Lire des Blu-Ray sur un PC - Problème HDCP - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2008 à 10:52:14
ben si ta CG ne fait pas HDCP tu ne pourras pas lire de blue ray
Marsh Posté le 13-12-2008 à 13:01:44
J'ai une X1900GT, si je passe à une HD4850, je gagne en performance ? (J'imagine que oui, mais...)
Marsh Posté le 13-12-2008 à 13:12:20
Je ne sais pas si ta X1900GT est HDCP ou non, mais ce qui est sûr c'est qu'elle n' a pas l'UVD (l'accélération matérielle ATI pour la video HD) et à moins d'avoir un processeur très très puissant il y a peu de chance d'afficher quelque chose sans saccade ...
Pas la peine non plus d'acheter une carte très puissante au niveau 3D, n'importe quelle carte ATI vendue aujourd'hui dans le commerce fait l'affaire pour de la vidéo HD ...
Marsh Posté le 13-12-2008 à 13:48:10
| zezette a écrit : Bonsoir à tous, |
salut,
diagnostique ton système avec l'outil de chez cyberlink :
article : http://www.digital-digest.com/arti [...] page2.html
logiciel : http://www.cyberlink.com/stat/bd-support/enu/index.jsp
| ph75 a écrit : à moins d'avoir un processeur très très puissant il y a peu de chance d'afficher quelque chose sans saccade ... |
mmmh, avant de conseiller de dépenser de l'argent, il vaudrait mieux tester des fichiers libres (si le hdcp continue à bloquer zezette), en cherchant simplement des trailers hd avec google.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 14:05:00
| c_planet a écrit : il vaudrait mieux tester des fichiers libres (si le hdcp continue à bloquer zezette), en cherchant simplement des trailers hd avec google. |
Les trailers HD (du moins les officiels, pas les extraits pirates) n'ont souvent pas du tout le même bitrate que les BD ... donc ça peut très bien marcher et dés la lecture d'un titre type "Pirates des Caraïbes" (H264) ça peut saccader ...
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:24:35
| ph75 a écrit : Je ne sais pas si ta X1900GT est HDCP ou non, mais ce qui est sûr c'est qu'elle n' a pas l'UVD (l'accélération matérielle ATI pour la video HD) et à moins d'avoir un processeur très très puissant il y a peu de chance d'afficher quelque chose sans saccade ... |
Ouais, mais je joue aussi donc au niveau de la 3D je veux être sur que ce sera au moins équivalent ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:44:42
| ph75 a écrit : Les trailers HD (du moins les officiels, pas les extraits pirates) n'ont souvent pas du tout le même bitrate que les BD ... donc ça peut très bien marcher et dés la lecture d'un titre type "Pirates des Caraïbes" (H264) ça peut saccader ... |
càd, il est à quel bitrate ton br pirates des caraïbes ?
voici un extrait hddvd légal VC1 à ~20mb/s : http://www.techpowerup.com/downloa [...] s_5.1.html
en gros avec cet extrait, sur un e8500+9800gx2+bsplayer le cpu est à 30% et sur config modèste : c2d E2180+8600gt+wmp le cpu est à 60%
| ph75 a écrit : Je ne sais pas si ta X1900GT est HDCP ou non, |
à priori les rev 1 ne le supporte pas, le hdcp n'aurait été implémenté qu'à partir de la révision 2, c'est pour ça que je conseille d'utiliser le soft de chez cyberlink pour voir ce qu'il en pense, lol.
| ph75 a écrit : mais ce qui est sûr c'est qu'elle n' a pas l'UVD (l'accélération matérielle ATI pour la video HD) |
Même si l'uvd "nouvelle génération HD" n'est pas présent sur les X1900, elle possède un moteur avivo compatible (mpeg2-vc1-h264), donc avec les softs et driver adéquat il doit bien y a voir un soulagement du cpu par le gpu
Avivo™ Video and Display Engine
* High performance programmable video processor
o Accelerated MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, and H.264 decoding (including DVD/HD-DVD/Blu-ray playback), encoding & transcoding
http://www.bjorn3d.com/read_pf.php?cID=935
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:55:22
j'ai utilisé le soft (voir mon premier post)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:03:48
ok, je n'avais pas fait attention.
donc le seul élément en rouge est le type de connexion. il y a peut-être un problème sur ton adaptateur dvi-hdmi (?), t'as essayé d'utiliser l'autre sortie dvi ? et de brancher ton écran avec un cable dvi ? (edit : arg, ton écran n'a pas d'entrée dvi ... pas de bol)
au sujet du vga et du message qu'il te donne, il paraitrait que le nouveau powerdvd soit capable d'émuler le hdcp sur une sortie vga, je ne sais pas si cela donne de vrais résultats, c'est peut-être à approfondir (mais bon du 1920x1080 en vga ça doit être légèrement moins net que du dvi/hdmi, en tous cas sous le bureau, pour les films et les jeux je ne sais pas si on pourra voir la moindre différence)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:53:06
| c_planet a écrit : Même si l'uvd "nouvelle génération HD" n'est pas présent sur les X1900, elle possède un moteur avivo compatible (mpeg2-vc1-h264), donc avec les softs et driver adéquat il doit bien y a voir un soulagement du cpu par le gpu |
En terme de perfs, l'UVD n'a rien à voir, il est bien meilleur.
Je n'ai plus tous les liens sous la main car ça date un peu maintenant, mais regarde ce test avec la comparaison entre 2400/2600 (moteur UVD) et 2900 (pas de moteur UVD, probablement des perfs similaires à une 1900)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:54:08
ouais enfin entre temps j'ai changé de carte graphique, et ca marche maintenant ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:02:53
| c_planet a écrit : voici un extrait hddvd légal VC1 à ~20mb/s : http://www.techpowerup.com/downloa [...] s_5.1.html |
Un bitrate moyen de 20Mb/s c'est courant mais bien au dessus (> 30mb/s) égalementn et je ne parle même pas des pics (NB: les specs Blu-ray donnent 40Mb/s en video bitrate pour le maximum ...)
Et en plus tu parles de VC1 qui est bien moins consommateur que le H264 (à tel point que NVidia ne va pas aussi loin dans le décodage matériel par rapport au H264)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:03:25
| zezette a écrit : ouais enfin entre temps j'ai changé de carte graphique, et ca marche maintenant |
bon, ben tant mieux
ça me rappelle ma 7800gs, censée être dual link dvi, confirmé dans les specs constructeurs sur le site et par mail mais elle n'a jamais voulu afficher le 2560x1600, impossible après 100 essais, bref tu doutes sur tout (le câble, le moniteur, windows, les drivers, ..) puis je l'ai changée pour une x1950pro et là ça marchait d'un coup.
edit : sauf que dans mon cas, j'accepte encore qu'un évolution (dual link) m'oblige à chnager des pièces, mais dans ton cas, c'est quand même du beau n'importe quoi de devoir changer son matos parce qu'on a acheté du contenu bourré de drm qui n'embête que ceux qui sont honnêtes ... ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:28:58
| ph75 a écrit : Un bitrate moyen de 20Mb/s c'est courant mais bien au dessus (> 30mb/s) égalementn et je ne parle même pas des pics (NB: les specs Blu-ray donnent 40Mb/s en video bitrate pour le maximum ...) |
je trouve les infos sur les bitrate etc. un poil floues,
sur le site officiel du br, on trouve parfois 48mb/s, parfois 54mb/s, je parie qu'en cherchant encore on trouverais encore d'autres chiffres. de plus, dire de façon générale que le bitrate max peut être de 3 petnokep ça ne signifie rien du tout pour la pratique.
sur wikipedia ils fractionnent le bitrate max en fonction du codec : mpeg2 (25mb) vc1 et h264 (15mb)
de fait, je trouve que le marketing nous roule encore une fois : on risque encore de fourrer tout et n'importe quoi sous l'appellation 1080p (ou pire hd), alors que l'on devrait au moins avoir, sur le support acheté, les informations sur les bitrates (finaux) utilisés. C'était déjà le cas avec les dvd, on en a vu des 'bouses' au niveau compression vidéo (exagérée) et dégradé de couleurs (honteux) ....
en plus, maintenant, comme on s'en rend compte ici, il est difficile de tester des vrais fichiers légalement avant d'acheter un lecteur br. à croire que le lobby à peur que l'on découvre qu'en fait c'est très surfait comme qualité.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:59:06
| c_planet a écrit : je trouve les infos sur les bitrate etc. un poil floues, |
Sur Wikipedia (anglais) on trouve :
| Citation : BD-Video movies have a maximum data transfer rate of 54 Mbit/s, a maximum AV bitrate of 48 Mbit/s (for both audio and video data), and a maximum video bitrate of 40 Mbit/s |
| c_planet a écrit : on risque encore de fourrer tout et n'importe quoi sous l'appellation 1080p (ou pire hd), alors que l'on devrait au moins avoir, sur le support acheté, les informations sur les bitrates (finaux) utilisés. C'était déjà le cas avec les dvd, on en a vu des 'bouses' au niveau compression vidéo (exagérée) et dégradé de couleurs (honteux) .... |
Le débit n'est pas forcément un gage de qualité et le codec non plus. C'est la qualité du master et du télécinéma qui est primordiale ...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:49:49
| c_planet a écrit : edit : sauf que dans mon cas, j'accepte encore qu'un évolution (dual link) m'oblige à chnager des pièces, mais dans ton cas, c'est quand même du beau n'importe quoi de devoir changer son matos parce qu'on a acheté du contenu bourré de drm qui n'embête que ceux qui sont honnêtes ... |
C'est bien cela
Il n'y a pas de raison matérielle pour que zézette n'arrive pas à lire ses films HD avec sa X1900, il suffit que le processeur tienne la route.
DRM oblige, je pense qu'il aurait pu lire son film en sortie VGA, et avec une résolution limitée (à jesaispascombien).
C'est moche ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:05:23
| ph75 a écrit : Sur Wikipedia (anglais) on trouve :
| ph75 a écrit : Le débit n'est pas forcément un gage de qualité et le codec non plus. C'est la qualité du master et du télécinéma qui est primordiale ... |
les chiffres que je citais venaient du wiki francophone, peut-être des specs qui venaient des vitesses des drives br 1x (max 36mb/s).
pour la qualité en amont (les masters) on est évidement d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même des lacunes dans la vidéo (dans la présentation du produit fini), alors que, pex, pour de l'audio les choses sont bcp plus claires.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:50:17
Bonsoir,
la solution: installer AnyDVD HD
http://www.slysoft.com/fr/download.html
et hop le film passe.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:39:04
| nikos34 a écrit : Bonsoir, |
Ce n'est pas la solution en cas d'insuffisance matérielle.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:42:28
Marsh Posté le 13-12-2008 à 10:49:24
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un lecteur Blu-Ray (Plextor PX-B300SA) et j'ai voulu regarder mon premier film en Blu-Ray... Je dispose de PowerDVD 8, d'une carte graphique ATI X1900GT et d'un écran Iiyama ProLite B2403WS. J'ai la dernière version du drivers et le dernier patch de PowerDVD.
Quand je veux lire le film, PowerDVD me dit : Échec de l'activation d'HDCP. Veuillez utiliser une sortie analogique (VGA, D-Sub) et essayer à nouveau. - (Code d'erreur = 0110). Veuillez exécuter l'outil BH/HD Advisor pour obtenir plus d'informations.
J'ai donc téléchargé, installé et exécuté cet outil et il me dit que tout est OK (la carte graphique aussi bien qu'elle ne soit pas HD!?) sauf le Type de connexion vidéo qui est Numérique (sans HDCP).
Ma carte graphique est reliée à mon écran par le cable HDMI fourni avec l'écran (HDMI côté écran et DVI-D 18+1 de l'autre).
Que dois-je faire ? Changer de carte graphique ? Changer de câble ? Faire un reglage quelconque ?
(je ne peux pas tester avec du VGA car je n'ai pas de sortie de ce type sur ma carte graphique...)
Merci de votre aide
Message édité par zezette le 13-12-2008 à 10:49:43
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
