Problème Niveau Du Tampon Nero! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:05:35
ou est- ce que je peux modifier celà??
sans oublier qu'il est branché en externe usb2. (sous winxp sp1)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:36:12
je suis allé vérifier mais tout est déjà en "DMA si possible".
j'ai retenté une gravure dvd et en fait ça passe de 57% à 98%.
ça n'a pas l'air de nuire a la qualité du dvd mais j'aimerai quand meme comprendre ce phénomène et de le réglé.
merci de votre aide
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:17:59
C'est peut-être que le tampon ne reçoit pas assez rapidement les octets à graver.
Vérifie le debit usb2 avec le test "taux brut" de nero cdspeed. Tu constateras peut-être que le débit n'est pas si élevé que ça en usb2, on ne peut guère graver mieux que 8x. En firewire ça monte nettement plus haut, 12x possible, 16x c'est limite.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:27:21
merci achille, je pensais également que c'était du a l'USB2 car meme graver en 8X je n'y arrive pas pourtant dans nero il me le propose, mon graveur le support.
je comptais acheté un boitier externe pour nouveau HDD mais finalement je vais utilisé mon boitier actuel 5'1/4 pour mon HDD et je vais acheté un boitier 5'1/4 usb/FIREWIRE pour le graveur.
j'en cherche un fiable et pas cher sur le net, si vous avez des propositions je suis preneur.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:02:13
d'ailleurs j'ai mis mes tests sur le site dont le test cd-dvd speed de nero qui montre que mon graveur atteint a peine les 6X à cause de l'USB2
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5838-1.htm
il faut donc du firewire
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:18:05
Il y a des topics à ce sujet sur cdfreaks et rpc1, il semble que ce soient en firewire les chipset prolific les plus rapides, mais pas forcément ceux qui posent le moins de problème. Mais quand on achète en général on ne sait pas quel chipset dans le boitier. Sinon à mon avis le moins cher est le mieux car ils sont aussi bien que les "marques".
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:28:28
merci achille!
le probleme c'est que les sites que tu m'as donné sont en anglais et je capte pas trop.
quels sont les boitiers firewire a évité?
Penses-tu que celui là ferait l'affaire?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:58:58
bonjour!!
j'ai un souci : quand je grave un dvd sur mon Pioneer DVR-109 le niveau du tampon n'est pas constant, il varie toujours!!
comment faire pour régler ce probleme?
j'utilise nero 6.6.0.6, mon graveur est branché en externe en usb2 sur un ordinateur portable centrino 1,4Ghz, 256 de ram, 60Go de DD.
voilà, merci de votre aide
