Un graveur a besoin d'un driver? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 02:13:42
ReplyMarsh Posté le 15-07-2005 à 02:45:46
Là c'est pour le firmware...c'est different d'un driver non?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 03:24:11
Pas de drivers pour les graveurs/lecteurs CD/DVD, c'est juste un periph IDE "comme un autre" donc pas problème avec le drivers de Microsoft de 2001 (comme chez moi d'ailleurs ...)
Juste firmware (=~bios pour graveurs) pour éventuellement une meilleur compatibilité avec certains CD/DVD vierges.
Et eventuellement de nouvelles versions de logiciels de gravure pour reconnaître les nouveaux graveurs.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 03:28:36
je connais pas le nd3500a mais sil est usb et bien oui ta besoin dun driver mais si cest un graveur comme un autre, c.a.d. qui se branche sur une prise ide, ten a pas besoin.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 03:41:47
Sinon en vrac:
1/Y a-t-il une differnce entre ATA et IDE? Il me semble que ça designe la même chose chose non?
2/ En CD, 1X=150ko/s et 1X=1.3Mo/s en DVD
Mais 1X est égal à combien tours/min et items pour DVD
3/ Existe-t-il ou prévu pour les futur BD et HD-DVD, un systeme d'écriture sur un disque optique à la vollé comme un DD et non par cession comme actuellement
Marsh Posté le 15-07-2005 à 03:52:19
| x212788 a écrit : |
non ca designe la meme chose. pour le reste je peux pas te renseigner
Marsh Posté le 15-07-2005 à 04:43:16
ce que je sais que ce ide cest la prise sur la carte mere. Et on peut aussi désigner ce qui relie le dd a la carte mere en tant que nappe ide. mais dans le cas de l'ATA je sais pas vraiment ce que ca veut dire mais je sais que quand je vois par exemple un dd ata, ben cest un dd qui se branche sur ide. et s-ata cest avec le petit cable rouge.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 09:30:09
| x212788 a écrit : Sinon en vrac: |
ATA = PATA = Parallèle ATA = IDE
Les lecteurs CD fonctionnent normallement à vitesse linéaire (CLV = Constant Linear Velocity) jusqu'à ~16x, puis au delà adopte plutot une vitesse angulaire constante (CAV = Constant Angular Velocity) et donc un nombre de X variable par exemple 17x-32x (17x au centre, 32x au bord extérieur).
D'où certaine expression marketing "Lecteur CD 52x max" : 52x au maximum, en bord de disque.
D'où par exemple le fait qu'une gravure 52x ne gagne pas autant de vitesse que l'on pourrait le croire par rapport à 48x.
Et il y a aussi le P-CAV (Partial CAV) qui est un mélange des 2, avec des zones, CLV et des zones CAV.
Et aussi le Z-CAV, une succession de zone de zone CAV, mais là alors il y a des discontinuités de vitesse, le faisceau se coupe entre 2 zones en utilisant les fonctions du type Burn-Proof
Pour les DVD j'ai pas creusé la chose mais le même système semble le même, enfin directement du CAV d'après l'exemple ci-dessous.
* exemple des caratéristiques de lecture et gravure du graveur CD "Plextor Plexwriter Premium 52x" :
et exemple de la courbe du nombre d'X lors de la gravure d'un CD :
d'ailleurs tu peux noter que CDspeed fournit les info Vitesse-Moyenne, Max, Min, et le type CAV/CLV/PCAV
* exemple des caratéristiques de lecture et gravure du graveur DVD "Plextor PX-740A" :
et exemple de la courbe du nombre d'X lors de la gravure d'un DVD :
* et puis tant qu'on y est un exemple d'une gravure d'un DVD-R DL
on grave, en CAV, la 1ère couche "normallement" de l'intérieur vers l'extérieur (le nbr de X augmente) puis la 2ième au retour de l'extérieur à l'intérieur (le nbr de X diminue).
et au passage le graveur poliote un peu au niveau du bord du disque
Marsh Posté le 30-07-2005 à 23:55:22
Question bête, est-ce que le passage de niveau sur un DL est automatique?
Si je grave un fichier sur de disq est ce qu'un logiciel pourra lire le fichier comme un suel morceau?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 02:08:08
J'ai un Nec ND3500A je l'ai installé et il est automatiquement reconnu par XP, tout est OK
Certains vont me dire que c'est bien et de le laisser ainsi...
Mais, dans le propriété materiel, il se trouve que c'est un driver générique MS de 2001 qui le gere, je me demande si en 2001 il y avait des graveurs 16x.
Donc est ce que Nero utilise ses propre drivers pour le gere?
