Impossible de graver un dvd avec mon 716 des que je lance la gravure le tampon ne se remplit pas alors que si je fais une simulation la ca fonctionne.
J'ai essaye mon graveur chez un pote et la aucun probleme.
j'ai reait mon poste hier avec le minimum vital toujurs pareil plantage.
Mon matos CM : Asus A7N8X-E Deluxe Bios a jour.
pour info quand je grave la led clignote vert/orange.
Merci de votre aide precieuse
P.S: un log de nero lors d'un plantage de gravure
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:21:30 Nero Version: 6.6.0.6 Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-716A> Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 8192kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2>Version: 1.00 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.6 Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : MAXTOR 6L080J4 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 atapi Port 1 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : WDC WD360GD-50GHA0 35.0 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 YAR5 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 1023MB (1048052kB) Free physical memory: 738MB (755908kB) Memory in use : 27 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
16.2.2005 Compilation ISO 06:56:15 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
06:56:15 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running
06:56:15 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer PLEXTOR DVDR PX-716A running
06:56:15 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286 First writeable address = 0 (0x00000000)
06:56:15 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155 Turn on Disque entier, using DVD media
06:56:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2096239 (465:49.64, 4094MB)
06:56:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
06:56:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2311 Recorder: PLEXTOR DVDR PX-716A, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: TTG02 - Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
06:56:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================
06:56:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2096240 (2096240) = #2096240/465:49.65 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2096240 blocks [PLEXTOR DVDR PX-716A] --------------------------------------------------------------
06:56:18 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started
06:56:18 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042 Cache writing successful.
06:56:18 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed
06:56:18 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 12x (16 620 Ko/s)
06:56:18 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
06:56:18 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2300 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
06:56:18 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21079 Set BUFE: BURN-Proof -> ON
06:56:18 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2441 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: No
06:56:18 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 0 h Start sector number of the next Border-In: 0 h Media Specific [16..63]: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06:56:18 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5153 Drive: PLEXTOR DVDR PX-716A Book Type request [PX]: Physical disc type Book Type setting not supported for the loaded disc type
06:56:18 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284 06:56:18.812 - PLEXTOR DVDR PX-716A\H1 T0 : Queue again later
06:56:58 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284 06:56:58.828 - PLEXTOR DVDR PX-716A\H1 T0 : Queue again later
06:59:58 #24 CDR -25 File Writer.cpp, Line 311 Queue again later PLEXTOR DVDR PX-716A\H1 T0
06:59:59 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion
06:59:59 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader
06:59:59 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2682 EndDAO: Last written address was 31
07:01:14 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Writing short lead-out
07:11:14 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5153 Drive: PLEXTOR DVDR PX-716A Book Type request [PX]: DVD+R Book Type setting not supported for the loaded disc type
07:11:14 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 12x (16 620 Ko/s)
Existing drivers: File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 07:18:37
J'espere qu'une personne pourra m'aider.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-716A G: CDRom0
PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
16.2.2005
Compilation ISO
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
06:56:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-716A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4293099520, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2096240 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
Queue again later
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
