comment graver un cd endommagé - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:21:59
Et bien si le support physique est endommagé, aucun logiciels ne peut le réparer cela parait logique !
si tes CDs ne passent pas la gravure et bien c'est foutu !
edit : j'avais pas perçue la question sous l'angle de Blazkowicz donc pe que je suis HS car ce qu'il dit est faisable !
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:22:36
essaie d'en faire une image avec un logiciel comme cloneCD, winiso, ultraiso par exemple. Il passera plusieurs fois sur les secteurs défectueux pour reconstruire les données (vérifier les options? en tt cas clonecd le fait en théorie). Ensuite tu peux tester l'image en la montant avec Daemon Tools avant de la graver.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:36:54
essaie en lisant le CD avec un bon lecteur (style Ultraplex) !!!
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:49:41
chez auchan il vend un petit appareil qui enleve les griffes ^^
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:20:50
c est de la mairde ^^
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:22:49
| cotorep a écrit : chez auchan il vend un petit appareil qui enleve les griffes ^^ |
Faut pas enlever les griffes des chats, ils en ont besoin pour se défendre !
 ![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif)
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:26:40
si le cd est endommagé logiquement tu peut pas le reparer
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:44:09
tu peux essayer un ponçage au dentifrice avec un 'marbre' de ton cd foutu...
ça peut réparer les micro rayures, mais c'est un gros travail
Marsh Posté le 24-02-2005 à 02:19:59
ne dis pas n'importe quoi...
ou alors du p2000 avec de l'eau
Marsh Posté le 24-02-2005 à 02:32:32
i parait aussi que l'Ajax ca leur donne une nouvelle jeunesse!!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 08:52:56
Pour reparer les cd il existe un objet appele skip doctor et il permet d'enlever les rayures sur un cd.
Voila le test
http://www.blue-hardware.com/dossiers/skipdoctor/
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:29:54
oui, il en existe d'autres...
c'est comme pour le polissage façon miroir des cpu et radiateurs...
il s'agit d'utiliser un abrasif à très faible granulosité et finir en lustrant avec un feutre ou feutrine
et le dentifrice étant un abrasif très léger, il permet de faire ça facilement !
cqfd
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:47:45
Tout a fait il existe d'autres produit mais c'est le premier qui m'est venu a l'esprit
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:16:18
je suis detenteur de cd griffés...........jaimerai savoir avec kel logiciel refaire les pistes ou le graver en reparant les pistes..............merci d'avance
