Liteon 1635S problème étrange - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:01:08
Voici les dernières découvertes, test du graveur de dvd. Donc il arrive toujours à graver et lire (faire la vérification) les dvd+rw. Et une fois sur quatre, il arrive à re-lire les dvd+r, mais le nouveaux problème sur les quatre dvd+R gravé hier et avant hier, sont deux défectueux sur la fin du visionnage du film.
J'espère que c'est nouvelle info, vont vous éclairez. Je me demande si dans un graveur le faiseau qui grave peut se déréglé et gravé trop fort ou pas assez?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 16:19:57
Vas dans nero infO tools et dans LE VOLET configuration verifi si graveur et DD SONT en mode DMA sinon vas dans parametre configaration systeme materiel gestionniare de periphiriques controleur ATA-ATAPI IDE PARAMETRE AVANCE ET VALIDER SUR DMA SI DISPONIBLE ET DESSOUS SUR LE MODE DMA
Ou dans infotools veri tes pilotes aspi syteme et nero qui doivent etre au vert
BON COURAGE
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:24:03
Merci Furteur, j'ai tout vérifier et tout était Ok. Donc j'ai demandé au SAV de leclerc comment ça aller se passer et ils m'ont répondu qu'il fallait que je le ramène, il le testerait et si il est bien défectueux, il contact le fabriquant pour le renvoyer et qu'il en envoie un autre en retour. Délai pour tout ça 3 à 4 semaines, mais il rigole ou quoi autant de temps sans un graveur de dvd sur le pc? C'est normale cette façon de procéder alors que le graveur n'a que, un peu plus d'un mois??? A+
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:49:08
J'ai eu des bizarreries (plantages et impossible de graver) avec un graveur de ce type.
J'ai pu les résoudre en utilisant un câble IDE 80 (et non pas 40) conducteurs sur tous les ports IDE, y compris ceux où le graveur n'était pas connecté !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:16:19
Bonjour, j'ai acheté mon graveur liteon, il y a ,à peu près un mois. J'ai du graver 30 dvd+R sony et 18 fois un dvd+RW sony.
Jusqu'à samedi pas de problème, mais dimanche je grave un dvd+R puis comme d'habitude Nero lance ça vérification et la il échoue, il débute puis échec. Je me dis que le dvd est foiré, mais il passe très bien en entier sur la platine de salon et sur mon ordi portable. J'en grave un autre à une vitesse différente, pareil une fois gravé le graveur ne le lit plus, même si je quitte nero, sous l'explorateur c'est pareil.
Donc j'en conclue que la tête de lecture du graveur est morte, je lance un test avec nero et un dvd acheté dans le commerce et aucun problème, pareil pour un dvd gravé samedi, il le lit sans problème.
Il n'y a donc pas de problème de lecture sur les dvd gravé jusqu'à samedi, mais ceux de dimanche ne marche pas.
J'en grave un troisième mais de donner même résultat marche partout sauf dans le graveur qui vient de le graver.
On pourrait penser que cela vient des dvd+R mais tout les dvd viennent de la même cloche sony dvd+R. Ceux d'avant dimanche et ceux de dimanche.
Je suis à court d'idée, c'est pourquoi je vous demande de l'aide. Merci d'avance. A+
