CD audio, bits de CRC? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:24:07
tu veux dire des bits de correction d'erreurs?? bien-sur!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:44:22
Euh... je sais que je vais avoir l'air bete mais... c'est quoi le redbook?
Sinon, s'il y a des bits de CRC (Correction d'erreur effectivement), pourquoi certaines personnes arrivent elles a entendre une difference qualitative entre:
- un CD original et le même CD gravé?
- Une platine alourdie ou non?
Je pense de plus en plus à certains effet placebo...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:47:54
redbook : pour faire simple, ça définit un CD audio (au niveau physique et logique)
si un CD gravé est une copie d'un CD original, il n'y a pas de différence. La différence qualitative intervient seulement si le CD gravé est recomposé à partir de MP3 par exemple.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:00:11
Je viens de trouver ca:
There are two modes for Data CD storage. Under the first mode the scheme is essentially the same as the CD-A standard with 304 bytes per 2,352 byte blocks specified for error detecting and correction. Under Mode 2 there is no specified error blocks. Both modes are organized by a table of contents which is similar to a disk drive's file allocation table.
Obviously a computer program which cannot tolerate errors of any kind would require the Mode 1 standard where images or movies could. Although the later CD-ROM Extended Architecture, or CD-ROM XA adds the flexibility of mixing both modes but it hasn't become widely used because it requires special devices. As a result, most CD burning programs use Mode 1 by default. Be aware that the so called stretching of a standard CD is actually only saving as Mode 2. The perceived additional capacity is gained by eliminating the error checking and correction blocks.
J'ai ma réponse
Merci à vous.
PS: source:
http://www.jhepple.com/AudioCD/data.htm
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:20:32
Pour ma culture perso, savez vous si des bits de CRC sont inclus sur les CD audio?
Comme c'est du numérique, j'aurai pensé que oui, mais certaines personnes me font douté...
Greuh
