graveur DVD Nec 1100A qui grave les CD mais pas les DVD
graveur DVD Nec 1100A qui grave les CD mais pas les DVD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:10:32
Bonjour, j'ai un probleme avec mon NEC ND-1100A,
il grave sans pb toute sorte de CD, overburn sans problemes, lit tout cd et DVD, mais refuse de graver les DVD.
j'ai essayé avec différentes sortes de DVD :rien
j'ai essayé de graver sous Knoppix (dc autre systeme autre programme de gravure que Nero): rien, il fait comme sous windows, commence puis stop en disant la gravure a échoué et c tout. les dvd ressortent vierge
depuis que je l'ai il n'a jamais gravé de DVD
je sais plus trop quoi éssayer la .
note: les ASPI windws sont pas installés chez moi, ya juste les ASPI Néro, le pb peut il venir de la?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:47:11
bon sous knoppix il grave sans pb les cd, mais tjrs aucun dvd
en désespoir de cause je vais installer les ASPI adaptec mais j'ai un doute qd à l'utilité de l'opération
d'autres idées?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:37:41
Il est arrivé la même chose a un pot a moi( grave les CD mais plus les DVD). En fait il a eu l'alim HS et il a changé avec une vieille alim de 90W et depuis il ne peut plus graver les DVD,alors? peut-être l'alim? A suivre...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 14:13:04
Rectification cet une alim de 400W qu'il a monté a la place de celle qui a lâché qui etait de 300W; il avait dans son message d'erreur quelque chose comme ...calibration... , pas assez de puissance...;
En fait il a reussi a graver "a froid" avec nero express;donc c'est dû a la chaleur depuis sa nouvelle alim.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:47:46
merci de ton aide, effectivement, après des recherches sur le net il semble que la chaleur soit à impliquer.
mais les avis restent partagés sur  la cause du "power calibration error"
je vais essayer en plaçant un ventilo sur le graveur puis un chgt d'alim (ou le contraire). si ça marche vous le saurez vite
Marsh Posté le 14-07-2005 à 22:32:34
ventilo sur graveur DVD inopérant, demain c au tour de l'alim
et après demain c nouveau graveur de DVD si ça marche toujours pas
