Problème de son (écho) sur lecteur DVD... [Résolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:24:40
L'écho pourrait être du à l'UDMA non activé.
Si ça ne suffit pas, désinstalle ton soft de lecture DVD -PowerDVD ?- et réinstalle-le.
Pour la chaleur, il se pourrait qu'il n'y ait pas grand chose à faire si l'affaire est mal conçue.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:01:40
Merci pour cette réponse. Je viens de vérifier, l'UDMA est apparemment bien activé...
Gestionnaire de périph. => Contrôleurs ATA/ATAPI IDE => Paramètres avancés => DMA si disponible
J'ai désinstallé et réinstallé Power DVD, pas de changement. Dailleurs, le problème persiste avec
d'autres softs : BSPlayer, Windows Media Player... je sais plus quoi faire, le lecteur serait-il en panne ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:07:31
Ca ressemble à un problème de codec.
Essaie ce codec AC3 : http://ac3filter.sourceforge.net/
Il marche bien avec MediaPlayer...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:50:21
Il était déjà installé, mais dans le doute je viens de le réinstaller... pas de changement.
J'ai toujours le son qui saccade avec 2 ou 3 échos par phrase sur les vidéos... bizarre.
Le plus étonnant c'est que les divx ou mp3 stockés sur disque dur passent très bien.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:58:30
| maxantho a écrit : Merci pour cette réponse. Je viens de vérifier, l'UDMA est apparemment bien activé... |
Oui mais la ligne en-dessous indique-t-elle le mode DMA 2 ?
http://groups.google.com/group/com [...] 2ff7ea1343
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:05:55
| maxantho a écrit : Il était déjà installé, mais dans le doute je viens de le réinstaller... pas de changement. |
Et si tu rippes un DVD sur disque dur et que tu le joues depuis le disque dur, ça passe bien ?
Ca voudrait dire effectivement que c'est le drive ou le mode UDMA.
Xp est assez pourri la dessus : http://www.cdrinfo.com/forum/tm.asp?m=81131
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:45:33
Je viens de copier un fichier .vob de 1Go d'un DVD sur le disque dur et
à la lecture ça passe très bien, aucun écho... donc lecteur DVD HS ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:54:34
Nan nan vérifie le mode UDMA : au pire tu désinstalles le controleur ATA/ATAPI IDE 2ndaire et tu rebootes.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 01:07:32
| haxel a écrit : Oui mais la ligne en-dessous indique-t-elle le mode DMA 2 ? |
Haxel, j'avais pas vu ton message, l'UDMA est également activé sur le Canal IDE secondaire.
Je vais essayer de vous poster quelques copies d'écran...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 01:17:18
Je ne parlais pas du canal secondaire mais du mode DMA effectif qui doit apparaître en-dessous de la ligne "DMA si disponible"
On devrait lire UDMA2 par exemple.
S'il n'y est pas tupeux essayer comme dit ItalianJob de supprimer le canal correspondant et de redémarrer.
Maintenant, s'il y est déjà, tu peux peutre aussi le remettre à Pio et constater le résultat. Certaines config anciennes marchent mieux en Pio. On peut toujours essayer.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 01:43:08
Mode PIO pas bon : tu désinstalles le 2ndaire et reboot.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 02:48:56
Effectivement, après désinstall du secondaire et Reboot, ça fonctionne impeccable !
Je n'avais pas fais attention à la ligne du dessous "mode de transfert actif".
Un grand merci pour votre aide !
Marsh Posté le 29-09-2007 à 22:02:37
J'ai exactement le meme probleme qu avait eu Maxantho, je peux ecouter la musique sans aucun probleme, en revanche depuis peu je ne peux plus ecouter les divx, il y a constamment un echo. Pourtant avant tout marchait bien.
J'ai un PC de bureau, HP w2007v, windows vista.
J ai essaye de faire comme cité plus haut mais sur vista, la presentation n est pas la meme et je ne retrouve pas les ecrans ci dessus.
Je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 03:30:06
Voila j'ai un problème avec un lecteur DVD Toshiba (SD-C2502) sur un ordinateur portable (Compaq Presario 700)...
Le lecteur DVD est détecté correctement dans le Bios et dans le poste de travail, il lis les CD/DVD, mais lorsque je lance un CD audio ou un film DVD, le son est très mal restitué, (il y a une sorte d'écho) et le lecteur chauffe énormément !
Cordialement,
Maxime
Message édité par maxantho le 15-11-2005 à 23:20:51
