comment récupérer les données d'un CD fendu ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:19:32
Existe-t-il un programme
c pas du soft la, c le céder quié peté alors jcrois que t foutu
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:19:34
non c impossible...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:34:54
| flyjodel a écrit : Bonjour, j'ai un CD avec des photos que je n'ai pas sauvegardé ailleurs et auxquelles je tiens. Or il y a une fente sur le CD (qui part du trou central sur deux centimètres), le plastique est physiquement fendu. Existe-t-il un programme ou une moyen quelconque pour retrouver les données brutes ? |
le probleme c pas que la table d'allocation est abimée, c'est de trouvé un lecteur qui va le prendre ton cd ![]()
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:42:12
Toi tu peux pas, les boites de récupération de données, la police scientifique ou les chinois du FBI doivent pouvoir le faire, mais
tes photos valent-elle autant d'??????? ? ![]()
Marsh Posté le 03-09-2003 à 01:40:41
A mon avis c'est mort, tu n'as plus qu'à faire le deuil de tes photos...
Mais quelle idée de fendre un CD aussi ???!!!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:00:56
c simple fo juste creer un programme en assembleur ki permettrait de lire le cd en commencant par l'exterieur du cd afin de le copier sur le disque dur ... et apres tu recuperes tes photos ( enfin 90 % ) ...
j'ai ptet oublié 2-3 trucs ...
nan?
bon bah jette ton cd alors
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:23:11
| KIKAduKANA a écrit : c simple fo juste creer un programme en assembleur ki permettrait de lire le cd en commencant par l'exterieur du cd afin de le copier sur le disque dur ... et apres tu recuperes tes photos ( enfin 90 % ) ... |
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:34:49
chauffer le cd dans un moule pour que le plastique se replace sans abimer la pellicule
bon bin jcrois que c capoutte ![]()
Marsh Posté le 03-09-2003 à 04:38:39
La solution de Cutter est peut être à explorer finalement... Nero DriveSpeed (freeware) permet de réduire la vitesse de lecteure avec la plupart des lecteurs. Après, reste à savoir si le lecteur acceptera de reconnaître un CD aussi endommagé. Peut être que tu pourras récupérer la plupart de tes photos avec un soft de récupération de fichier genre Easy Recovery Pro. Mais j'avoue que j'y croit guère quand même.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 08:19:47
+1 avec un lecteur tres lent, ca peut passer ... j'ai un dvd fendu sur 1.5 cm qui fonctionne tres bien ...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:48:01
j'essaierai avec easy recovery pro, mais je doute qu'il puisse faire grand chose, en effe, le lecteur ne reconnait rien du tout quand j'insère le CD, et il bloque quasiment l'ordi jusqu'à ce que j'éjecte le CD...
Lire à vitesse plus basse? ok je donne les ésultats des demain
Mes photos n'ont pas assez de valeur pour faire intervenir le FBI, mais j'y tiens quand même, et je me demandais si ledit programme en assembleur justement existait déjà, ou si des entreprises spécialisées proposaient ce genre de service aux autres boîtes, voire aux particuliers.
Merci pour vos réponses,
voilà la photo du CD
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:39:07
Si ton ordi se bloque à cause du lecteur CD qui cafouille quand tu met le CD dedans, alors c'est mauvais signe... Je doute qu'il soit possible de faire quoi que ce soit.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:58:21
Il y a des logiciels de récupération pour disque dur peut-être que cela fonctionner aussi pour des CD, à tester!
(un logiciel comme Easy recover)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:02:13
c'est tout con, il faut que tu trouve un soft qui accepte de faire une image iso brute de ton cd.
une fois l'image iso, tu l'ouvre avec un programme comme winimage ou un truc plus performant capable de se defaire des erreurs sur l'image iso et voila, c'est dans la poche.
j'ai deja sauvé des donnees comme cela sur des cds ou la table d'allocation etait foutue cause cd de merde bouffés par le temps.
moi ça marchait avec des trucs comme nero associé a winimage.
le truc limitant, c'est de pouvoir acceder au données. Tu peux le verifier avec winhex, il est capable de lire des supports, quelqu'ils soient, si winhex passe pas, ça risque d'etre chaud.
bonne chance.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:10:31
| chevket a écrit : c'est tout con, il faut que tu trouve un soft qui accepte de faire une image iso brute de ton cd. |
dès le premier post j'ai pensé à cette solution
sous linux, avec un petit cat /dev/hdc > imageducd, ça doit être possible
(avec hdc le device qui correspond au lecteur de cd bien sûr
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:13:36
il a l'air de dire que c le firmware de son lecteur qui le rejette alors le soft de l'OS pas trop. concernant ta photo du cd , arrange toi evidemment pour que les deux parties soient plates et en face l'une de l'autre , que la surface soit lisse. j'imagine que tu les as séparées pour la photo mais je poste quand meme on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:17:14
ils sont chiants les fabriquants de boitier de CD/DVD, certains te mettent des systemes ou il faut tordre le cd pour le sortir .... et paf :-/
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:28:12
| freds45 a écrit : |
c'est clair que linux serait l'ideal, lui il chercherait pas a lire le cd une fois inseré, ce que fait windaube par defaut, ce qui explique pourquoi le pc semble figé.
sous windaube il vaut mieux inserer le cd que quand le logiciel pour faire l'image iso est lancé, car souvent le logiciel bloque les ressources cds et windaube n'essaye plus de lire le cd.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:29:55
| chevket a écrit : |
grrr
=> ma signature !!!
sinon c'est clair il faudrait un linux...
flyjodel> t'as pas ça installé ou un pote ki a?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 19:44:10
peut être ici
http://62.253.162.19/hiren.thanki/ [...] ools.html?
le 3emme
je ne sais pas ce que ça vaut
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:25:53
| freds45 a écrit : |
tu connais qqchose de pire comme qualificatif?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:19:14
| Cutter a écrit : |
pour ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:35:04
| freds45 a écrit : |
Fuck a ceux qui disent fuck !
je dis ce que je veux !
windaube ou windobe, c'est pareil !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:46:04
| chevket a écrit : |
Tu es le même Chevket que je connais ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:47:38
| Jet a écrit : peut être ici |
Ce programme a l'air de tout à fait correspondre à ce que je cherche, en effet après deux essais infructueux, il arrive à retrouver la table d'allocation des fichiers du CD et actuellement il les copie sur le HDD malgré les erreurs. La suite des nouvelles dès que l'opération sera terminée !
MERCI !
Marsh Posté le 04-09-2003 à 02:21:08
| flyjodel a écrit : |
et le lecteur il fait pas trop la gueule?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 02:53:19
ReplyMarsh Posté le 04-09-2003 à 02:57:20
t'as essayé d'insérer le cd en laissant la touche shit enfoncée ? histoire ke l'autorun se lance pas s'il y en a un ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 08:31:41
| chevket a écrit : |
après tu pourras venir parler
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1273016
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:42:42
Le hiren's boot cd est une merveille, par contre il l'a retiré de son site à cause des softs copyrightés et depuis il est assez dur à trouver.
C'est une image iso à graver qui compile une foultitude de soft pour depanner son pc.
Jet
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:49:53
| chevket a écrit : |
je suis d'accord avec fred...
tu peux dire wwindobe ou windaube si tu veux... mais uniquement si ton seul os est linux...
sinon c de l'hypocrisie, c tres mode certes de critiquer microsoft, mais dans ce cas la, vous n'avez qu'a pas l'utiliser..
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:59:05
Jet> Il y a un topic sur s&r où un forumeur a essayé de faire un peu la même chose que le cd dont tu parles, mais uniquement avec des softs gratuits
Je vais essayer de retrouver le topic.
flash_gordon> On est bien d'accords...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:03:37
| freds45 a écrit : Jet> Il y a un topic sur s&r où un forumeur a essayé de faire un peu la même chose que le cd dont tu parles, mais uniquement avec des softs gratuits |
freds45,
Je pense aussi comme toi concernant les gens passent leur temps à critiquer le travail des autres.
Si tu me parles de l'ultimate boot cd, je l'ai déjà.
C'est un boot linux.
Celui de hiren est plus complet et tu as tous les outils du dos pour faire un fdisk, format, partition magic...
enfin la liste est impressionnate.
Et je ne pense pas que tu puisses parcourir ton disque avec l'UBCD
Jet
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:07:19
Jet
J'ai regardé un peu sur le lien que t'as posté au dessus pour hiren boot cd, et c'est clair que c'est impressionnant comme truc... Bien pratique! Avec celui-çi et l'ultimate boot cd, plus de pépins sur le pc
J'ai pas réussi à remettre la main sur le topic en question par contre... ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:37:57
il est là et c'en est un troisième
J'ai mis un post à la fin.
Jet
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:15:21
En effet, si la table d'allocation des fichiers est abimee, je pense que beaucoup des photos sont intactes.
Merci de vos réponses !
