Impossible de graver - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:09:25
T'as regardé la ligne 6410 du fichier Isodoc.cpp ?
Ok, je déconne.
Réessaye sans multisession, ça arrive que ça fasse merder les grvures.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:11:17
ta essayer de graver moins vite,
de changer le firmaware
de changer de version de nero
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:17:24
| Bob2024 a écrit : T'as regardé la ligne 6410 du fichier Isodoc.cpp ? |
meme chose en no multissession
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:19:27
ReplyMarsh Posté le 16-02-2007 à 11:19:28
| redbull9111 a écrit : ta essayer de graver moins vite, |
j'ai essaye de graver moins vite mais meme chose
changer de firmaware pourquoi? etant donne que cela a marche 2 mn avant sans aucun souci
changer nero je vais essayer de passe par windows directmeent
franck
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:12:57
| redbull9111 a écrit : windows ne grave pas les dvd |
Effectivement je viens de m'en apercevoir
donc connaissez vous un soft gratuit permettant de copier sur dvd?
franck
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:14:19
| Bob2024 a écrit : Qu'est ce que tu essayes de graver ? |
effectivement un simple lot de fichier en mode date en l'occurence c'etait des videos en dvix
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:44:48
je suis entrain de sauvegarder mon DD sur cd et dvd et j'urtilise comme logiciel de gravage nero7 premium et unegraveur philips j'en ai graver plusieurs et d'un seul coup le logiciel nero me mais impossible de graver voici le journal d'erreur :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <PHILIPS DVDR1648P1> Version: P2.2 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JLMS XJ-HD163 >Version: GH5X - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00CFC0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDR1648P1 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD163 atapi Port 3 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVDR1648P1 D: CDRom0
JLMS XJ-HD163 E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522992kB)
Free physical memory: 37MB (38452kB)
Memory in use : 92 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.2.2007
Compilation ISO
09:29:53 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:29:53 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
09:29:53 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
09:29:53 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: PHILIPS DVDR1648P1 running
09:29:53 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:29:53 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
09:29:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2075727 (461:16.27, 4054MB)
09:29:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:29:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: PHILIPS DVDR1648P1, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
09:29:53 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:29:53 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2075728 (2075728) = #2075728/461:16.28
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2075728 blocks [D: PHILIPS DVDR1648P1]
09:29:53 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [D: PHILIPS DVDR1648P1] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4251090944, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2075728 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
09:29:53 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
09:29:54 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
09:29:54 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
09:29:54 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
09:29:54 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 16x (22 160 Ko/s)
09:29:54 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:29:54 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
09:29:54 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
09:29:54 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
09:29:54 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
09:30:24 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 0C
Buffer x05370000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09:30:24 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
09:30:24 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
09:30:24 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
09:30:24 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was -1
09:30:24 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Writing short lead-out
09:30:46 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 16x (22 160 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci pour tout aide
Franck
Message édité par franky33 le 16-02-2007 à 09:46:08
