Pb gravure Pioneer 107D
Pb gravure Pioneer 107D - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 00:49:04
bonjour
j'avais mis le dernier firmware pioneer le 1.22 mais comme il me laissait pas graver autrement qu'en 4x j'ai mis le 1.18 modifié pour débrider la vitesse de rip, mais il se trouve que maintenant a chaque fois que je veux graver un dvd ça ne marche pas il commence a graver et il me dit calibration error et ça foire. je me demande si ça peut etre du au fait que j'ai plusieurs fois finaliser des cd ou dvd avec nero?
Voila le journal log d'une des graveurs si ça peut aider....
merci d'avance
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-107D>Version: 1.18 - HA 1 TA 5 - 7.0.1.2
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0033 - HA 1 TA 2 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-107D         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD800BB-00CAA1               atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : ASUS CRW-5232AS                  atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B        atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080M0          YAR5   si3112r Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : FR1961E ZNC752T         1.0     dtscsi Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  D:   CDRom2
ASUS CRW-5232AS            E:   CDRom1
PIONEER DVD-RW  DVR-107D   F:   CDRom5
FR1961E ZNC752T            I:   CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 19MB (20376kB)
Memory in use       : 96 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.12.2005
ISO compilation
15:25:04 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
15:25:04 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
15:25:04 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
15:25:04 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D running
15:25:04 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
 First writeable address = 0 (0x00000000)
15:25:04 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:25:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2125983 (472:26.33, 4152MB)
15:25:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:25:05 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-107D, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: Prodis - cF02
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
15:25:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:25:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2125984 (2125984) = #2125984/472:26.34
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2125984 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D]
15:25:05 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4354015232, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2125984 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
15:25:05 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:25:05 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Caching of files started
15:25:05 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
 Cache writing successful.
15:25:05 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Caching of files completed
15:25:05 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
15:25:05 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:25:05 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2580
 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
15:25:05 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:25:05 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2735
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
15:25:05 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
15:25:28 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:28.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:53 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:53.625 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:54 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:54.781 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:54 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:54.937 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:56 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:56.406 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:57 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:57.218 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:58 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:58.421 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:59 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:59.328 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:25:59 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:25:59.984 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.156 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.171 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.203 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.218 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.234 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.250 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.328 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.359 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.375 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.390 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.406 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.484 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.562 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.578 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.609 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.640 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.656 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.671 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.687 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.718 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.796 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.812 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.843 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.859 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.875 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.953 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.968 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:00 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:00.984 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.000 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.015 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.046 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.109 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.125 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.140 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.156 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.171 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.187 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.265 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.281 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.296 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.312 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.328 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.359 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.421 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.453 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.468 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.484 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.500 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.562 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.593 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.609 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.625 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.656 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.671 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.718 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.734 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.765 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.781 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.796 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.812 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.906 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.921 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.953 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.968 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:01 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:01.984 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.046 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.062 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.078 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.093 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.109 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.140 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.203 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.218 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.234 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.250 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.265 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.296 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.359 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.390 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.406 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.421 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.437 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.546 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.562 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.578 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.593 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.687 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #120 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #121 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.718 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:26:02 #122 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
 15:26:02.734 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:27:38 #123 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
 F: CdRom5: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 00 00 05 03 20 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 73 03
 Buffer x05f60000: Len x10000
 0x36 4B D5 1B D5 AD BA 47 5B 23 ED 8C 11 41 2E CE
 0xD7 11 DB AD EB 68 8E AC 48 35 DB A7 93 0D 68 70
 0x87 CA 1D E6 89 C0 A6 46 57 46 B2 A0 B4 18 BB 0B
15:27:38 #124 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
 Power calibration error
15:27:38 #125 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
15:27:41 #126 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
15:27:41 #127 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2978
 EndDAO: Last written address was 328479
15:27:47 #128 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Writing short lead-out
15:28:36 #129 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:04:24
