Graveur LG GSA H44N Impossible de graver sur des DVD-R - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:06:19
Bonsoir,
J'aimerais préciser qu'au tout début juste apres la mise en place du graveur, les disques dvd-r ne posaient pas de probleme lors du gravage. Ensuite, sans savoir comment, plus possible avec les dvd-r.
Personne pour m'aider encore?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:32:44
Ton graveur est mort remplace le.
alp
Marsh Posté le 20-12-2008 à 08:03:10
| madmike41 a écrit : Ton graveur est mort remplace le. |
Comment ca mort? J'arrive bien a graver sur des dvd+r sans aucun probleme!??
A+
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:26:59
alp
Marsh Posté le 26-12-2008 à 09:20:32
A mon avis, il y à autres choses.
Regardez mes 2 config, est ben impossible de graver sur DVD-R en ce moment. Pas de problème avec les +R.
Par contre, si je monte un .iso dans Daemon Tools et je copie à la volée, les graveurs fonctionnes très bien en -R.
Je pense à un problème avec windows, car graver en -R des fichiers venant des HDD est impossible, mais alors pour trouver, dur dur.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 23:37:41
| Nocturne25 a écrit : A mon avis, il y à autres choses. Regardez mes 2 config, est ben impossible de graver sur DVD-R en ce moment. Pas de problème avec les +r. Par contre, si je monte un .iso dans Daemon Tools et je copie à la volée, les graveurs fonctionnes très bien en -R. Je pense à un problème avec windows, car graver en -R des fichiers venant des HDD est impossible, mais alors pour trouver, dur dur. |
tu utilises quoi comme logiciel de gravure ? tu as essayé de le reinstaller ? tu en as essayé d'autres ? c'est vrais que ça là ça sent le problème soft
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:31:49
| sligor a écrit :
Nero 8.3.13.10 et d'autres logiciels mais il n'y a rien à faire, ça veut pas graver les -R. ![]()
La gravure commence mais plante au bout d'une 40ène de secondes. "erreur d'écriture de bloc"
Marsh Posté le 31-12-2008 à 04:01:18
alp
Marsh Posté le 31-12-2008 à 04:30:08
Il y a un vendeur ici?
As tu essayé avec un autre soft?
Cd burner xp pro par ex? (gratuit)
Et avec d'autres marques de dvd-r?
C'est peut être simplement un problème de "compatibilité/support"?
Dans ce cas n'y a t'il pas une mise à jour du firmware pour vos graveur?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 08:38:22
En ce qui me concerne, les graveurs sont à jour et grave très bien le -R depuis un lecteur virtuel mais pas depuis les HDD.
j'ai déjà flinguer une 15ène de Verbatim alors je grave sur du +R pour l'instant.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 08:47:02
la gravure +r et -r son diferent , la taille entre 2 segment son diferent , je pense c'est le firmware du graveur qui a morfler , et n'arive plus a gerez la taille de gravure sur le dvd , en gros il est cuit , vire le ![]()
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:44:18
| saebalyon a écrit : la gravure +r et -r son diferent , la taille entre 2 segment son diferent , je pense c'est le firmware du graveur qui a morfler , et n'arive plus a gerez la taille de gravure sur le dvd , en gros il est cuit , vire le |
Je pense que tu répond à kirsh13 là.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:48:18
nocture25 si j'ai bien compris, tu as le problème sur les deux graveurs ?
quoi qu'il en soit, peut-être que kirsh13 a le même problème que toi et que son graveur n'est pas à jeter.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:11:14
| sligor a écrit : nocture25 si j'ai bien compris, tu as le problème sur les deux graveurs ? |
En fait, j'ai ce problème sur mes 2 config, ce qui fait donc sur les 4 graveurs.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:16:16
je suis formel, tes 4 graveurs sont morts
donne les moi ![]()
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:25:00
a bas si ca merde sur plusieur graveur , c'est stone ton truc , tu leur a pas fait fumer la moquette au moin
la serieus si cetait 1 seule dirai graveur , firmware de mort , mais sur 4
essai la methode bourrin , formate
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:05:29
J'avait jamais vu que sa le fesait sur plusieurs graveur de la meme machine
au moin essayer les graveur sur une autre machine pour s'assurer qu'ils sont bon , et formatter si oui
alp
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:31:08
Les graveur sont bon, ça grave très bien le -R depuis une image DVD monter sur Daemon Tools.
Pas le temps de formater maintenant alors j'utilise cette méthode.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:18:46
J'ai acheter des DVD-RW pour essais et c'est pareil, ça veut pas graver.
Voici le .log de nero après plantage, au cas ou il y est des connaisseurs.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-212> Version: 1.28 - HA 1 TA 1 - 8.3.13.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <JYNIV DENGDERG >Version: 1.03 - HA 1 TA 2 - 8.3.13.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-111L atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD740ADFD-00NLR1 iaStor Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-212 iaStor Port 2 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 iaStor Port 2 ID 2 DMA: Off
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 iaStor Port 2 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : JYNIV DENGDERG 1.03 agcsosha Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-111L K: CdRom0
PIONEER DVD-RW DVR-212 L: CdRom1
JYNIV DENGDERG N: CdRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096232kB)
Free physical memory: 1412MB (1446892kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.1.2009
Graver une image DVD
08:58:31 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
08:58:31 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
08:58:31 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2225380 (494:31.55, 4346MB)
08:58:31 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
08:58:31 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-212, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer ID: <MBI01R> <WG 20>
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
08:58:31 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
08:58:31 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2225381 (2225381) = #2225381/494:31.56
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2225381 blocks [L: PIONEER DVD-RW DVR-212]
08:58:31 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [L: PIONEER DVD-RW DVR-212] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4557580288, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2225381 | 2225381 | 0x00
2225381 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
08:58:31 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
08:58:31 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
08:58:31 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
08:58:31 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
Cache writing successful.
08:58:31 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
08:58:31 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
08:58:31 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
08:58:31 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Recording mode: Sequential Recording Mode
08:58:31 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
08:58:31 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x03153240: Len x648
08:58:31 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 2.0
Revision number of minimum recording speed: 1.0
Revision number table of recording speed: - - - - - - -
Class: 3, Extended part version: 18
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
Media Specific [16..783]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 02 D6 FD 9E D8 31 00 - 02 00 00 00 00 00 00 00 ......1.........
03 4D 42 49 30 31 52 00 - 04 57 47 20 32 30 00 00 .MBI01R..WG.20..
05 00 00 00 00 00 00 00 - 06 15 0C 05 50 10 10 00 ............P...
07 15 0C 05 88 50 10 00 - 08 1A 0A 08 80 01 00 00 .....P..........
09 1A 0A 08 88 80 01 00 - 0A 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B 16 0C 13 0B 04 10 00 - 0C 10 10 03 16 1A 03 00 ................
08:58:31 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589
Reserved Track size: 2225392 (21F4F0h, 4346MB) -> return code 0
08:58:31 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
08:59:24 #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
Buffer x07380780: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:59:24 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
Invalid block address
08:59:24 #24 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Writing lead-out...
08:59:24 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857
EndDAO: Last written address was 927 (39Fh)Estimated time for 30mm Borders: 3min 52sec
08:59:24 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
08:59:24 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
08:59:27 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
08:59:27 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 09:11:46
Problème résolu avec l'installation de Alcohol 120%
Gravure DVD-R réussie sur tous les graveurs.
Je vire nero et autres.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:31:32
Je suis désolé pour l'absence de réponse de ma part. Je vais essayé de répondre à toutes les questions sur ce sujet car mon problème semble en effet le même que celui de "Nocturne25".
- J'ai déjà tenté plusieurs marque de dvd-r, y compris les dvd-rw, sans succès.
- J'ai aussi effectué la maj du firmware du graveur, toujours sans succès avec les dvd-r
- Le problème est identique sur Nero 6,7, convertxtodvd, dvdshrink
- J'ai déjà tenté sur un 2 pc neufs, pc tout neuf formaté, et sur un vieux pc, mais résultat identique à chaque fois.
Je vais essayé avec Alcohol 120% ce soir et je vous tiens informé.
Meilleurs voeux pour 2009.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:08:07
Bonsoir,
Je viens de mettre en place Alcohol 120%. J'insere un dvd-r pour une premiere tentative avec ce nouveau logiciel. Windows m'indique que je viens d'inserer un dvd vierge. En cliquant sur "Start" sur Alcohol 120% pour lancer le gravage, j'ai un message disant que le dvd n'est pas vide!!! J'ai tenté quelques autres dvd-r vierges pour voir, mais rien a faire.
Je pense que je vais pas essayer de comprendre et continuer avec les dvd+r.
Merci tout de meme pour vos conseils.
A+
Marsh Posté le 05-02-2009 à 08:20:12
| Nocturne25 a écrit : Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-212> Version: 1.28 - HA 1 TA 1 - 8.3.13.0 |
Je constate que Nocture25 utilise un graveur Pioneer 212 qui possède une connexion Sata.
Le graveur LG GSA-H44A utilisé par kirsh13 est lui il me semble à connexion classique IDE
1ère question:
Je voudrais seulement savoir si ce même problème a été constaté lorsqu'on utilise un graveur branché en IDE (PATA) ?
(et si possible sans graveur sata dans le circuit)
2ème question:
Est-ce qu'une gravure sur DVD-R avec Nero en mode simulation arrive à terme ?
Si oui, que penser de ce fait ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:45:52
Je viens à l'instant de tenter une gravure d'un .iso sur DVD-RW avec les Pioneer 212 et 216.
Gravures échouées sous Nero ainsi que sous BurnAware Free, mais réussi sous Alcohol 120%.
Mystère, mystère. ![]()
PS: Plantage en mode simulation aussi.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:33:08
| Nocturne25 a écrit : Je viens à l'instant de tenter une gravure d'un .iso sur DVD-RW avec les Pioneer 212 et 216. |
Merci pour la contribution.
Les Pioneer 212 et 216 sont cependant tous 2 des graveurs à connexion sata (cf ma 1ère question)
Comme je le disais le graveur LG GSA-H44A utilisé par kirsh13 est lui à connexion classique IDE ... et le mystère reste entier.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:23:23
En tous cas, merci à Alcohol car il possède le "Truc" que tous les autres logs de gravure n'ont pas.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 14:37:57
Je viens de m'inscrire sur ce forum mais je m'y suis déjà rendu auparavant à la recherche de solutions.
Voilà, j'ai un graveur LG GSA-H44A qui date de l'année dernière et je n'arrive pas à graver sur des disques DVD-R. J'ai rencontré plusieurs symptomes: les disques vierges ne sont pas du tout lu, recrachées en demandant un autre disque...Par contre, en utilisant des disques DVD+R, ça grave merveilleusement bien. La fiche technique du matériel inidque pourtant bien que les DVD-R peuvent être gravé.
J'ai déjà tenté de mettre à jour le pilote du matériel en passant par le gestionnaire de périphériques, mais cela m'indique que le pilote actuel est bien à jour.
Y aurait-il quelque chose à tenter pour régler ce problème ?
J'espère avoir été clair et que j'ai bien respecté les demandes du forum.
Merci de m'avertir s'il vous manque des infos pour pouvoir m'aider sur ce problème.
Merci d'avance.
