... exactement comme s'il n'y avait pas de proc ds le support ..
c bizarre ke ça arrive d'un coup un truc pareil ... le socket ki a grillé ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:36:12
okey-dokey, c m'a fait la meme chose sur une msi kt7pro266 est c bien la mobo qui est naz !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:42:10
c de la merde cette carte mere
j'ai le meme probleme mon 1600+ et tout neuf et car merdas grave
et le carte ca fait deja 2 echanges
super la serie 266 pro2
pfffffff
mais je reste msi
la kt333 nikel
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:17:37
okey-dokey a écrit a écrit : deja fait 4 ou 5 CMOS là .. aujourd'hui j'esssai la methode super complike ecrite plus haut .. pour la RAM apparement y'a pas de pb vu k'il m'indike ke le test RAM est correctement effectue .. mais tout de suite apres c'est 4 leds rouge et ke dalle ... kan j'essaie de forcer le flashage de bios avec une dk j'entend mon dur ki ronronne un peu puis plus rien ... mais malgre 2 lecteur de dk different ça ne marche pas .. meme en debranchant tous les perifs IDE (2 durs , 1 DVD et 1 graveur) en PCI je n'ai ke carte reseau 3Com et Audigy platinium je doute ke ce soit ça ... je penche serieusement sur un pb de CM mais koi et de d'où j'en sais rien ... ![]() ![]() |
dégage l'audigy et la carte reseau
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:29:20
joce a écrit a écrit : dégage l'audigy et la carte reseau |
joce un train de retard .
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:19:14
prends l'avion la prochaine fois .. tu pense bien ke j'ai degage l'audigy et la 3Com .. j'ai mem degage les perfi IDE et tout .. malin va .. 'faut lire avant de poster aussi
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:37:10
apres redemarrage de mon PC j'me retrouve avec les 4 Leds de ma K7T266-pro2 ROUGES !!
ds le manuel il est dit ke c le proc ki est naze..
apres dmontage tout ce ke je vois c'est envetuellement les ponts un peu noirci ...
c koi ce delire !!!
le proc c un XP1500+
je n'o/c pas et le proc tourne à un max de 55°C ...
crotte...
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
