Probleme de lecture sur platine de salon - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:07:51
je sais qu'il existe des dvd plus ou moins adapté pour diffuser de la video sur une platine ( for authoring ou un truc du genre...) c cencé bien géré le debit pour les vidéos je crois ... renseigne toi sur les différents type de dvd r
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:09:11
Ce n'est pas la première fois que je réalise une copie sur ce média (rytek imprimable) et je n'ai jamais vu ce problème. Je pense que le problème vient plus de la capacité de gestion du débit de vidéo de la platine que du média lui-même.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:17:06
En ce qui concerne la différence réelle entre les formats elle est quasi nulle en ce qui concerne les médias enregistrables une seule fois, le DVD-R et le DVD+R. La seule que lon puisse noter est que le DVR-A05 permet de graver sur lespace vierge dun DVD-R déjà finalisé. Il le "définalise" en quelques sortes pour profiter à nouveau des 4.5 Go offerts par le médis. On notera également quil existe deux types de DVD-R : DVD-R for General Use et DVD-R for Authoring. Le dernier étant réservé à la création de master en vidéo. Pour les médias réenregistrables la différence est à peine plus concrète.
De hardware.fr
http://www2.hardware.fr/articles/458/page1.html
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:31:24
o_O
Euh vraiment je ne crois pas que ce soit de ca qu il s'agit. J'ai auparavant utilisé le même type de dvdr et cela a fonctionné parfaitement. Le problème est autre je pense.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:36:43
C'est pas la partie optique de ta platine Philips qui lâche ? Vérifie que tu n'es pas les mêmes symptômes avec d'autres DVD-R.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:45:24
ItalianJob a écrit : C'est pas la partie optique de ta platine Philips qui lâche ? Vérifie que tu n'es pas les mêmes symptômes avec d'autres DVD-R. |
Pas bête
Edit: les autres fonctionnent correctement
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:46:50
Je crois que le problème vient du bitrate trop élevé en fait..6500 kbps pour un film d'une heure vingt minutes, c'est certainement beaucoup trop. Je vais essayer de réencoder en moindre qualité.
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:55:22
vu les symptomes, en tout cas, ça en a l'air
Vérifi aussi qu'il n'y ai pas une poussiere qui ce soit collé sur le DVD durant la gravure
Ha oui, selon le graveur, il faut baisser un peut la vitesse pour avoir une milleure qualitée en gravure.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:00:34
C'est clair, tes saccades viennent du bitrate trop élevé, c'est courrant par exemple avec XviD 1.0.1 qui ne sait pas gérer le bitrate max.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:09:03
ou au temps pour moi je crois que c ça la vraie orthographe
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:24:02
ItalianJob a écrit : Quand tu parles de réencodage vidéo, c'est DVDShrink ? |
Nan je cherche à faire des copies de qualité donc j'utilise pas cette methode
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:24:27
chaced a écrit : vu les symptomes, en tout cas, ça en a l'air |
Aucune poussière, et gravure à 1x =)
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:25:08
ItalianJob a écrit : C'est clair, tes saccades viennent du bitrate trop élevé, c'est courrant par exemple avec XviD 1.0.1 qui ne sait pas gérer le bitrate max. |
Oui c bien çà le prb je pense
Je vos tiens au courant...d'ici 10 heures environ
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:28:50
B0urr1quet a écrit : Nan je cherche à faire des copies de qualité donc j'utilise pas cette methode |
Ben avec DVDShrink, on peut garder la qualité initiale : reauthoring, et on garde que le film sans recompression, avec bande son par defaut sur FR. De même, on peut découper en 2 DVD. Ca prends pas 10H
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:34:13
Bon même avec un bitrate minable le problème est toujours là. Je continue a chercher.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 10:01:40
Salut tlm
Voila j'ai fait la copie d'un de mes dvd (franck dubosc pour toi public). La copie se fait parfaitement sans problème le réencodage vidéo est optimal enfin bref ca fonctionne comme d'habitude.
Je grave cette backup sur un dvd-r ritek, le lit sur mon pc: l'image est impeccable. Cependant, lorsque je regarde le meme dvd sur ma platine de salon phillips, l'image es affreusement saccadée. A tel point que c'en est un supplice pour les yeux. En fait,à chaque mouvement (un bras qui se lève, une main qui se tend), l'image au niveau du bras se hache,donnant une impression de saccade trés désagréable.
C'est la première fois que je rencontre ce problème. Le film fonctionne sur le pc mais pas la platine. Quelqu un a t-il une astuce pour résoudre ce problème ? Peut etre quelqu un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
