Installation d'un second Graveur - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:31:16
Il est détecté dans le bios ? sinon c'est un probléme de jumper Master/slave mal positionné sur le graveur cd.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:44:50
Si je comprend bien ton graveur DVD est sur la même nappe que ton DD? Ou alors il est seul sur la nappe et ton DD en SATA?
Si ton graveur DVD est seul sur la nappe, vire completement le jumper de celui-ci.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:05:20
Le graveur DVD est sur une nape seul
Le lecteur DVD est avec le Graveur CD
Il faudrait que je vire le Jumper du graveur DVD ? ou je le met en Maitre ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:53:33
Jai eu un soucis une fois avec un DD qui refusait de fonctionner seul sur la nappe avec le jumper sur "maitre".
J'ai viré le jumper et il s'est mis à fonctionner. Il refusait surement de n'être le maître que de lui même...
Vire le jumper,pose le à coté de ton écran si tu veux et dis nous si ça marche.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:06:51
Ton dd est où ? IDE ?
Si oui, DD en maitre, avec ton lecteur CD en esclave par exemple, et sur la seconde nappe ton graveur dvd en master et ton graveur en esclave. Comme ça tu peux graver à la volée de ton lecteur CD vers tes graveurs.
Si t'as pas de problème de jumpers, je sais qu'il existe des incompatibilités entre certaines cartes mères et certains lecteurs... Question conne : t'as vérifié tes nappes ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:35:27
fais un test en mettant seulement un graveur sur les 2 ports IDE en master (donc sans le lecteur dvd)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:10:07
ok je teste...
Parceque là je viens de vérifier mes nappes, et ca a rien changé...
J'essaye les 2 graveurs
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:16:01
Donc ca marche pas ... il me détecte qu'un graveur ... c bizarre un conflit entre les deux graveurs ! Ca me rend perplexe quand même ! certes c'est un Samsung, mais en tant que graveur dvd g pas eu de pb...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:18:44
t as pas repondu plus haut,les 2 graveurs sont bien detectés dans le bios ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:26:08
t as fait koi exactement?
IDE1 => graveur CD master
IDE2 => graveur DVD master
c lekel graveur ki n est pas reconnu dans le bios ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:30:26
donc sur IDE2
et si t inverse:
IDE1 avec graveur DVD
IDE2 avec graveur CD
c lekel maintenant ki n est pas reconnu ?
je te conseille de mettre à jour le bios de ta CM ainsi que les firmwares des 2 graveurs si ca pas été fait
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:41:54
L'autre :s mais si je branche un HDD sur la nappe le HDD est reconnu ... zarb !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:47:03
fais un test en mettant les 2 graveurs (master+slave) sur la meme nappe en IDE1
vi je sais c est déconseillé mais c est juste pour tester
t as fais les mises à jour bios + firmwares ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:59:10
je viens de capituler pour ce soir ! J'ai branché le graveur DVD et le lecteur DVD ! Je démonterais tout demain
En tous cas merci,
Je te tiens au courrant ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 22:27:27
Teste tes périphériques un à un, chacun seul en master. Si t'en as un cramé tu le verras vite. Puis deux à deux, histoire de voir si c'est pas un conflit entre deux (ça serait étonnant quand même). Si tous fonctionnent, bin change tes nappes, ça m'est arrivé d'avoir des nappes qui soient complètement HS. Et si ça marche pas encore bin supprime quelque chose qui te sert à rien, 3 lecteurs ça sert à rien normalement.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:55:20
| teriacle a écrit : Le graveur DVD est sur une nape seul |
Tu as combien de connecteurs IDE ?
Essaie d'installer tes unités optiques seulement sur les IDE 1 et 2. Les autres doivent être des connecteurs pour le Raid, non ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:19:26
Je cherche à installer un second graveur sur ma machine...
Donc j'ai un Lecteur DVD en Maitre
Un graveur de CD en Esclave sur la même Nappe que le Lecteur DVD
Et donc mon Graveur DVD ...
Problème Windows ne detecte pas le 2eme Graveur ...
Est-ce que quelqu'un sait d'où peut venir le problème ?
