Probleme vitesse gravure bluray lente ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:57:16
Regardes la vitesse de gravure de tes disques
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:59:53
Merci du conseil !
J'ai oublié de préciser, je ne suis pas un newbees
la vitesse de gravure est de 4x ! sur le media
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:36:46
| jier a écrit : Bonjour |
Pourriez-vous nous poster le résultat d’un « Burst rate » ou « Taux brut » de l’interface de votre graveur ?
Ce test se fait avec le logiciel CD DVD Speed (logiciel devenu ou DiscSpeed, puis Opti Drive Control)
Ne lancez pas tous les tests inclus dans la colonne « Lancer le test »,
mais seulement la ligne « Taux brut - F6 »
Pour réaliser ce test la présence dans le graveur d’un disque contenant des données est indispensable.
Il est inutile de poster la capture complète de la fenêtre du logiciel
Il suffira de recopier en mode texte le contenu de la fenêtre du bas
comme ce qui suit:
19:09:42] Drive: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 firmware n°?
[19:09:42] Disc: BD-R , ??? GB
[19:10:17] Starting burst rate test
[19:10:19] Interface burst rate: ?? MB/sec (????? KB/sec)
[19:10:19] Elapsed Time: 0:02
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:55:36
| jier a écrit : la gravure s'effectue au maximum à la vitesse de 1.7x (environ 8 Mo/s) |
J'aimerais aussi savoir comment vous avez mesuré cette vitesse de gravure à 1,7x ?
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:02:36
dans les options de nero j'ai demandé a afficher la vitesse reele de gravure.
Point peut etre important, le buffer ne se rempli qu'a 54%
le test de vitesse est en cours: il a commencé à 1.7x et accelere progressivement.
il en est actuellement à 3.2x (58%)
ps: il est reconnu en UDMA mode 5 !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:32:40
Voilà le test est terminé impossible de faire un copier collé a:ors je marque les infos à la main :
burst rate 55MB/s
transfer rate 1.71x-3.99x (2.86x avg)
pas violent la vitesse, et bizarre qu'en gravure il n'accélère pas comme ici !
J'ai envoyé un mail au SAV de LG en esperant qu'ils me répondent rapidement, sinon je vais devoir retourner le produit !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:37:13
| jier a écrit : Voilà le test est terminé impossible de faire un copier collé a:ors je marque les infos à la main : |
voila le coupable .
reste a savoir ou est stocker ce que tu grave
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:23:47
| Citation : |
C'est tout à fait normal, 4x , la vitesse annoncée sur le disque, c'est la vitesse maximale, donc en fin de gravure / fin de disque. Tu es à 3.99x, donc on dira 4, donc c'est parfait, tu n'as aucun problème.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:25:56
sur un disque dur récent (80Mo/s environ !)
je l'ai changé de pc et le meme probleme
dont le buffer qui ne se rempli pas à 100%
Franchement je sèche !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:27:59
cher kingus, les résultats que tu as lu sont ceux de lecture pas d'écriture !
nero indique 1.7x constament pendant la gravure et ca met du temps ...
Marsh Posté le 25-05-2010 à 09:40:38
| jier a écrit : sur mon nouveau graveur BD |
Pourrait-on avoir tous les MID code des galettes BD-R que vous essayez de graver ?
Le mieux serait de nous poster l'information extraite:
- du logiciel DVD Identifier (recopiez en mode texte le contenu de l'onglet du milieu en bas, onglet intitulé « Drive Capabilities On This Disc… »
- ou éventuellement du volet "Disc Info" de CD DVD Speed
Marsh Posté le 25-05-2010 à 16:58:32
salut, merci de tenter de m'aider
alors voici ce que ca donne :
Unique Disc Identifier : [BD-R-SL:PHILIP-R04-000]
Disc Type : [BD-R SL : Class 0 - Version 1]
Manufacturer Name : [Philips]
Manufacturer ID : [PHILIP]
Media Type ID : [R04]
Product Revision : [000]
Stamper Date : [Not Present On Disc]
Layer Info : [1 Layer (L0) : 25.03 GB (23.31 GiB) Per Layer]
Blank Disc Capacity : [12,219,392 Sectors = 25.03 GB (23.31 GiB)]
Recording Speeds : [1x , 2x , 4x]
[ DVD Identifier V5.2.0 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
Marsh Posté le 25-05-2010 à 16:58:48
Marsh Posté le 26-05-2010 à 09:15:18
Les 4 BD-R que vous avez examinés ont tous les mêmes de MID code « PHILIP-R04-000 »
Probablement encore et toujours cette marque Mediarange ?
Il n’y aucun Verbatim parmi eux comme suggéré plus haut
D’autre part j’avais demandé les informations de l'onglet du milieu en bas et pas celle du volet central.
On n’a donc pas les informations vraiment importantes des « Drive Capabilities On This Disc… »
Cependant les avoir confirmera sans doute que vous pouvez faire le choix d’une vitesse de gravure de 4x (voire plus) dans Nero 9, mais que quelque chose ralentit ensuite la vitesse réelle de gravure …
Marsh Posté le 26-05-2010 à 09:57:01
ok autant pour moi
oui ce sont des mediarange !
je post un verbatim apres ce résultat:
** INFO : Drive = HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 - [FW 1.00] - [ATAPI]
** INFO : Write Capabilities = BD-R BD-RE
** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+R-DL DVD+RW
** INFO : Write Capabilities = DVD-R DVD-R-DL DVD-RW DVD-RAM
** INFO : Disc = [BD-R-SL:PHILIP-R04-000]
** INFO : Reference Speed : 1x BD = 4496 kBps = 3.25x DVD
** INFO : An Writeable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 = 35964 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 = 26973 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 = 17982 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #4 = 8991 kBps ( 2.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
** WARNING : MODE SENSE Is Obsolete And Not Always Properly Supported
Marsh Posté le 26-05-2010 à 09:59:33
voici celui du verbatim (même vitesse de gravure à 1.7x) :
** INFO : Disc = [BD-R-SL:VERBAT-IMe-000]
Descriptor #1 = 44955 kBps (10.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 = 35964 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 = 26973 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #4 = 17982 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #5 = 8991 kBps ( 2.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Marsh Posté le 26-05-2010 à 10:32:20
| jier a écrit : |
| jier a écrit : |
D’après ces informations vous devriez pouvoir sélectionner à l’intérieur du logiciel de gravure Nero 9
- une vitesse de gravure de 8x pour les Mediarange
- et même de 10x pour les Verbatim
mais ensuite quelque chose semble ralentir la vitesse réelle de gravure sous Nero 9 …
A ce stade je ne puis que suggérer de voir quels choix de vitesses s’offrent à vous sous le logiciel (gratuit) ImgBurn et de faire un essai de gravure de vos BD-R avec ce logiciel.
Il se pourrait que les relations de ce remarquable logiciel avec le firmware de votre graveur soient meilleures que celles de Nero
Note: selon certains témoignages ImgBurn permettrait (conditionnel !) la simulation de gravure sur les supports BD-R
Case « Mode Test » à cocher en bas à gauche dans la fenêtre du Mode Gravure.
Vous connaissez sans doute mais la dernière version 2.5.1.0 du logiciel ImgBurn se télécharge ici:
http://www.imgburn.com/index.php?act=download
Marsh Posté le 26-05-2010 à 11:21:51
Je ne connaissait pas ce soft, et miracle, ca semble fonctionner à 4x !!!
La gravure est en cours, il en est à 9min pour 40%
ce qui me semble correct
le buffer est à 94 % contre 54% sous nero !
le problème viens peut etre de là !
Je vais devoir abandonner mon nero, dommage que le soft soit si austere, m'enfin je m'y habituerais !
Merci pour les conseils !
bonne journée
Marsh Posté le 26-05-2010 à 11:42:01
| jier a écrit : Je ne connaissait pas ce soft, et miracle, ca semble fonctionner à 4x !!! |
La vitesse de gravure réelle est toujours précisée par défaut dans la fenêtre de ImgBurn au cours même de la gravure
Ensuite:
- Duration: ...
- Average Write Rate: ...
- Maximum Write Rate: ...
sont précisés à la fin du fichier journal qui est conservé après la fin de la gravaure.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 11:45:51
| jier a écrit : dommage que le soft soit si austere, m'enfin je m'y habituerais ! |
Ce soft n’est austère que lorsqu’on ne le connaît pas !
C’est un logiciel d'abord capable de créer des ISO (mode Build) doublé d’un moteur de gravure (mode Burn)
Si on lit un peu l’anglais on peut s’instruire sur un forum spécifique qui contient de nombreux guides (tutoriels) et qui est situé ici:
http://forum.imgburn.com/index.php?showforum=4
Celui qui est gêné par le fait que le soft lui même tourne en anglais, pourra le franciser
en téléchargeant un « ImgBurn Translation Language File »
avec le logiciel ici:
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:02:01
Je confirme ca fonctionne en 4x !
j'ai pas testé + vite, je trouve que 4x c'est deja bien.
voici le log :
I 11:32:36 Synchronising Cache...
I 11:32:40 Closing Track...
I 11:32:41 Finalising Disc...
I 11:32:53 Cycling Tray after Test Write...
I 11:33:20 Exporting Graph Data...
I 11:33:20 Graph Data File: C:\Users\J\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_BD-RE_BH10LS30_1.00_MERCREDI-26-MAI-2010_11-10_PHILIP-R04-00_4x.ibg
I 11:33:20 Export Successfully Completed!
I 11:33:20 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:22:48
I 11:33:20 Average Write Rate: 17 474 KB/s (3.9x) - Maximum Write Rate: 18 091 KB/s (4.0x)
I 13:52:47 Close Request Acknowledged
I 13:52:47 Closing Down...
I 13:52:47 Shutting down SPTI...
I 13:52:47 ImgBurn closed!
Marsh Posté le 26-05-2010 à 19:03:37
| jier a écrit : Je confirme ca fonctionne en 4x ! |
| franz99 a écrit : Note: selon certains témoignages ImgBurn permettrait (conditionnel !) la simulation de gravure sur les supports BD-R |
Si on a des craintes au sujet de la qualité de gravure des BD-R avec ce graveur à des vitesses "élévées" comme 8x ou 10x mode P-CAV,
on pourra consulter les scans d'erreurs LDC BIS dans ce sujet de la Bible (cdfreaks):
« Results & Discussion: LG BH10NS/LS30 »
http://club.myce.com/f142/lg-bh10ns-ls30-301240/
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:03:35
voici mon soucis sur mon nouveau graveur BD
LG BH10LS30
la gravure s'effectue au maximum à la vitesse de 1.7x (environ 8Mo/s)
que ce soit avec des galettes verbatim ou autres !
je l'ai changé de PC, toujours pareil, vu aucun réglages dans le bios de la carte mère, mon graveur de dvd grave sans problème à 12 ou 16x
et je possède sur le graveur le dernier bios (1.00-06)
dernier détails, je grave sous nero 9
Merci pour vos lumières...
Message édité par jier le 23-05-2010 à 18:16:29
