DVD RW Illisibles ? [Problème] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:04:33
normalement tes deux dvd-rw ne doive pas etre mort, tu doit pouvoire les recuperer d'une facon ou d'un autre , a tu essayer de 'effacer avec un autre logisiel notament windows?
sinon essait de remetre qu'elle que chose dessus (1 ou 2 photo ou 1 ou 2 morceau de mp3 )juste pour qu'il reconnaise qu'il y a qu'elle que chose et apres tu relence l'effacement .
pour ton probleme de baze pas d'ider , desoler
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:12:12
Bah le truc, c'est que même en voulant effacer avec windows, ca couille...
Lorsque je met le DVD dans le lecteur...il essaye de le lire....si j'essaie de faire clique droit, ca fait tout buger...et l'écran se fige jusqu'à ce que j'ejecte manuellement le DVD.
Et ça fait ça avec les deux (qui étaient neufs).
Donc là, je ne sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:16:12
aissait de le mettre dans ton graveur , de graver qu'elle que chose dessus comme 1 photo et de le refacer.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:28:20
ca marche pas !
Il m'ejecte mon DVD pour me dire de mettre un disque. Je remet le DVD...et là, il bug puis me met "burn processus failed"
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:31:28
il deconne en mettant le dvd dans le GRAVEUR ?
si oui , alors la pas d'ider, desoler. mais je répete se que j'ai deja dit: pour moi tes dvd-rw ne son pas foutu.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:38:32
Bon c'est bizarre...
Il m'a marqué "Burn Processus failed" mais maintenant, j'arrive à faire clique droit ou à entrer dans le répertoire du DVD qui est vide.
J'ai essayé de faire formater le DVD mais ca à échouer !
J'avoue ne rien comprendre
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:55:42
non...
Mais mon graveur est neuf...
J'ai juste gravé une vingtaine de CD de la même marque (Verbatim) sans aucun soucis !
Marsh Posté le 11-08-2005 à 23:02:04
ReplyMarsh Posté le 12-08-2005 à 00:36:08
Pour le formatage...même en "complet" ca m'ejecte le dvd au bout de 2sc avec le message d'erreur "erreur de formatage"
Marsh Posté le 12-08-2005 à 01:44:13
Bon j'ai réssayé avec un 3e DVD vierge.
Ca a une nouvelle fois merdé.
Il commence par "formaté" le DVD (alors qu'il est vierge)
Commence à graver...et au bout de quelques minutes j'ai le message " Burn Processus failed"
Il y a également marqué dans la barre des évenements "Illegal disc"
Le log complet du processus donne ça :
Citation : |
Qu'en pensez vous svp ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 04:56:44
askademie a écrit : Comment le savoir stp ? |
Je vois que tu utilise Nero, donc va dans nero burning rom classique ( pas le express ) et dans graveur -> choisir le graveur. La revision y est indiqué. On en est à la A105.
Tu peux mettre aussi nero à jour version actuel 6.6.0.16
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:20:53
En général tu as la poisse comme gars non?
Sinon c'est bien la dernière mise à jour du firmware. Essais la mise à jour de nero on ne sait jamais. En général tu as la poisse comme gars non?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:28:27
Bah j'ai essayé avec un autre logiciel de gravure...c'est pareil !
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:09:30
Comment puis-je vérifier si mon graveur fonctionne bien svp pour graver un dVD ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:06:31
aidez moi svp....je ne sais plus quoi faire !
J'ai essayé une nouvelle fois de copier un DVD...tout "simplement". ET j'ai toujours cette erreur "Illegal Disc" et ensuite le DVD RW est illisible, et non effacable....
Je ne sais plus quoi faire !
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:28:30
J'ai un Graveur LG GSA-4163B OEM.
J'ai essayé de graver un DVD créé sous Première puis Encore DVD.
Ca a buggé au moment de l'écriture sous Encore...il m'a éjecté le DVD vierge.
J'ai donc décidé de créer une image ISO sous Encore pour la graver avec mon logiciel de gravure CDBurnerXP.
Je fais "graver une image ISO"...il lance la procédure...et là encore, message d'erreur et éjection du disque !
Le plus bizarre : les deux DVD-RW que j'ai utilisé n'arrivent plus à être lus par mon lecteur.
Lorsque je les met dedans, il essaye de les lire...et bug...impossible de vérifier si il y a des données dessus...ni même d'éffacer toutes les données.
J'ose plus rien faire....ca me fait déjà chier d'avoir foutu deux DVD-RW en l'air...
Que puis-je faire svp ?
Merci d'avance
