DMA ultra non supporté
DMA ultra non supporté - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:26:26
Bonjour il y a quelque tps g acheté 1 pc et g eu la surprise que le seul monde quil accepté au niveau ide été PIO.
Pourtan ma config:
- CM: gigabyte ga k8nf9
- graveur : samsung sh w162c
- dur : maxtor diamond 160go ata
Quelqu'un peut il me dir pk?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:47:26
>> Mise à jour des drivers de la carte / chipset ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 21:06:14
non j'ai essayer avec le dernier bios ainsi que les dernier tout les derniers pilotes de ma carte mais ceci ne donne rien
Marsh Posté le 16-03-2006 à 22:15:37
Les canaux IDE a desinstaller et il faut redemarrer.
Ils vont se reinstaller une fois l'ordi redemarré.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 08:29:42
non je vien de tester cette manip mai celle ci ne fonctionne pas non plus. je me dmde si les cartes nf4 supporte ce format
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:45:42
as verifier tes nappes ??est-ce bien des nappes 80 fils?tes peripheriques sont ils bien declaré master ou slave??
as tu essayé toutes les combinaisons possibles avec tes 2 ports IDE?
peut-être voir dans le bios si il n'y a pas une fonction à declarer?
toutes les cartes meres maintenant sont bien sur capables de travailler en UDMA.seul un pb de driver ou materiel (nappes,configuration,etc) pourrait te causer un tel soucis.
verifie bien tout cela!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:40:19
je ne trouv pa apre de multiple test jai envoyer 1 mess au support gigabyte on vera ce que ca done
Marsh Posté le 17-03-2006 à 12:39:37
je vien dessayer en maitre,esclave, jai change de nappe(cell qui servent en udma sur 1 otr pc mai rien!!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:49:49
T'as verifie que dans le bios --Integrated Periphals -"Ide DMA Transfer Acess"  est mis Enabled ?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:09:59
oui il est bien sur enabled
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:39:50
heu ,à quel endroit  tu vois que tu es en mode pio?? et que ce soit le disque dur ,ou ton graveur ,les 2 reste en mode PIO?
quel systeme? XP??
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:20:45
je le voi ds le gestionnaire de periph.mon graveur en pio et mon disq dur  en serial ATA.et pour verifier g ete dans le loghistory de nero ou g vu des que je grave mon dma est en off
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:21:43
je le voi dans les controleur ide,ata...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:48:49
ah ,donc ,dejà ,je ne savais pas que ton disque dur etait un SATA donc lui n'est pa concerné par le mode pio.
n'as tu pas  un lecteur de cd ou autre graveur pour verifie si lui est bien detecté en dma car c'est peut-être ton graveur qui a un pb!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:33:55
j'avais essayer avec un vieu graveur cd et il ne mavai pausé aucun pb!Donc le pb vien suremen du graveur
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:26:55
j pense que le pb vien de mon graveur car je vien de le tester sur 1 otr PC qui est tres recent et ayan 1 graveur dvd en udma mai lorsque g mi le mien ,il est s'est mit en pio! ce n'est pas normal mon graveur est un samsung sh w162c(cd en 48X et dvd en 16X)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:51:18
tu peux essayer de flasher le firmware de ton graveur samsung ou voir sur le site du constructeur ,si ce pb a été referencé et quelles sont les solutions!
verifie à tout hasard les reglages des jumpers à l'arriere de ton graveur.queslques fois ,il vau mieux le mettre en maitre ou esclave que le laisser en Cable Select;quelques fois ,en cable select,il pourrait êtr mieux detecté.En tout cas ,ces essais ne coutent rien.
le flashage etant la derniere solution car le risque est important .
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:55:17
je lai deja en flasher en version 10 et jessairai de changer les jumper tt
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:01:56
bon ,ben là ,je crois qu'on a fait presque le tour de la question,surtout ,si sur un autre pc ,il est detecté aussi en mode pio.je crois que tu peux le retourner en SAV  si il est encore sous garantie ou en acheter un autre!lol
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:05:39
ok merci davoir essayer qd mm
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:37:11
c bon jai bouger les jumper c pa la peine ca na pa marchai! j croi que g pu ka m fair o changemen
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:05:10
en mode pio,tes gravures vont être longues,non garanties car elles vont mobiliser tout ton pc.tu risques de les foirer(genant au niveau dvd!!)
au pire tu rachetes un graveur,ils ne sont plus tres chers maintenant!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:11:41
oue mai sachant quil a 2 moi ca doi encor etr sous garanti qd mm
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:13:54
oui, mais tu devras le depsoer en sav ,on ne va pas te l'echanger.à toi de voir si tu peux t'en passer un certain temps!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:16:59
pa con jy avai pa pensé surtt que je lai acheté par internet dc ta raison
