Probleme copie DVD avec nero
Probleme copie DVD avec nero - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:07:16
Bonjour, J'ai un graveur LITE-ON DVDRW SOHW-16535 mais quand je veux faire une copie de dvd avec nero il m'affiche un message d'erreur comme quoi les données sources font 20Go!! :??: , donc que mon dvd vierge de 4.7Go n'a pas assez d'espace pour graver le dvd source qui doit faire aussi 4.7Go.
Je ne comprends pas, aidez-moi svp!!!
Merci.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:25:26
change de logiciel de gravure, j ai eus des soucis avec nero, en mode dvd il me dit commande scsi interrompue,echec de la gravure, avec clone dvd nickel
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:29:48
Tu veux copier un DVD du commerce (ex : film)
Si c'est le cas, ils sont souvent protégés.
Dans ce cas, il faut le "ripper", et ensuite graver avec néro.
normalement, comme ça, ça roule
Marsh Posté le 03-05-2005 à 14:03:07
à mon avis,ton DVD doit ètre protégé et possédé des dummy files
spa bien :o :d
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:41:38
non c'est pas un DVD crypté c'est un DVD deja gravé mais il y a toujours un problème de capacité du disque source 20Go.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:46:45
il y a pas de Dummy files ?
edit: puis ca serait ptete plus pratique de nous indiquer ce que c est comme DVD
DVD de données ou DVD vidéo ?
Message édité par Space le 03-05-2005 à 19:53:23
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:48:33
pour copier des dvd c très simple tu télécharge DVD Shrink.
il est simple a utiliser, il te permet de virer les bonus et autres trucs pas très utile au cas ou ton dvd vierge fasse 4,7 go mais que le dvd source soit double-couche...
si ça rentre toujours pas tu peux meme définir de degré de compression du film, tu peux meme couper le générique de fin !
a la fin ça génere dans le répertoire de ton choix les fichiers nécessaires, reste plus qu'a les mettre dans ton dvd vierge avec n'importe quel logiciel de gravure. (suffit de déposer le dossier VIDEO_TS crée par dvd shrink a la racine de ton dvd).
pour les jeux je sais pas quel logiciel utiliser j'ai jamais essayé
Message édité par xphanoo le 03-05-2005 à 19:49:32
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:01:43
Oui j'ai aussi dvd shrink mais  c'est plutot pour les DVD cryptés en plus c'est lent il faut le copier sur disque dur puis le graver, je veux juste graver un dvd non crypté sans passer par le disque dur.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:02:53
Pour répondre à space que ce soit dvd de données ou dvd-video tous les deux m'affichent 20Go pour le disque source.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:25:23
la copie a la volée c pas très recommendé si ton cd source est illisible a un endroit ton dvd vierge est foutu
Message édité par xphanoo le 03-05-2005 à 20:26:23
