Gravure sur Pioneer 111D plantent à 50% - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:31:29
t'as verifié la liste des medias compatibles pour le graveur? un autre logiciel de gravure? t'as la dernière version du firmware?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:34:32
Alors :
- non je ne savais pas qu'il y avais une liste mais je sais que d'autres gravent sans soucis sur mediarange et philips sans aucun soucis
- oui j'ai testé avec cloneCD et ImgBurn, même problème
- quand j'étais en L oui j'avais la dernière version du firm et là en D aussi j'ai la dernière, le soucis est le même
Merci de ton aide! ![]()
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:37:57
philips ça m'etonne un peu
j'ai le 109 xlb et ça passe nickel en DL.
la liste de compatibilité doit être dispo sur le site du constructeur même je pense.
désolé, je ne peux t'aider d'avantage. bon courage!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:13:03
ok merci... après moultes recherches le problème viendrait bien du Jmicron qui gere le port IDE.
Est-ce que quelqu'un a ca sur ca CM et arrive bien a graver des dvd+r dl de toutes marques?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:09:30
il faut dans ton cas, donner toutes les infos
photo de nero info tool pour le DVD et également pour le media code
Ensuite il est tout à fait possible que certain media ne puisse pas être correctement exploité
entre nous, philips, j'éviterais...
Tu as dit que verbatim était bien, pourquoi ne pas être resté avec ceux-là?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 10:18:28
| pmichael a écrit : ok merci... après moultes recherches le problème viendrait bien du Jmicron qui gere le port IDE. |
J'ai le meme probleme avec mon Pionner 111D flasher en L avec les DVD DL ! J'ai toujours utilisé des Philips c'etait toujours impec jusqua arriver a un moment plantage a 50%... puis maintenant pour graver il detecte plus du tout le DVD DL. J'ai que des DVD Philips donc avec des verbatim je sais pas si sa marche. Entre temps je suis passé a la P5K deluxe donc du jmicron mais j'ai deja eut 2/3 plantages a 50% sur NF4. J'ai essayé aussi mon graveur sur un autre ordi autre que jmicron sur l'IDE mais toujours chipset intel est pareil il veux plus graver de DVD DL.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:23:20
Voici mon problème :
A l'achat de mon graveur Pioneer 111D j'avais acheté des dvd+r dl Mediarange qui plantaient systématiquement au passage à la seconde couche (env 50%). Me disant que le problème venait du média je suis passé sur du Verbatim et là plus aucun problème.
J'ai acheté récemment des Philips et ils plantent aussi au passage à la seconde couche vers les 50% alors je me dit que cela ne vient pas du média...
Est-ce un problème connu? Avez-vous une idée de la source du problème?
Ma configuration :
- carte mère en JMicron en mode IDE pour que mon graveur soit bien en UDMA4
- graveur Pioneer 111D (flashé en L puis reflashé en D pour essayer de corriger le problème mais il reste identique)
Si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à me demander.
Cette histoire commence vraiment à me couter cher... merci de votre aide!
