PBM de CRC sur mes DVD, j'en ai marre - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:06:09
je viens de verifier 15 DVD
tous on des erreur de CRC
ca deviens vraiment zarbi tout ca
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:35:22
Mauvaise qualité des médias, firmware inadapté au média, graveur mauvais en lecture ou en écriture (ou poussière sur la lentille, ou autre problème hardware/software de gravage).
Ce genre de problème est réglé dès que tu as un graveur capable de faire des tests PI/PIF sous Nero CD-DVD Speed et qui est un bon lecteur, comme les BenQ et leur clones, et que tu achètes des bons médias (par exemple Verbatim et Plextor).
Exemple de gravage ok : tous les PI et les PIF sont bas, pas de PO,
toutes les valeurs sont largement dans la norme de tolérance, on peut difficilement faire mieux (que djadja
Exemple de gravure foirée : les PIF sont très élevés, les PI dépassent les 300, il y a même des PO = défaillance gravissime !
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:52:37
bon voila je viens de refaire quelques tests
alors la relecture sur un autre lecteur de DVD et l'extraction se revele etre impossible a cause de ces meme CRC
par contre la relecture et l'extraction sur un autre graveur DVD (un pionneer 107 quelque chose, le miens etant un Nec 3540A ) est parfaite
la je comprend plus rien
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:14:14
ce qui signifi ??
que mes DVD sont niké mais que le pionneer ne le vois pas ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:58:21
Fait un test de qualité sur un de tes DVD, tu vas voir le massacre.
C'est quoi comme marque de DVD ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:27:03
je regarderai avec mon graveur et celui du boulot
sinon mes DVD actuellement c'est des Datawrite Titanium
j'ai jamais vu qu'il y avait des pbm avec ces media ...
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:58:54
Il faudrait connaître le mediacode, avec Nero CD-DVD Speed tu peux aussi l'avoir.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:33:54
apres verification de pas mal de DVD de marque differente j'ai vu qu'il n'y avait pas bcp voir meme pas du tout de DVD tip top nikel
que ce soit du datawrite, du traxdata, du verbat , du philips, du tdk ...
alors ce que j'ai fait , j'ai flasher mon graveur avec un firware plus aboutit
en effet je l'avai deja flashé avec un firm trafiké mais qui date un peu
maintenant c'est un plus recent qui a l'air mieux "noté"
je verrai bien, en ce moment tous les DVD gravé avec ce nouveau firm sont entre 90 et 96 d'indice de qualité
je vais encore suivre un peu
Marsh Posté le 24-11-2005 à 17:02:19
Je vois que tu es convertis au test PI/PIF : fait gaffe, ça rend maboule !
90-96 ça va, en général ça se lit partout.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 18:07:43
lol
en fait ces test peuvent etre faient sur nimporte quel graveur ??
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:15:13
Non, les LG ne le font pas... et les Pioneer, assez mal.
Et puis certains ne supportent pas le soft Nero CD-DVD Speed.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:09:22
en tout cas je comprend pas
quasi tous mes DVD ont des pbm ... c'est mega louche
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:53:01
Non c'est pas louche.
Il y a des dizaines de choses à vérifier quand on a de mauvaises gravures : install PC (win XP frais ?), install du graveur (seul en master ?), fw (à jour), softs de gravage à jour, spyware, fragmentation, problèmes hardwares (disque dur HS...), média de qualité, bien manipulés, bien stockés... T° du boitier, overclocking...
Une foultitude de params qui peuvent influencer une gravure.
Si en plus tu n'as pas le meilleur graveur/lecteur (les NEC sont mauvais lecteurs, donc pour les tests PI/PIF c'est pas évident... il affiche un peu ce qu'il veut) et des médias moyens...
Donc c'est pas louche que ta config ne donne que des mauvais résultats, c'est plutôt constant
Il faut juste trouver pourquoi. Et là c'est pas louche, ça peut juste être pénible.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:05:56
oui mais bon ca fai quand meme 50 ou 60 DVD de "defectueux"
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:13:38
ReplyMarsh Posté le 25-11-2005 à 17:03:38
| ItalianJob a écrit : Et ils ont quoi en point commun ? Ta config, ton graveur... |
oui oui
mais bon pour trouver ca va pas etre facile
merci bcp de ton aide
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:43:30
les test qualite ne sont pas tout.
la verification de donnees de nero est buggee, et donc a proscrire.
apres chaque gravure, compare le dossier sur ton HDD et le contenu grave en inserant le dvd vierge dans un lecteur DVD(et non ton graveur) avec CDCheck, un tres bon freeware.
et oui, prend un bon firmware, de bons dvd vierges, et ca devrait rouler ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:53:53
Bonjour a tous
voila ce qui m'arrive depuis quelque temps
je grave de temps a autre des DVD
lors de ma gravure tout ce passe bien, je grave avec nero , et apres il fait une verification des données
il me dis que tout est OK
hors quand je relis les DVD et bien paf , erreur de redondance cyclique
ca me saoul surtout que je n'ai aucunne possibilité de voir qu'il y en a avant de relir le DVD
et en plus ca m'arrive quelque soit la vitesse de gravure , 12X ou 4 X c'est du pareil au meme
de quoi cela peut etre du ??
y a t'il moyen de trouver un outil qui me permettrai d'extraire neanmois les données sur mes DVD ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
