Problème lecture d'un DVD R - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:25:43
dvd de merde peut-etre?
les dvd enregistre on uen qualite mediocre vis a vis d'un dvd presse
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:27:34
djangolefous a écrit : dvd de merde peut-etre? |
Justement, je ne me fais pas trop de souci sur la qualité du DVD, ce sont des DVD-R SONY 1-4x 4.7GB donc bon...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:28:09
ca veut rien dire justement
j'ai des verbatim qui passe pas sur une platine divx neuve par exemple ou meme sur le graveur qui la graver
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:38:25
djangolefous a écrit : ca veut rien dire justement |
Bon... Pas possible que ça soit autre chose ?
Je veux dire... quelque chose auquel je pourrais remédier ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:41:33
MISTERVIDEOGAMES a écrit : Bon... Pas possible que ça soit autre chose ? |
remplit pas ton dvd
arrette toi a 3.8voire 3.9go
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:42:46
djangolefous a écrit : remplit pas ton dvd |
Ok, donc mes deux DVD sont foutus
Bon bah merci quand même django
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:52:13
DMA est-il activé sur l'ordi ?
Si la copie un par un ou 10 par 10 passe c'est qd même que les disque est bon et que le système est à régler amha.
Edit: Penses aussi que Windows explorer peut aussi être mis sur les genoux quand tu copies 3000 fichiers à la fois, ce qui est courant. Fais-le par petits paquets.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:47:05
Euh... Petite question : où vois je si DMA est activé ou non, et où je modifie ça ? ^___^
Et puis oui j'me doute que bon Windows doit bien charger quoi...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:14:33
Panneau de config/Systèmes/Matériel/gestionnaires de périphérique?
Regarde sous les canaux principal et secondaire des contrôleurs ATA/ATAPI.IDE
- si DMA si disponible est sélectionné
- et si un mode UDMA es actif pour ces canaux.
En général les unités optiques sont installées sur le canal secondaire.
Si ce n'est pas le cas il faut aller activer DMA dans le bios mais avant cela vérifier les connexions et éventuellement cganger de nappe IDE.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:21:02
le seul but était d'avoir un gain de place en mettant tout sur un seul DVD
). Mais voilà, quand je les place dans le lecteur de DVD de mon PC portable, déjà il faut un temps assez conséquent pour qu'il le lise, mais quand je veux copier le contenu de mon DVD vers mon disque dur, quand je déplace de petits fichiers il n'y a aucun problème, mais j'ai une erreur dès que j'en prends beaucoup à la fois.
Voici le problème qui se pose sur mon ordinateur (un Acer Aspire portable avec une très bonne config et sous XP) : j'ai gravé avec un autre ordinateur et Nero 6, deux DVD avec des logiciels et des MP3 (légaux
Voilà je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu ce problème et pourraient m'aider à y remédier.
Amicalement,
Polo
