Graveur Nec 2510. Impossible de graver en 1x ou 2x - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:32:21
| a_hrock a écrit : upgrade nero ou change de log |
OK. Je vais essayer ça ce soir.
C'est un pb que tu as deja vu ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:00:11
| a_hrock a écrit : non, mais y'a certaines versions de nero style 6.3.1.15 qui ont des pbs et pk tu veux graver qu'en 1 ou 2x? |
Ben si je grave en 4x, mon lecteur de DVD de salon n'arrive pas à charger le DVD (après fermeture du tiroir, il se met en Loading ... sans jamais lancer la piste vidéo).
Par contre, en 1x et 2x pas de pb ... j'ai fait l'essai avec un autre graveur 2x sur une autre machine avec exactement les mêmes DVDs vierges (DVD-R).
De plus, avec mon graveur et des DVD+RW 2x, tout fonctionne parfaitement.
J'en ai donc conclu que le soucis provenait de mon lecteur DVD de salon qui devait avoir une optique "sensible" (pauvre bete) et reclamait des DVDs graves a des vitesses inferieures a 4x ...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:12:40
| a_hrock a écrit : A pas de bol pour toi alors, car ceux qui pensent que graver en 2x ou 1x au lieu de 4x car la qualité est meilleur, ca c'est faux. |
Alors comment expliquer que mon lecteur lise les DVDs+RW gravés en 2x, les DVD-Rs gravés en 1x, mais refuse les memes DVD-R gravés en 4x ?
"Mais, si ton lecteur accepte que les 2x, grave en 2x
" C'est ce que je voudrais faire !!! Mais je n'ai pas la possibilité de graver à une vitesse inférieure à la vitesse max du DVD ... En gros, les DVD-R que j'ai achété sont 4x ... Je ne peux donc pas graver à moins de 4x ... C'est le sujet de mon post.
Je ne connais pas la marque des DVD-R, car c'est un achat de groupe et ces DVDs n'ont pas de marque écrite sur leur face.
J'imagine que c'est du bas de gamme ...
Mes DVD+RWs sont des Memorex.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:29:27
| a_hrock a écrit : Pour tester s'ils sont gravables "qu'en 4x", dl dvdinfopro ( http://www.dvdinfopro.com ) c'est gratuit, insères ton DVD dans ton lecteur ou graveur DVD et ouvres dvdinfopro, cliques en haut à gauche sur l'icone DVD avec "media" et fais un copier coller de ce qu'il y a (comme ca, on vera s'ils peuvent se graver en 1x voire 2x. |
Merci pour l'info je vais tester ca ...
Je ne pensais pas qu'il existait des DVDs qui n'etaient gravable qu'a une seule et unique vitesse ... commment expliquer que sur un graveur 2x ces DVDs soient graves en 2x ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:51:21
| a_hrock a écrit : je sais pas, t'as essayé de mettre à jour ton firmware? |
Je compte faire ça ce soir. J'ai récupéré la version 2.16 officielle ainsi que celle de Herrie ... On va voir ce que ça donne ...
En gros j'ai quelques pistes:
- Update de Nero
- Update du firmware du graveur
- Test sur la vitesse du DVD vierge
- Me tirer une balle
Racheter des DVDs certifiés 2x ... Ca ça serait la honte ...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:03:41
| a_hrock a écrit : Fais déjà le truc que je t'ai dis avec dvdinfopro et on vera s'ils passent bien en 2x car je suis presque sur qu'ils passent en 2x! |
OK. La suite demain alors.
Je te tiens au courant ...
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:42:44
Mes CD-RW Verbatim 16x-24x ne se gravent qu'à la vitesse maximale du graveur : en Nero 5.5, j'avais un Plextor qui les gravaient en 24X.
Aujourd'hui en Nero 6.3.1.20, j'ai un NEC 2510 qui les gravent en 16X car c'est sa vitesse maxi, mais bon...
Pour les autres CD-RW Verbatim 4x-10x, avec mes deux graveurs je ne peux les graver qu'en 10x, pas en dessous. S'il me prenait l'envie de tester un CD Audio en 4X sur CD-RW, ça serait impossible avec Nero...
Pourtant j'ai la dernière version de Nero. Je pense que ce soft est limitatif à ce niveau...
PS : sur les DVD, je n'ai jamais fait attention à ce problème, je grave en 4X minimum pour le simple couche.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:53:03
J'avais un pme du même genre avec mes graveurs CD-R: le MSI 48x refusait de descendre au-dessous de 4x, et le LG 52x au-dessous de 8x.
C'était avec Néro 5.5.
J'ai upgradé en Néro 6.3.1.17, mais je n'ai encore pas fait de gravure de CDR depuis.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:28:36
D'un autre côté, le 4X sur le NEC 25x0 donne la meilleure qualité selon pas mal de tests...
Ouais, le NEC 2510 est mon premier graveur DVD, j'en avais pas vraiment besoin, et maintenant je peux plus m'en passer
Et le DL je trouve ça magique
même en 2.4x ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:06:46
| satch35 a écrit : Je compte faire ça ce soir. J'ai récupéré la version 2.16 officielle ainsi que celle de Herrie ... On va voir ce que ça donne ... |
Nero suit servilement les vitesses qui sont programmées dans le firmware.
Par exemple dans ce fil de Liggy sur cdfreaks, ceux-si ne se gravent qu'ent 4X avec le fw 2.16 :
http://club.cdfreaks.com/showpost. [...] tcount=102
56 44 53 50 4d 53 41 42 20 30 31 00 52 01 -> [VDSPMSAB 01 ] 4.0
56 44 53 50 4d 53 41 42 20 30 32 00 52 00 -> [VDSPMSAB 02 ] 4.0
56 44 53 50 4d 53 41 42 20 30 33 00 52 00 -> [VDSPMSAB 03 ] 4.0
56 44 53 50 4d 53 41 42 20 30 34 00 52 00 -> [VDSPMSAB 04 ] 4.0
56 44 53 50 4d 53 41 42 20 30 35 00 52 00 -> [VDSPMSAB 05 ] 4.0
44 76 73 6e 00 00 00 00 00 00 00 00 52 01 -> [Dvsn ] 4.0
Alors que d'autres 4X peuvent se graver en 4X
43 4d 43 20 4d 41 47 2e 41 46 30 31 52 01 -> [CMC MAG.AF01] 2.0 4.0
43 4d 43 20 4d 41 47 2e 41 46 30 32 52 00 -> [CMC MAG.AF02] 2.0 4.0
43 4d 43 20 4d 41 47 2e 41 46 30 33 52 00 -> [CMC MAG.AF03] 2.0 4.0
43 4d 43 20 4d 41 47 2e 41 46 30 34 52 00 -> [CMC MAG.AF04] 2.0 4.0
43 4d 43 20 4d 41 47 2e 41 46 30 35 52 00 -> [CMC MAG.AF05] 2.0 4.0
Je dirais prends d'autres marques de 4X qui ont une vitesse 2X dispo dans le fw ou de vrais 2X
Essaie Recordnow 4.50qui ne suit pas trop le firmware si tu en as l'occasion.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:16:23
| HAXEL a écrit : Nero suit servilement les vitesses qui sont programmées dans le firmware. |
Bon ben j'ai du nouveau ... Après quelques tests, je crains que le problème provienne vraiment du graveur lui-même ....
Avec DVDInfoPro, voici ce que j'ai obtenu :
Media Information
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Media code/Manufacturer ID VDSPMSAB 01
Format Capacity Not Formatted
Free Blocks 411107328
Free Capacity 4.38GB(4.71GB)
Book Type DVD-R
Media Type DVD-R
Media Id Code Speed 4.0x 5540KBps
[#f0000e]Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
2x Speed OPC beta 0B
2x Speed OPC power 10
2x Write Strategy field 1 11 87 78 80
2x Write Strategy field 2 88 80 00 00 00 00
4x Speed OPC beta 06
4x Speed OPC power 17
4x Write Strategy field 1 0D 10 0A 0B
4x Write Strategy field 2 98 08 0F 0B
4x Write Strategy field 3 00 00 00 00
4x Speed OPC beta multi-pulse 06
4x Speed OPC power multi-pulse 1C
4x Write Strategy field 4 13 A8 88 65
4x Write Strategy field 5 98 9A 88 80 00 00
4x Write Strategy field 6 00 00 D0 00 00
Data area starting sector 30000h
Linear Density 0.267um/bit
Track Density 0.74um/track
Number of Layers 1[/#0000ff]
J'ai updaté le firmware du graveur avec la version 2.16 officielle ... mêmes résultats. J'ai donc tenté avec la version modifiée du firmware dispo chez Herrie ... Toujours pareil ...
Un coup de DVDInfoPro sur le même média vierge sur un autre graveur, donne des vitesses d'écriture possibles en 1x et 2x ...
En plus, sur le site de Nec, j'ai trouvé une petite doc qui détaille les specs du graveur et il y a une ligne qui me met la puce à l'oreille:
DVD-R
Write 5520 11040 kBytes/sec [#ff0000](4-8x)
Supported speed 2x/4x/6x/8x [/#0e00f0]
Je crois que ça sent pas bon pour moi ...
Merci Nec de nous faire des graveur si puissants .. tellement puissants qu'ils se refusent à graver moins vite que 4x ....
Merci HAXEL pour l'info sur le soft ... je vais peut-être tenter ... mais je pense que je suis bon pour racheter des DVD-R dont la vitesse max est de 2x ... sachant que ces medias seront bientôt dépassés et ne seront plus vendus ... c'est la merde ...
Si y'a d'autres suggestions ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:28:30
Changer de lecteur de salon ?
Sinon je crois que le fond du problème c'est le firmware. Pas la mécanique du graveur.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:46:02
| ItalianJob a écrit : Changer de lecteur de salon ? |
Le problème du changement de lecteur de salon c'est : lequel prendre ?
Comment être sûr qu'il lira des DVD-R gravés en 4x ou 8x ?
Concernant le firmware, je suis plutôt d'accord avec toi, puisque le graveur semble être capable de graver en 2x des DVDs vierges de vitesse max 2x ... Mais il semblerait que Nec n'ait pas encore envisagé un firmware permettant de graver en 2x des DVDs pouvant monter en 4x ... too bad ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:20:18
J'ai une platine DVD Philips 737 qui le fait très bien.
Les philips 620 et 720SA aussi donc...
Toutes les platines de deux ans et moins de mes amis qui ont essayés pour test de compatibilité mes DVD-R 4x gravés @8x et mes DVD+R 4x étaient ok avec les deux normes/vitesses.
Ta platine a quel age ? C'est quel marque/modèle ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:23:34
Et comme le dit HAXEL, tu peux essayer RecordNow qui est peut-être plus permissif que le firmware et que Nero.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:30:17
| ItalianJob a écrit : Et comme le dit HAXEL, tu peux essayer RecordNow qui est peut-être plus permissif que le firmware et que Nero. |
Bon ben je vais tenter RecordNow avant de changer mon lecteur
Ils sont quand meme penibles chez Nec ...
En plus, on dirait qu'il n'y a que moi qui ait ce pb car je n'ai pas vu de post similaire sur le net ...
Putain les boules ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:05:08
| a_hrock a écrit : Euh ben... essaye d'abord record now! |
Heu ... Il existe une version shareware ou freeware ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:52:06
| a_hrock a écrit : Essaye RecordNowMax, peut etre que ca va marcher : |
OK. C'est parti ...
S'il y en as qui ont ce graveur (NEC 2510), pourriez-vous essayer de graver un DVD certifié au moins 4x en 2x ?????
Juste histoire de voir si je suis le seul à avoir ce style de soucis.
Sinon, il serait peut-être souhaitable de faire remonter ce problème auprès de Nec, pour les futurs firmwares ... Savez-vous comment on pourrait faire ??
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:23:14
bah moi je l'ai ce graveur mais je ne peux même pas graver je n'en sais toujours pas la cause et sur mon sujet ou je demande de l'aide personne ne me réponds !!!je vais vous rappeler ce qui se passe j'arrive a lire des dvd gravés, je n'arrive pas a lire des dvd original ça me fait une erreur de windows media player des le début, quand je veux copier un dvd il met 40 minutes pour créer l'image de ce DVD et a 99% il plante, quand je grave un dvd il met 45 minutes et il plante !!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:27:25
| wistiti 14 a écrit : bah moi je l'ai ce graveur mais je ne peux même pas graver je n'en sais toujours pas la cause et sur mon sujet ou je demande de l'aide personne ne me réponds !!!je vais vous rappeler ce qui se passe j'arrive a lire des dvd gravés, je n'arrive pas a lire des dvd original ça me fait une erreur de windows media player des le début, quand je veux copier un dvd il met 40 minutes pour créer l'image de ce DVD et a 99% il plante, quand je grave un dvd il met 45 minutes et il plante !!! |
Si tu n'as pas installé de logiciel permettant de décompresser le MPEG2, il est normal que le media player plante ...
As-tu installé qqchose du genre : PowerDVD ou WinDVD ou autre ???
Il te faut un player de DVD pour pouvoir les lire ..
En ce qui concerne la gravure, tu as un NEC 2510 ?
Tu utilises quel soft de gravure ??
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:05:22
Il faut activer le DMA sur les 2 canaux IDE, installer Nero 6.3.1.20, etc. Si ça se trouve tu as un problème hardware aussi... Essaie sur un autre PC.
Recherche des cas comme le tien, j'en ai déjà vu des dizaines...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:55:24
non je n'ai pas installé powerDVD ou win DVD il le faut ??
oui j'ai un NEC ND 2510 j'utilises nero 6.3.1.17
comment on fait pour activer le DMA sur les 2 canaux IDE ??
oui sur un autre PC il marche je l'ai essayé chez mon voisin il marche a merveille !!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:06:36
ils me mettent dans canal IDE principal périphérique 0
mode de tranfert: DMA si disponible
mode de transfert actif: ultra DMA mode 5
dans canal IDE secondaire périphérique 0
mode de transfert actif: ultra DMA mode 2
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:12:38
| wistiti 14 a écrit : non je n'ai pas installé powerDVD ou win DVD il le faut ?? |
OK. Pour lire ton DVD video, il faut un soft capable de le faire.
Nativement, media player n'est pas equipe du decodeur ... sauf erreur de ma part bien sur ... Donc il est normal que tu ne puisses pas lire ton DVD. Il te faut installer un de ces softs.
Pour le DMA, il te suffit d'aller dans gestionnaire de peripheriques, de selectionner les items correspondants aux deux ports IDE (controleurs IDE, ATA/ATAPI -> Port IDE Primaire puis Secondaire), cliquer "Proprietes", choisir "Proprietes Avancees" et de verifier que les options de DMA soient bien actives ...
Normalement, par defaut ces options sont actives ... mais a verifier ...
Si ca plante toujours ... je ne sais plus trop ...
As-tu essaye avec plusieurs sources (DVD, donnees, ...) ??
Tu peux aussi updater le firware de ton graveur ... j'ai qques doutes quant au resultat puisqu'il ne fait que rajouter de la compatibilite avec certains media, mais bon ... ca ne coute rien ..
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:15:22
Désolé, j'arrive après la bataille ...
Ces params me paraissent OK ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:18:38
bein question firmware j'ai le dernier (2.16) bein oué j'ai déjà essayé de créer un DVD tout simplement (vidéo) je n'ai pas réussi je l'ai donc fait chez mon voisin question de vider mon dur et en essayant de copier un DVD ça ne marche pas non plus !!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:27:53
j'ai un graveur de DVD NEC 2510.
Je souhaite graver un DVD à une vitesse inférieure à la vitesse max du média vierge mais je n'y arrive pas.
Ex : DVD-R 4X. Je veux le graver en 1X ou 2X, mais Nero ne me propose que 4X.
firmware : 2.15 officiel
version Nero : 6
Auriez-vous des idées ???
