Quel boitier externe pour brancher un graveur DVD sur USB2 ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:38:07
| Canby a écrit : Salut tout le monde,  |
La marque du boitier n'a rien à voir la dedans... un boitier utilisant l'interface usb2 est limitté par la vitesse de transfert max de l'usb2 c tout.J'ai eu sous la main plein de boitiers usb2 et tous fonctionnait à la meme vitesse "en continu" qui est donc celle de l'usb2, c'est logique
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:50:55
Je ne sais pas avec quel matos tu testais tes boitiers (DD ou autre ?), mais visiblement, pour les graveurs de DVD, il y a quelques subtilités en plus.
Le forum de cdfreaks est bourré de posts là dessus (cherche avec "external enclosure" ), tu auras une quantité de posts parlant de chips et de firmware des boitiers. Ils donnent des combinaisons qui marchent bien (débit soutenu constant et suffisant), d'autres qui ne marchent pas bien (débit soutenu insuffisant et/ou inconstant).
Mais toutes les (bonnes) références données sont introuvables en France .... en même temps, j'ai pas encore parcouru tous les posts
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:17:36
Tous les boitiers que g pu avoir, je les ai utilisés sur mes cartes mères du moment à savoir Asus A7V333, Abit NF7-S rev2,DFI ultra infinity... g eu le boitier 2"1/2 de chez archos et divers 3"1/2, et chez des potes g eu l'occasion de brancher des 5"1/4 aussi, et je constate que lors de la copie de gros fichiers (vidéos), la vitesse est à chaque fois exactement la meme quel que soit le boitier usb2 (je met tjrs le meme tps pour transférer ~700mo).Donc tout ça m'intrigue un peu quand meme.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:42:40
C'était des disques dur que tu mettais dans tes racks ?
Sur cdfreaks, ils ont constaté une différence de comportement entre un DD et un graveur : le DD arrive à faire activer l'UDMA, ce que visiblement les graveurs de DVD n'arrivent pas à faire. D'où un débit bridé, bien loin du débit théorique de ton rack, et en plus de l'instabilité dans le débit.
Y'en a même qui ont développé des firm hackés pour activer l'UDMA lorsque tu mets un graveur dans le rack ..... des furieux ces gars là ....
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:54:01
| Canby a écrit : C'était des disques dur que tu mettais dans tes racks ?  |
Ouai effectivement faut voir avec des dvd vu comme ça effectivement c compréhensible, g toujours utilisé des disques durs (sauf mon tout premier boitier d'il y a qques années qui était en // avec mon graveur cd 2x de l'époque  mine de rien ça marchait super bien car l'usb à l'époque n'était pas du tout exploité )
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:56:35
Ca me rappelle des souvenirs aussi le boitier en // .....
Ca doit être un peu juste pour graver un DVD en 16x
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:58:34
Allez, y'a bien qqn qui a déjà fait ça ??
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:57:06
up, ca m'intéresse aussi
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:15:37
Personne n'a mis un graveur DVD dans un boitier externe ?
Pas possible ...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:32:46
Si moi
Un graveur LiteOn dans un boitier USB2 externe Truewin trouvé chez Internity ( en boutique pas sur le site ) à 39.
J'ai fait ça pour libérer de la place dans mon barebone.
Conclusion : ça marche comme s'il était en interne. Pas vu de différence.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:16:29
bon, j'ai un choix a faire: boitier usb2 ou Firewire????? c'est pour brancher sur mon pc portable, mettre un graveur DVD ou un disque dur en rack.
Faut il prendre du Serial ATA, du IDE???? autre chose?? (dites moi quoi!) Dans l'imédiat c'est pour coupler avec un graveur DVD.
Merci!!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:28:46
Sinon c'est possible de chainer du firewire? Car mon seul port est occupé par le boitier externe de mon HD. J'aimerais ajouter un graveur en externe aussi.
D'autre part, ca existe des boitiers externe deux emplacement 5'1/4 en usb ou firewire?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:46:15
Moi j'ai mon NEC 3500A dans un boitier externe .
Boitier alimente secteur et je peux choisir USB ou 1394 , je suis sur 1394.
sa marche super.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:13:06
De retour ...
J'ai acheté un ICY BOX IB-350, interface USB2 seulement, avec pour l'instant un DD dedans. Pas encore de graveur de DVD, mais ça ne saurait tarder (encore que mon dernier CD gravé date d'il y a + d'un an ... donc le besoin n'est pas réel ...).
L'ICY BOX avec un DD en USB2 marche plutôt bien.
Voici mes impressions :
- débit soutenu à 30-31 Mo/s (cache réactivé sur le disque),
- pas de bruit (pas de ventilo),
- pas de ventilo, donc interdiction de laisser le DD allumé en permanence sinon DD grillé,
- câble USB2 ridiculement petit (50 cm).
Bref, ça roule nickel pour ce que j'en fait : stockage additionnel sur mon PC portable et backup de certains fichiers (appli utilisée => SyncBack en version freeware).
En revanche, voici ce que j'ai pu récolter d'autres forums.
Utilisation avec un Disque Dur :
Il n'y a réellement aucun pb pour la version USB2 seule (chipset Cypress) .... d'ailleurs, je confirme.
Pour la version combo USB2 / FW, le chipset PL3507 intégré dans le rack se révèle très instable en utilisation FW, ce qui occasionne des pertes de données (ça ne prévient pas, potentiellement toute la partiton est corrompue). Quand on utilise le boitier pour contenir un DD de backup, c'est pas top ... Le mises à jour de firmware ne corrigent toujours pas le pb.
Utilisation avec un Graveur DVD :
L'USB2 ne peut pas être envisagé pour une gravure de DVD à 16x et plus. En dépit d'un débit théorique supérieur (480 MBps contre 400 au FW), les faits sont là : l'USB2 permet de graver péniblement en 12x, mais pas en 16x. En FW, pas de pb, le 16x est possible.
A noter, on ne peut pas obtenir les mêmes débits avec un graveur qu'avec un DD (ça c'est pour anticiper les remarques "à 30 Mo/s, tu graves sans pb à 16x" ). Je n'ai pas d'explication, mais les courbes fournies sur d'autres forums sont très parlantes.
En utilisation avec un graveur, les pbs de corruption en mode FW ne se posent étrangement pas. Ou s'ils se posent, cela se traduit par un DVD foiré, ce qui n'est pas si grave que ça après tout, comparé à la perte d'un DD entier ....
En résumé :
- pour un mettre un DD, achetez la version USB2 seule (chipsset Cypress), par contre, ne laissez pas votre DD tourner en permanence, sinon risque de cramer le DD,
- pour un mettre un graveur DVD, la version combo FW / USB2 passe très bien en FW (16x), un peu moins bien en USB2 (12x max).
En projet, j'ai prévu de tester de brancher le graveur DVD d'un pote sur mon boitier. La nappe IDE et le câble d'alim sont suffisament grands pour pouvoir "poser" le graveur au dessus du boitier. Je pense que je vais passer une gravure à 12x et puis basta. Mais ça me suffit ....
Canby
Marsh Posté le 16-04-2005 à 09:56:03
J'ai les mêmes impressions que toi, j'utilise au bureau l'usb2 (2dds et boitiers de marques différentes) et à domicile usb2/fw et j'ai constaté qu'on peut avoir confiance pour un DD externe à l'usb2 mais pas au FW. Bien que l'usb2 soit moins performant il est beaucoup plus sûr, pratiquement autant qu'un disque ide interne. Ce n'est pas le cas du FW on ne peut pas compter dessus, même s'il existe peut-être une configuration particulière très fiable (mais qui peut la définir?).
Il y a des tests qui permettent de constater le manque de fiabilité du fw comparé à l'usb2, par exemple faire une vérification à plusieurs reprises, lancer hdspeed sur le dd, defragmenter, copier de grandes quantités de données etc. on  ne mettra pas longtemps à trouver des anomalies, voire à foirer la partition.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 10:36:50
Chez moi ca se passe mieux en firewire qu'en usb2, à la fois pour un HD dans un boitier connectland et pour un graveur dans un boitier Truewin. Y pas de problème particulier de fiabilité pour le HD, tant que je le déconnecte logicielement avant de l'éteindre.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 16:40:01
A ce que j'ai lu sur les autres forums (cdfreaks etc.), les pbs de fiabilité en FW ne se posent que pour le chipset Prolific PL3507 (qui équipe beaucoup de boitiers).
=> GhostofXanxi
Sais-tu quel chipset équipe ton boitier connectland ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:43:40
C'est un chipset Oxford apparement.
EDIT: par contre mon boitier 5'1/4 pour mon DVD est un Prolific et c'est vrai que parfois il n'est pas reconnu quand je l'allume
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:30:17
| Rackman a écrit : Personne n'a mis un graveur DVD dans un boitier externe ?  |
Pour le moment, j'ai un graveur Benq 1620 en externe, sans boitier mais avec un adaptateur acheté chez abay il y a pas mal de temps.
Le debit max est 6x, donc, gravure en 4x. ca tombe bien, j'ai encore pas mal de dvd 4x. j'ai acheté le benq récement suite aux problèmes avec mon Pioneer 106.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 33629&rd=1
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:31:48
| Citation : C'est un chipset Oxford apparement |
C'est l'autre chipset généralement utilisé dans les boitiers. Celui là, il en existe plusieurs versions, certaines causant des problèmes de débit (UDMA non activé pour les graveurs entre autres pbs), parfois résolu par des maj de firmware des boitiers (avec des firm hackés, bref, on nage en plein délire).
Il n'y a pas de solution idéale pour le FW, certaines combinaisons chispet/firmware/graveur donnant de (très) bons résultats, d'autres, de moins bons ...
L'USB, on sait dès le départ que le débit sera + faible et moins constant, mais visiblement, on s'affranchit des pbs de corruption/perte de données sur les DDs ... Pour l'instant, j'ai choisi mon camp (et en plus, ça m'évite d'acheter une carte PCMCIA FW).
Note : certains boitiers commencent à sortir avec une compatibilité FW800, donc avec des nouvelles versions de chipsets. Peut être une meilleure stabilité sur ceux là ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:36:54
Et tiens, tant que j'y suis, si qqn a le courage de tout lire, le post le plus complet que j'ai pu trouver sur ces fichus boitiers : http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] ge=1&pp=25
Note à l'attention des newbies, il faut s'enregistrer sur le forum pour voir les images.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 22:19:45
et y a pas de role du chipset firewire du portable? Mon port firewire est intégré à mon NX7000, c'est pas une carte pcmcia.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:27:20
Y'a bien évidemment le modèle du contrôleur FW dans la bécane, les drivers etc. ... je me contentais de citer les parties dans le boitier même, ce qui est déjà bien compliqué.
Si tu lis le thread de cdfreaks que j'ai indiqué, tu verras toute l'importance du contrôleur etc.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:14:03
| Canby a écrit : Et tiens, tant que j'y suis, si qqn a le courage de tout lire, le post le plus complet que j'ai pu trouver sur ces fichus boitiers : http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] ge=1&pp=25  |
D'après ce que j'ai compris, il vaut mieux un PL-3507 (pour la gravure en 16X), et/ou pour les disques durs, il faut flasher le firmware pour rêgler les problèmes en FW.
Donc oui la question est quels sont les modèles qui ont un PL-3507 avec une rom flashable, c'est pas le cas pour tous apparemment.
Existe t'il de tels modèles pour lecteur/graveur 5.25 ?
Je trouve pas ca génial d'avoir un boitier externe pour disque 3.5 avec le graveur dessus.
Est-ce que ca pose des problèmes le chainage FW ?
Par exemple avec un disque 3.5 dans un boitier en FW, et un graveur dvd dans un autre boitier, branché derière.
Je suis bien parti pour un icy box usb2 & FW pour un DD.
Pour le graveur j'attends de trouver un boitier pour graveur avec PL-3507 et flashable.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:41:07
Le chainage FW ca fait que Win XP ne réagit parfois pas quand j'allume le DVD, pas de pb avec le DD. Je pense à prendre un hub plutot maintenant.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:55:24
y a des pbs de perfs sur les hubs ?
J'ai lu qu'il y avait une perte de 10 pourcents de perfs sur les hubs USB pour les disques externes USB.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 21:29:02
| Citation : D'après ce que j'ai compris, il vaut mieux un PL-3507 (pour la gravure en 16X), et/ou pour les disques durs, il faut flasher le firmware pour rêgler les problèmes en FW. |
Yes, d'accord. Sauf que le firmware n'est pas tjs flashable, tu l'as déjà noté ...
Et que même avec un firm flashable, je n'aurais pas confiance car il subsiste toujours des pbs. Mais bon, si DD, on le branche en USB2, si graveur, on le branche en FW.
Toutes les références de boitiers données dans le topic cdfreaks sont introuvables en France. Je n'ai pas trop cherché de site US livrant en France ...
| Citation : Existe t'il de tels modèles pour lecteur/graveur 5.25 ?   |
Perso, vu ma fréquence de gravure, ça ne me gênerais pas de brancher / débrancher 1 fois tous les mois (et encore ...).
Maintenant, si tu graves un DVD tous les jours, ça peut devenir jourd à force ! Dans ce cas, il existe des boitiers 5,25" : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
| Citation : Pour le graveur j'attends de trouver un boitier pour graveur avec PL-3507 et flashable |
si tu trouves une référence, n'hésite pas à nous le dire !
Sinon, tu peux envoyer un mail au constructeur des icybox : http://www.raidsonic.de/e_index.html
mail : support@raidsonic.de
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:09:29
Sur le site de raidsonic :
| Citation :   |
Donc pour le 550UE, difficile de dire avec quel chip il est vendu.
Normalement sur les récents, ca devrait être le prolific, et logiquement flashable comme pour le 350...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:17:38
je suis équipé d'un PC portable d'entreprise et j'aimerais compléter son équipement par un graveur de DVD que je brancherais via le port USB2.
Pour le graveur, le but du jeu est de prendre un modèle interne (Nec 3500 etc.), et surtout pas un modèle externe qui coute la peau du q et qui est en retard de 3 générations.
Pour relier le graveur au PC, il faut utiliser un rack externe, à brancher sur USB2.
Pb : quel boitier choisir ?
Je suis allé sur cdfreaks, et des posteurs de là bas ont été déçus par certains boitiers qui n'arrivaient pas à soutenir des débits importants en continu. D'autre, par contre, convenaient parfaitement. Malheureusement, toutes les références citées n'existent pas en France ......
Bref, je ne sais pas quel boitier choisir.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
Merci !
PS : mon portable n'a pas de port firewire (dommage .....)
