Impossible de graver un dvd de données (Nero) - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:34:59
ca te fait ca avec n'importe quel DVD/CD ou 1 en particulier ??
Essai de le réinstaller au cas ou... .
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:38:06
Ca me fait ça uniquement avec les DVD de données. J'ai déjà gravé des DVD video et ça fonctionne.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:42:03
ok
sans soute un plantage de néro
essai de le réinstaller et essai avant de graver un CD de donné... . pour voir si avec le CD et pareil ou juste avec DVD
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:27:28
RE
Rien n'y fait, j'ai meme essayé avec un autre programme XP burner pro 3, et ça plante toujours aux alentours de 60/70%.
JE ne comprends pas ce qu'il se passe. Nero me dit "impossible de terminer la fonction disc at once".
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:48:48
j'avoue que je ne voit pas d'ou vient le pb
tu as essayer avec un autre graveur ???
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:04:26
Les données sont sur le HD? si oui fais un copier coller de tes données vers une autre partition ou una autre dossier pour controler la qualité des données.
A+
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:31:56
J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème donc si il a été discuté ailleurs et que je ne l'ai pas vu renseignez moi le topic
Voici le souci : j'essaye de graver un dvd de données et vers les 70% du processus (programme nero 6.6.0.1, graveur Matshita UJ-820S intégré à un toshiba portable série sattellite MX30) la gravure échoue. Comme message j'ai "impossible d'exécuter la fonction disc-at-once". J'ai essayé avec plusieurs fichiers différents ça n'y fait rien.
A la fin de ce post je mets le log d'erreur (excusez il est long) que je met entre ---
Je ne sais pas quoi faire, donc merci de votre aide
Quentinou
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:35:34
Version de Nero : 6.6.0.1 (Nero Express)
Graveur : <MATSHITA DVD-RAM UJ-820S>Version: 1.50 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <MATSHITA DVD-RAM UJ-820S >Version: 1.50 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-820S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-820S D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047024kB)
Free physical memory: 600MB (614832kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.11.2005
Compilation ISO
15:36:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:36:55 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:36:55 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-820S running
15:36:55 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:36:55 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Disque entier, using DVD media
15:36:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2252351 (500:31.26, 4399MB)
15:36:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:36:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-820S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
15:36:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:36:55 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2252352 (2252352) = #2252352/500:31.27
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2252352 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-820S]
15:36:55 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-820S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4612816896, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2252352 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
15:36:55 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Début de mise en cache des fichiers
15:36:55 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
Cache writing successful.
15:36:55 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Cache des fichiers terminé
15:36:55 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Début de gravure à 2,4x (3.324 Ko/s)
15:36:55 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:36:55 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8316
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:36:55 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 605
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:36:59 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:36:59.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:37:32 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:37:32.421 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:37:32 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:37:32.906 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:37:34 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:37:34.546 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:37:36 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:37:36.359 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:37:37 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:37:37.046 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:37:55 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:37:55.015 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:38:16 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:38:16.218 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:38:39 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:38:39.593 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:39:00 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:39:00.796 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:39:21 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:39:21.859 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:39:43 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:39:43.078 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:40:04 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:40:04.296 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:40:25 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:40:25.484 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:40:27 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:40:27.531 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:40:47 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:40:47.500 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:40:49 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:40:49.562 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:41:09 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:41:09.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:41:30 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:41:30.593 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:41:51 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:41:51.875 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:42:13 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:42:13.125 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:42:34 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:42:34.421 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:42:55 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:42:55.546 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:43:16 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:43:16.828 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:43:40 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:43:40.109 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:44:01 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:44:01.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:44:22 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:44:22.687 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:44:44 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:44:44.031 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:45:05 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:45:05.156 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:45:26 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:45:26.468 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:45:28 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:45:28.734 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:45:48 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:45:48.671 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:46:10 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:46:10.031 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:46:31 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:46:31.218 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:46:33 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:46:33.484 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:46:53 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:46:53.468 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:47:14 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:47:14.750 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:47:36 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:47:36.093 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:47:57 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:47:57.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:48:18 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:48:18.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:48:39 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:48:39.828 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:49:01 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:49:01.125 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:49:22 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:49:22.250 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:49:43 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:49:43.531 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:50:04 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:50:04.906 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:50:26 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:50:26.281 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:50:49 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:50:49.546 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:51:10 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:51:10.859 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:51:32 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:51:32.171 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:51:53 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:51:53.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:52:14 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:52:14.703 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:52:36 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:52:36.062 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:52:57 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:52:57.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:53:18 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:53:18.625 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:53:40 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:53:40.000 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:54:01 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:54:01.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:54:22 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:54:22.656 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:54:44 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:54:44.078 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:54:56 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
15:54:56.500 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
15:54:59 #78 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03310000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x18 0x4C 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x18 0x49 0xB0 0x0A
0x00 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x00
15:54:59 #79 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Erreur de cible non spécifiée
15:54:59 #80 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
15:54:59 #81 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
15:54:59 #82 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x83 0x00 0x00 0x30 0x05
15:54:59 #83 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
15:54:59 #84 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 167
Disque non valable
15:54:59 #85 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
15:54:59 #86 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
15:54:59 #87 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
La gravure a échoué à 2,4x (3.324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3/08/2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
