firmware graveur toshiba SD R2102 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:48:49
http://www.toshiba-europe.com/stor [...] av=RSC_PDL ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:00:16
Merci Skallorfeus mais je suis deja aller sur le site en question et voici leur reponse:
Q. Où puis-je trouver des pilotes pour mon unité CD/DVD ?
R. Pour toutes les versions de Windows, depuis Windows 95, aucun pilote spécial n'est requis, les pilotes de tous les lecteurs CD/DVD de Toshiba étant déjà inclus dans Windows. Si la carte hôte (ATAPI/SCSI) est correctement installée, le lecteur sera automatiquement détecté.
Le seul pilote de périphérique fourni par Toshiba est un pilote ATAPI TOSHV224.SYS destiné uniquement à DOS. (Ne l'installez pas sous Windows !)
je ne pense pas que la solution soit de ce coté là mais mais davantage chez les firmwares modifiés non officiellement.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:23:50
pour arriver à cette réponse je click sur "mise a jour des firmwares" et j'obtiens ceci:
Si disponible, vous trouverez le firmware téléchargeable pour votre produit Toshiba ci-dessous.
Aimeriez-vous connaître la version actuelle du firmware de votre lecteur ? Veuillez visiter notre section FAQ et choisir 'Pilotes, Firmware' pour bénéficier d'une aide complémentaire.
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre Support technique téléphonique.
c'est pour ca que c'est peine perdu du cote de toshiba (meme si je ne leur pas demande expressement).
pour moi le pilote d'un graveur est un firmware sauf erreur ou bien c'est un peu reducteur.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 12:42:18
LE pilote n'est pas un firmware lol... C'est un peu comparer une serviette avec un torchon
Pilote : petit logiciel permettant la communication entre le hardware du pc + os avec le périphérique (divers : lecteurs, carte graph., etc...) dont il dépend pour le "piloter" (
) au mieux de ses fonctionnalités.
Firmware : c'est un peu comme le bios d'une carte mère, mais pour un autre périphérique (carte graph. par exemple). Dans ton cas c'est pour ton graveur, mais le firmware est stocké dans une EEPROM probablement, donc flashage obligatoire (ce qui est absolument pas le cas pour un "pilote" )
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:18:51
je crois que j'ai le meme problème que toi, sauf que pour moi, Nero Info Tool me dit que mon lecteur SD-R2102 peut lire les DVD-R alors qu'il ne le fait pas du tout. Le lecteur se bloque. Mon firmware est le 1317. aurais-tu une solution, s'il te plait???
merci beaucoup
el_nonoche
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:04:59
J'ai trouvé ça :
http://www.cdrinfo.pl/software/bios.php?id=2278105928
...pour ceux qui causent polonais...
Merci de signaler si ça marche (pour ceux qui prennent le risque d'utiliser ce firmware)
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:01:22
J'ai testé ce firmware, il marche...
Par contre mon combo ne passe toujours pas sur mon portable mais il marche très bien sur mon pc de bureau, avec un adaptateur...
Marsh Posté le 17-09-2005 à 15:12:04
J'ai trouvé un site avec plein de firmware qui marchent (j'ai testé plusieurs lecteur dvd et combo)...
http://forum.rpc1.org/dl_all.php
Marsh Posté le 18-09-2005 à 01:57:23
j'ai un graveur Toshiba SD-R6112 avec le firmware 1530 (datant du 17/05/2004 d'après néro infoTool) et sur les deux sites cités dans ce topic, ils proposent des firmware 1030, 1031 / 1730, 1731 / 1M31 mais tous datent de 2003. Est'ce que mon firmware serait le plus récent malgré son numéro 15xx ou le numero n'a rien à voir ?
Sinon, je voulais l'upgrader car mon graveur ne reconnait pas les DVD+RW version 2. Pensez vous que ça peut s'arranger avec un mise à jour du firmware, ou c'est pas la peine que je cherche plus ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 20:27:38
Bonjour à vous, j'ai le même problème de lecture des DVD+R et DVD+RW avec un lecteur Toshiba SD-R2102 MAIS monté dans un Combo IBM USB2 pour PC portable. Alors, flasher des firmwares sous dos, ok mais par contre, sur un périphérique installé via port USB, si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue ! ! ! merci tout plein !
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:09:46
Les programmes de mise à jour du firmware ne fonctionnent sous DOS car il faut que les fichiers soient installés sur une partition en fat32.
Pour les lecteurs fonctionnant sur ports usb, il faut peut-être lancer le programme update dans un fenêtre DOS sous win98.
A toute fin utile, voici un lien pour créer une Disquette de Boot Windows 98 avec prise en charge USB / NTFS.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:39:34
bonjour a tous
je vous expose mon probleme:
je possede un graveur toshiba SD R2102.(firmware d'origine 1A15 Rev A)
D'apres Nero info tool ou DISCInfo, il ne lit pas les DVD+R et DVD+RW.
je souhairerais savoir s'il existe une mise a jour du firmware pour les lire.
sur le net j'ai trouve ce site :[url]http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=15&manufactor=31
qui propose des firmwares pour ce graveur.
si quelqu'un a une solution.
merci pour les réponses.
