Lecture CD Audio impossible - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:00:12
Je me permet de remonter ce vieux sujet ( la faute à la fonction recherche
), car c'est exactement le même probleme que j'ai actuellement
Que ce soit avec mon lecteur ( TS-H352A ) ou mon graveur ( TS-H542A )il reconnait le format ( CD audio ) le nombre de piste mais pas les chansons en elles même ! ^^
Que ce soit sous Winamp, WMP, footbar... même topo !
Par contre avec dBpower AMP ça marche... ( ainsi qu'avec WMC )
des idées sur l'origine du problème ?
( A noter, qu'il y a 1 mois cela marcher nickel )
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:15:07
C'est pitète pas ça, mais vérifiez que vous n'avez pas branché un câble numérique en plus du câble analogique sur les lecteurs/graveurs. On peut brancher soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:35:41
Bonne idée les cables. Il faudrait vérifier si le logiciel de lecture utilise le cable analogique, le cable numérique ou la nappe IDE pour transférer le son (quitte à débrancher le cable analogique pour tester).
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:52:26
Certains logiciels utilisent la nappe IDE, faudrait vérifier si ceux qui fonctionnent sont de ceux là. Normalement Winamp c'est câble analogique. Après il faut vérifier à tout hasard la config IDE, si c'est mis sur la même nappe en "cable select", en choisir un comme maitre et l'autre comme esclave à l'aide des cavaliers...
Pour info les câbles ça m'a rappelé la mésaventure d'un gars de ma connaissance. A l'époque il venait de s'acheter la SB Live qui venait de sortir, en version box et tout (1200 F je crois à l'époque
) Seulement il n'y connaissait rien alors il a tout branché sans se poser de questions: le câble analog ET le câble numérique... résultat ça déconnait à mort et faisait même planter le PC ![]()
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:38:51
J'ai un probléme avec la lecture des CD Audio, que ce soit avec mon lecteur DVD Pioneer ou mon graveur Plextor.
Quand je lis un CD Audio, Windows le reconnais bien mais c'est quand je le lis qu'il y a un probléme.
Winamp reconnais le nombre de pistes mais il ne lis rien et les pistes ont une mauvaise durée (environ 6000 min ).
