Mon DVD-rom n'est plus reconnu - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:44:32
Fouille dans le bios voir s'il est reconnu. Sinon écoute s'il tourne au démarrage du pc. Si ce n'est pas le cas, vérifie les branchements. Si tout est bien branché et que ça fonctionne pas, ton lecteur DVD est grillé, tu peux t'en racheter un ![]()
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:56:05
| anethor a écrit : Fouille dans le bios voir s'il est reconnu. Sinon écoute s'il tourne au démarrage du pc. Si ce n'est pas le cas, vérifie les branchements. Si tout est bien branché et que ça fonctionne pas, ton lecteur DVD est grillé, tu peux t'en racheter un |
Il tourne au demarrage, si je mets un cd, il tourne puis s'arrete. Il n'apparait plus dans le poste de travail...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 23:32:21
T'as vérifié les branchements ? Il est reconnu dans le bios ? t'as quoi comme windoz ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 17:19:24
J'ai le même problème avec mon DVR-108...et mon lecteur virtuel daemon tool !
d'où apparemment un problème de windows, et non pas matériel, de plus, pas de problème au niveau du bios...
cependant, pour être sûr, j'ai changé mon graveur de nappe IDE, idem
j'ai desinstallé le graveur (il disparrait alors du gestionnaire de périphérique), redémarré, windows me met alors dans la tray barre "nouveau matériel detecté, pioneer dvr-108,..." il installe les drivers, sans erreur. Le graveur réapparait alors dans le gestionnaire de périphérique, avec le fameux message d'erreur : "Windows a chargé le pilote de périphérique de ce matériel mais ne trouve pas le périphérique matériel.", et le graveur n'apparait toujours pas dans le poste de travail...
Si quelqu'un a la solution, merci bien ^^
edit : je suis sous windows xp
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:21:41
il m'est arrivé la meme chose avec mon graveur nec 2510A
du jour au lendemain il n'etait plus recconu par windows
mais il etait recconu dans le bios
j'ai tout simplement supprimé les bus IDE dans le gestionaire de peripheriques, redemmarage puis réinstallation des bus aves les pilotes windows et tout est rentré dans l'ordre
essayez c'est la meilleure chose a faire
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:40:32
bon, la solution que tu as donné evilwoman n'a malheureusement pas marché pour moi
j'ai donc du formater, et tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:24:00
Depuis hier mon lecteur DVD-rom ne fonctionne plus, il ne lis plus de cd ou Dvd. Les seules references que j'ai sont : DVD-ROM BDV316c Polaroid.
Quand je vais dans le gestionnaire de peripherique, il est activé mais me dis ceci : "Windows a chargé le pilote de périphérique de ce matériel mais ne trouve pas le périphérique matériel."
Quelqu'un peut il m'aider?
Message édité par evilwoman le 30-04-2005 à 18:32:30
