DVD Plextor 716SA et CM Asus A8N SLI Premium: incompatibilité ??? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:59:15
C'est un problème connu : 716SA et nforce4.
http://club.cdfreaks.com/search.php?searchid=1610602
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:10:35
je te l'échange contre un plextor 12/10/32S qiu n'a pas ce pblm d'incompatibilité avec le NF4!
inutile de me remercier, c'est naturel ![]()
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:23:27
Je vois qu'il y a plusieurs solutions possibles à ce problème ;-)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 17:53:34
OK d'accord.
Je n'arrive pas à lire l'article sur CDFreaks (je ne suis pas loggé).
C'est donc connu que nForce4 et Plextor 716SA plantent...
J'ai réussi à échanger mon graveur ce matin chez Surcouf.
J'ai finalement opté pour un graveur Pioneer 110D. Ils avaient pas beaucoup de choix mais il me semble qu'il n'est pas trop mal non ?
Existe-t-il également un problème connu entre le Pioneer 110D et le chipset nforce 4 ?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:29:11
Mince alors !!!
La gravure ne fonctionne pas non plus avec le Pioneer 110 D échangé ce matin !!
J'utilise Nero 6 Ultra Edition.
La gravure s'effectue mais la vérification fait tout planter (verification failed).
Que faire ?
Je désespère !!!
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:45:57
As-tu upgradé rtes drivers Nforce ?
Fais-le et si ça ne marche toujoiurs pas remplace des drivers IDE Nforce par ceux de Microsoft.
N'ayant pas Nforce je ne peux être plus précis mais il me semble que dans l'installation des drivers ils te laissent le choix d'installer ou pas les drivers IDE Nforce.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:50:50
Merci Haxel. Mais je ne sais pas faire. Je passe par le gestionnaire de périphériques ??
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:31:51
Tu dois trouver ton bonheur dans ces messages :
http://groups.google.co.uk/groups? [...] vers&hl=en
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:42:27
Thanx Haxel, c'est cool !
Je vais tenter le coup (quel désespoir ce chipset nforce4... )
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:43:55
Message à Haxel : merci pour ton coup de main. J'ai réussi à graver sans problème en changeant les drivers nforce4 par les drivers de base microsoft !!
Seul petit hic anecdotique : j'ai beau cocher sous Nero "déparrer un CD multisession", lorsque je veux regraver derrière les données existantes, Nero m'annonce que le CD n'est pas vierge et que soit il écrit par dessus soit il stoope là (en gros).
Comment se fait-il ?
Y'a il une option à choisir ou une manip sous Nero ?
Merci d'avance pour l'aide précieuse des participants de ce forum !!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:06:24
Je suis aussi l'heureux propriétaire d'un A8N-SLI Prémium et d'un Plextor 716 SA que j'ai branché sur le NV S-ATA (nForce4), le contrôleur Silicon image étant occupé par mes 2 RAID.
Je ne peux pas me plaindre d'un disfonctionnement du graveur, bon je n'utilise jamais de DVD-RW!
En ce qui est de la gravure de DVD-R j'ai eu des probs avec les premiers TDK 8x mais depuis bien 6 mios j'utilise des Verbatim 16x et ça RoX!
Gravure en 16x avec néro 6.6 ultra ou Alcohol120 dure moins de 6 minutes pour 4.5 Go
Marsh Posté le 28-01-2006 à 01:24:48
Bonsoir,
J'aimerais vous faire d'un problème technique qui me tracasse et me contrarie.
J'ai acquis il y a 2 semaines un nouvel ordi avec, entre autres, une carte mère Asus A8N SLI Premium (rev. 99.06) avec chipset nforce4 et un graveur DVD Plextor 716 SA.
J'ai effectué des gravures sur des CDRW de plusieurs marques (Verbatim, Memorex, Fujitsu... ) et j'ai constaté que lors de la phase de finalisation de Nero 6 Ultra la gravure n'était pas fiable. Idem avec l'outil de scan des médias Plextools (dernière version) : à chaque gravure, après reformatage complet ou partiel, le CDRW présente des erreurs à différents endroits.
En faisant un simple copier / coller de 700 Mo de données d'un des CDRW, le lecteur tourne à plein régime un court instant (30s environ) puis ralentit jusqu'à quasiment ne plus se faire entendre puis affiche "15 minutes restantes" (!). Les supports étant mal gravés, le lecteur rame à mort pour les lire tout simplement.
J'ai mis à jour le firmware du Plextor mais rien n'y fait. D'où ces questions qui me taraudent :
1 - Est-ce mon graveur qui est en panne ?
2 - Existe-t-il une incompatibilité entre ma carte mère et ce Plextor (j'en ai entendu parler sur d'autres forums mais sans précisions)
3 - Ne souhaitant pas tenter un flash de ma carte mère (opération risquée et carte neuve... ), se peut-il que ce soit cette dernière qui soit en panne ?
Bref, je stresse un peu car je n'y connais pas grand-chose et j'ai peur pour le matos et les futures difficultés rencontrées devant les vendeurs (Surcouf) pour leur expliquer tout ça...
Je vous remercie par avance pour vos réponses !!
Bonne nuit,
Nicolas.
